Vizitator Alexandruxx Postat Ianuarie 2, 2012 Partajează Postat Ianuarie 2, 2012 Va salut si la multi ani .Sunt nou pe forum si am o rugaminte la voi si anume : am fost in vizita la niste prieteni si fiului meu i sa pus pata pe o masina rc din casa acestora numai ca nu are telecomanda . Am desfacut masina si pe pcb este bifat 40mhz asa ca am luat o telecomanda de la o alta masina care are quartzul de 40,680mhz si functioneaza ,doar ca merge in hopuri si trebuie sa ma apropii de masina cam la jumatate de metru sa prinda viteza . Am umblat la bobina cu miezul de ferita sa aliniez receptorul cu emitatorul dar fara nici un rezultat .Momentan am scos ferita din bobina si pare sa se fi marit putin raza dar cu foarte putin . V-as fi foarte recunoscator daca mati putea ajuta . Asta este masina. http://www.rctoyreviews.com/2010/04/new ... le-rc.html Link spre comentariu
cristian1961 Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Buna ziua ,Trebuie sa indentificati ce tip de receptor este montat pe masina .Daca este superheterodina cu dubla schimbare de frecventa atunci in afara de cuatzul de 40mhz mai trebuie sa fie unul de 455khz sau 466khz ( astea sunt rezonatore ceramice ca o carameluta mica in carcasa de plastic de obicei ) sau ceva asemanator ,sau poate altul .daca este asa atunci emitatorul trebuie sa functioneze pe frecventa de 40mhz +- 455 sau 465 etc . Daca e alt tip de receptor trebuie sa indentificati modul de lucru .Pote e o sincrodina fara frecventa intermediara ,atunci emitatorul tb sa mearga pe 40mhz .Sau o superreactie si emisia e tot pe 40mhz .La O supereactie e foarte greu de modificat frecventa de receptie chiar si in limite mici .e un montaj dificil Mai simplu poate gasiti telecomanda originala . Link spre comentariu
