Nu am tastatura si mouse!
GS
La multi ani!Am primit cadou o unitate centrala Intel4,si nu pot intra nici in bios,deoarece nu imi vede tastatura(PS2),si nici mouse-ul(USB)!!!Deci,are 4 intrari USB,nu functioneaza nici una,am incercat si cu un stick.deasemeni tastatura nu functioneaza,e pe PS2,deci nu pot intra in bios!!!???Intra in windows,am incercat sa pun un nou windows,dar...degeaba,probabil nu este setat boot de pe cd...Ce pot face,ce ma sfatuiti?Multumesc anticipat pentru raspunsuri.GS.
  • Răspunsuri 11
  • GS
  • schukaru
  • FLORIN IORDACHE
  • leoncris
Nu siu ce placa ai, dar pentru resetare bios procedezi asa :Dai Turn Off La PC, scoti calculatorul din priza apoi desfacem unitatea si pe placa de baza vei vedea o baterie subtire !Vezi apoi ca trebuie sa fie langa baterie un jumper, il scoti si il pui pe CMOS pe pinul din centru si pe latura cealalta fata de pozitia normala.(in loc de pin 1-2 , pe pin 2-3) De obicei jumperul de resetat CMOS se noteaza cu J1. Incearca sa cauti J1 pe placa de baza sau uita-te in manual.
Vizitator gabis
La Multi Ani!Placa de baza este Elite,asa este scris pe ea.Voi incerca reset bios si va tin la curent.Multumesc.GS.PS.Nu ma pricep grozav la partea hardware,dar daca placa de baza ar fi stricata,nu ar mai putea intra nici in Windows,nu???PS2.Nu am tensiune pe USB,adica pe nici una din cele 4 porturi nu functioneaza nimic....nici stick,nici hub,nici mouse,nici tastatura...
Ai masurat cu voltmetrul? Sau ai tras tu concluzia ca nu ai tensiune ca nu-ti "vede" nici stick, nici altceva?Daca voltmetrul arata zero (parca pinii alimentare si masa sunt la marginile conectorului?), e posibil sa fie hard. La unele Bios-uri e posibil sa fie blocate porturile (si mie mi se pare cam dubios ca e mort SI ps2 pentru tastatura), motiv pentru care ti s-a recomandat resetarea memoriei CMOS a acestuia (scosul bateriei e sfant). Beleaua maxima e sa fie bulita portiunea chipsetului care "face" comunicarile pe serial... Nu prea cred ca se mai poate repara... (Oare asta o fi motivul pentru care a devenit "cadou"?)Bafta!
Vizitator gabis
Salut!Am facut proba cu resetare bios-baterie scoasa...degeaba.Am schimbat si jumperul de langa baterie de pe o pozitie pe alta si...nu se mai aprinde!Acum,ce sa spun,unitatea am primit-o cadou de la un unchi bogat,care merge pe mana unuia care ii vinde o data pe an o unitate ...!!!Ma rog,explicatia cadoului a fost ca unitatea nu avea nimic,dar facea zgomot mare,asa ca,decat sa plateasca reparatul...a luat alta!?Adevarul e ca are procesor Pentium 4,nu stiu de care(nu am bios),dar coolerul face un zgomot infernal(poate fi schimbat),si vroiam sa stiu daca mai pot face ceva cu placa de baza(ECS socket 755,cipset Via,parca)!Deci,voi ce ati face in situatia mea?Multumesc anticipat de sfaturi.GS.
Salut!Daca mai citeste cineva,poate e interesat:Am nevoie de un sfat in ce privaeste desktopul cadou...Am cumparat un bloc USB pe PCI,astfel,am tastatura si mouse( porturile USB ale placii de baza sunt stricate,de asemenea PS2...nu merge).Problema mea este faptul ca tastatura(USB),devine utilizabila doar in momentul pornirii windows!!!???,deci,tot NU pot intra in bios!Ce ma sfatuiti,exista vreun cd bootabil,gen Hiren"s boot...care sa imi permita sa intru in bios?Exista tastaturi USB care sa fie recunoscute de la inceput,precum mouse-ul?Multumesc anticipat pentru raspunsuri.GS.
