mihai1979 Postat Ianuarie 2, 2012 Partajează Postat Ianuarie 2, 2012 inainte de a incepe rog moderatorii sa mute subiectul unde cred ei( daca nu am postat unde trebuie) . treaba sta cam asa: compu e din 2009 si inca functional (bat in lemn ca nu vreau pb cu cipsetul ). dupa o viata asa de intens traita a venit timpul ca bateria sa isi dea duhul. am reusit de am desfacut-o si am gasit doi elementi de 3,6v ce nu mai tineau curent. bateria e facuta din 6 el de 3,6v montati cite doi in paralel si apoi pe placa electronica se face tensiunea de 10,8(asa scrie pe bat) si 4200mAh. buunn. amu din cite am mai citit eu pe aici si prin alte parti am procedat la schimbarea celor doi acc punind in paralel pe astia noi si apoi deconectind pe cei vechi. am facut o cruce mare si am pus bat la loc in laptop crezind ca am rezolvat treaba dar ..... nu vrea si pace. a inceput sa incarce si s-a oprit la 25% si gata. amu treaba e asa: stiind ca magarii astia mai pun si o memorie pe acolo programata cu x cicluri de incarcare va rog daca stiti despre ce este vorba sa imi spuneti si mie cum sa reusesc sa o resetez sau daca pot prosti bateria sa o fac functionala din nou. pe placa de incarcare din baterie am vazut 2tranz mos fet in capsula cu 8 pini, 2integrate mai marisoare tot smd care nu stiu ce rol au doua sonde de temp(sau termistori ) sub forma de picatura fixati cu silcon normal alb pe un set de acc (cei din mijloc si alta pe cei schimbati) si inca un CI mai mic decit mos fetii. acestea fiind spuse astept raspunsuri de la dvs. va multumesc!! Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Prin topicul asta te-ai uitat? Link spre comentariu
