Vizitator vvlladdd Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Salutare! Am un nokia n73 cu o baterie de 1100mAh dar nu ma tine indeajuns de mult si as vrea sa mai pun 2 baterii de 1100mAh in paralel cu cea a telefonului.Vreau sa stiu daca rezista circuitul de incarcare al telefonului sa le incarce pe toate 3 in acelasi timp.Mentionez ca am incarcator original nokia care debiteaza in jur de 900 mA la vreo 5-6 v. ati facut vreo-unu asa ceva? Link spre comentariu
djdansmart Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 De ce nu schimbi pe rand bateriile? Cum pui bateriile..una peste alta cu fire externe?..tiganie intr-un cuvant..nu cred ca e ok sa le pui pe toate 3 in paralel..apare alta valoare la bsi..este posibil sa nu se incarce bine..sa se defecteze ic incarcare.. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Bateriile legate in paralel nu e deloc o idee buna. Exista cahiar pericol de explozie cand le vei conecta impreuna.In plus, e posibil ca circuitul de incarcare sa se opreasca dupa ce crede ca a bagat in baterie cam 110% (sau ceva de genul) din cat trebuia sa bage si nu s-a incarcat, ca masura de siguranta. Deci, e posibil ca desi ai acumulator mare, sa nu ti-l incarce destul. Cea mai buna varianta e sa cumperi mai multi acumulatori si sa ii schimbi, sau daca iti e convenabil sa iti iei o cutiuta din aia cu acumulator din care iti mai incarci telefonul. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 ca sa intaresc spusele lui Bogdan: fiecare baterie se incarca diferit de cealalta , si nu o sa ai tensiunile identice, o sa ai ceva diferente de potential , alea trebuie sa se compenseze cumva. sa luam scenariul asta , o baterie e descarcata aproape complet pe cand una sa zicem are mai mult curent in ea , ca sa se incarce din cea plina cea goala o sa traga un curent fte mare ,deci cea plina va fi ca in scurtcircuit , deci BOOOOM .. ptr ca acumulatorii NiCd au si ei un curent maxim debitat.. o solutie ar fi ca sa fie trecute fiecare prin rezistori de limitare a curentului , acestia la randul lor determina o cadere de tensiune pe ei si degaja caldura.. deci NEFEZABIL Link spre comentariu
bogdan_ Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Pentru unele telefoane se gasesc pe ebay baterii extended, adica de capacitate mult mai mare. De obicei vin si cu un capac special cu burta, pt ca logic sunt mai mari si nu intra.Daca nu gasesti exact pt telul tau poate altceva.Am mai descoperit la un moment dat, pe un 6670 ca bateria de smartphone are ceva chip in ea cu care telefonul comunica, deci o baterie simpla probabil nu va merge. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 ok am inteles. acum va rog dati-mi niste scheme cu care sa ridic de la 3-4 volti la 6 volti tensiunea si sa fie cu transzistori nu cu integrate gen max sau alte chestii. si sa suporte vreo sa zicem maxim 800 mA curent de incarcare, bc 337 parca face asta. un inverter 3 to 5-6 volti. pe net nu gasesc ceva concret. Vreau sa fac un incarcator portabil:) Link spre comentariu
bogdan_ Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Cauta integrate dedicate. Nu are rost sa te chinui cu tanzistori. S-ar putea sa imbatranesti langa circuitul ala pana il faci sa mearga si o sa aiba o eficienta mai proasta.Vezi Minty Boost ca exemplu. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 nu am integrate specializate:) vreau sa fac cu ce am adica tranzistori.ca se poate.de aia vreau sa ma ajutati Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 si minty boost de care zici tu am unu acasa am circuitul ala dar se incinge in draci, telefonul meu consuma cam 400 500 mA la incarcare masurati. nu mai am carcasa aia originala din aluminiu. http://www.smuff.ro/wp-content/uploads/ ... rgenta.jpg asta il am eu. doar ca mai am doar circuitul carcasa nu o mai am. Link spre comentariu
