badrhari Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Buna ziua.Am o sursa Intex ATX de 400w si nu mai porneste.O bag in priza si ventilatorul primeste doar un impuls si se opreste.Am desfacut-o dar totul mi se pare in regula.Daca puteti sa-mi spuneti ce piesa este de vina,voi fi recunoscator. Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Pai tu vrei sa porneasca daca o bagi doar pe ea in priza? Ca, din cate stiu eu, ori o pornesti conectata la o placa de baza ori pui la masa pinul Pwr_on (firul verde). Link spre comentariu
badrhari Postat Ianuarie 3, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 am conectat firul verde cu masa... Link spre comentariu
badrhari Postat Ianuarie 3, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 o folosesc pt alimentarea unui amplificator....pana ieri a mers.....si s-a oprit deodata si nu a mai pornit. Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 sursa are cumva integatul 7500? verifica sursa de 5V ST-BY si tot ce inseamna semiconductori din secundar. Link spre comentariu
filypvas Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 o folosesc pt alimentarea unui amplificator....pana ieri a mers.....si s-a oprit deodata si nu a mai pornit.Ai folosit doar 12V celelalte tens 5V-3.3V etc, au ramas in aer fara sarcina (trebuia sa pui sarcina pe fiecare tensiune )si sa dus protectia .... Link spre comentariu
badrhari Postat Ianuarie 3, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 din cauza asta s-a dus protectia?ce pot sa fac acum? Link spre comentariu
badrhari Postat Ianuarie 3, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 ce piese trebuie schimbate pentru a functiona iarasi? Link spre comentariu
Vizitator tonytanel Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 o folosesc pt alimentarea unui amplificator....pana ieri a mers.....si s-a oprit deodata si nu a mai pornit.Ai folosit doar 12V celelalte tens 5V-3.3V etc, au ramas in aer fara sarcina (trebuia sa pui sarcina pe fiecare tensiune )si sa dus protectia .... nu e nevoie de sarcina pe celelalte tensiuni. si eu am una si o folosesc la fel de vreo 3 ani si nu are nimic. doar sursele AT de constructie mai veche aveau nevoie de sarcina pe iesire. cele de tip ATX merg perfect si fara nici o sarcina.mai da ceva detalii despre ea ca sa-ti caut o schema cat mai apropiata. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Cel mai probabil ai diode in scurt pe ramura de 12v. Link spre comentariu
alex_hobeanu Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Exista un loc unde se discuta despre sursele de PC: viewtopic.php?f=41&t=9356&start=1275#p906978 Depanarea surselor ATX nu este un lucru foarte usor si necesita cunostinte de electronica si ceva scule: Multimetru, Capacimetru, Esr-metru, Osciloscop. Sursele ieftine gen Rexpower, Intex, Delux si altele care au pretul in jur de 50 de lei nu merita reparate. Componentele sunt de proasta calitate, in special condensatoarele si schemele sunt foarte simpliste in general cu TL494 sau 7500.Parerea mea este ca sunt defecti condensatorii de pe iesiri, in special cei de pe 3,3V si 5V si sursa intra in protectie datorita detectiei unei supratensiuni pe iesire. Dar asta este doar o ipoteza, in lipsa unor masuratori este greu de spus. Link spre comentariu
badrhari Postat Ianuarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 ultima data "m-am jucat" cu un electromagnet.....si cred ca din cauza asta s-a ars ceva la ea...am solicitat-o pre mult cred... Link spre comentariu
