CBI Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 te rog spune exact care e problema si unde am gresit, nu mai vorbi la modul generalNu-ti bate capul,de aceea sunt aceste topicuri cand vine vorba de anumite subiecte Peste tot exista semidocti care vor sa para interesanti,dar tot dupa ureche fac.Se observa usor pt ca nici lb romana nu o folosesc corect.Din greseli se invata Link spre comentariu
Vizitator astartes Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 va salut ,recent am finalizat o pereche de incinte cu g6501 (2 difuzoare /cutie a cate 4 ohmi legate in serie) pe 2 cai. Inalte E124 (tot dibeisi) si filtre SAL HV211. Le folosesc la calculator pentru jocuri , filme si muzica (mp3 sau youtube) . Amplificarea vine din partea unei combine .parametrii difuzorului trecuti pe cutie : QTS: 0.65QMS: 3.20QES: 0.82SPL:89.13FS: 66.93RE: 4VAS: 14.1Parerea mea referitoare la aceste difuzoare : Daca va place DIY si vreti o pereche de boxe de la care nu aveti pretentii, go for it ! Daca vreti o oarecare calitate a sunetului ... va stricati banii !Daca vreti boxe cu acelasi buget, mai bine luati un sistem jdemii' . 1 ...variante sunt destule. La capitolul bani am iesit chair bine (150 RON difuzoare + filtre , 100 RON lemnul . Aici s-ar mai adauga si pretul amplificatorului) dar nu pot avea pretentii in ceea ce priveste sunetul. La acesti bani indiferent ce cumperi nu poti avea pretentii dar macar ai satisfactia ca e facut cu mana ta (numai bine capeti si experienta pentru proiecte viitoare). Link spre comentariu
cozmalau Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 care dintre urmatoarele difuzoare se aud mai bine? si au bass mai mare difuzor-165cm-c65044ohm-p-2699 difuzor-165cm-c65114ohm-p-3787 difuzor-165cm-g65054ohm-p-5962 nu mai fa reclama Link spre comentariu
dj_bryz Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Multi poate or sa spuna ca niciunul..dar totusi trebuie sa iti dau un raspuns.Legat de bass eu ti-as spune punctul 3. ..si poate 1 putin asa...dar 2 in nici un caz.Dar sa stii ca toate sunt slabe ..la modul ca au spl mic...sunt din plastic si conserva.....si la oricare din cele 3 modele vei vedea ca loveste bobina pe fundul magnetului la o putere la care ar trebuii sa functioneze lejer.....cand colo ele gafaie si scot sunete.Mai mult de 15-20w nu cred ca duc ....adica duc mai mult de 15w dar incep sa trocaie si sa bocane. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Noiembrie 21, 2013 Partajează Postat Noiembrie 21, 2013 Cu nici unul din ele nu vei avea bass asa cum spunea si @dj_bryz. In principiu un difuzor mai mare in diametru va putea reda frecvente mai joase. Cauta un difuzor cu diametru mai mare 20-25cm, cu SPL ridicat si care sa aiba impedanta potrivita cu amplificatorul la care vrei sa-l folosesti.Daca nu ai pretentii mari atunci poti sa iei si ceva ieftin. Vei avea rezultate pe masura adica nu prea.Cu difuzoare ca cele pe care le.ai postat nu poti avea nici un fel de pretentii referitoare la calitatea sunetului. Link spre comentariu
Vizitator marconee97 Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 As dori si eu o schema pt o incinta(dimensiuni,materiale...tot) Difuzorul ales este un Dibeisi B8023 de 200w. Parametri T/S sunt: Qts:0.76 Qms:3.75 Qes:0.96 SPL:86.55 dB Vas:19.99 | Fo Hz Fo:49.4 Hz Sd:0.05 cm patrati Revc:3.4/7.2 ohm Cms:0.31 uM/N Link spre comentariu
