Vizitator llsens Postat Ianuarie 2, 2012 Partajează Postat Ianuarie 2, 2012 Pentru inceput La Multi Ani si Multa Sanatate! Am achizitionat http://www.amazon.de/Onkyo-TX-NR609-AV- ... 363&sr=8-1 si vreau sa cumpar si incinte. Oferta este foarte mare dar nu stiu ce sa aleg. Sistemul o sa fie intr-o camera de 5x3m pe latura de 5m. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 2, 2012 Partajează Postat Ianuarie 2, 2012 Indiferent ce alegi să fie pe 8 Ohmi. Link spre comentariu
Luca Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Cred ca s-ar potrivi foarte bine cu Boxele Yamaha NS-555 sau NS-777 Tine cont si de raspunsu lui dl Zal. Este bine sa cumperi boxe de minim 6 Ohmi recomandabil 8 Ohmi pentru o calitate audio ridicata si pentru a lungi viata amplificatorului. Atentie la boxele care scrie pe eticheta 4-8 Ohmi. in realitate ele au 4 Ohmi (ex: toata gama de la Magnat Monitor Supreme) Yamaha NS-555: Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Eu am pus pe Onkyo TX-NR809 HECO VICTA 701 Type: 3 way floorstanding speaker, bass reflex Impedance: 4 - 8 Ohms Drive Units: 2 x 170 mm LF 1 x 170 mm MF 1 x 25 mm HF Equipment: 2 x 6,5" woofer 1 x 1" dome-tweeter Power handling RMS / max.: 160 / 300 Watts Dimensions (W x L x D): 230 x 1050 x 305 mm Colors: Ebony Black, Espresso, Cognac 1499 ron/pereche Link spre comentariu
Vizitator llsens Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Multumesc pentru raspunsuri. Datorita unui coleg de pe forum am achizitionat o pereche de: Wharfedale Evo 2 40 BASS DRIVER 1x 170mm SOFT DOME TWEETER 1x 25mm NOMINAL IMPEDANCE 6 Ohms FREQUENCY RESPONSE +/- 3DB 30Hz - 28kHz SPL 1W @ 1M 89dB Mid Driver 1x 170mm MAX PEAK SPL 112dB CROSSOVER FREQUENCIES 150Hz-2.2kHz DIMENSIONS HXWXD (MM) 1110 x 229 x 400 Link spre comentariu
