Marian Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Dimensiunea aia de 4,5mm a conductorului este masurata cu exactitate sau e doar apreciata de tine? pune o poza cu traful deoarece mie mi se pare totusi mult 4,5mm diametru de conductor, in cazul asta ar trebui sa duca mai bine de 45A.. Iar condensatorii aia chiar daca-s noi nu este neaparat nevoie sa fie si ok, se intampla destul de des sa fie cu probleme din fabricatie de aceea este indicat sa-i verifici. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Masoara omule tensiunea pe sursa la volum marit si vezi se ... mentine ! Link spre comentariu
Freddy19 Postat Februarie 19, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2012 Nu am cum sa pun poza cu traful,pt ca nu este al meu,este al unui prieten.Am fost ieri pe la el si am luat si amplifu cu mine ca sa il probez.Da,sarma este de 4,5 mm,a masurato el cu sublerul,dar tinand cont ca invelisul ei era un fel de material textil,cred ca era in jur la 4 mm,asta scazand invelizul.Este destul de puternic deoarece atunci cand puneam scurt cu un cablu de cupru litat de 0.75,topea instantaneu capatul care venea in contact cu borna.Astazi am probat amplifu la acumulatorul auto si tot asa face.Condensatori de pe sursa ridicatoare a TDA-ului sunt marca SAMWHA.Nu am cu ce sa ii masor,nu am capacimetru.Exista cumva vreo alta metoda de masurare?Eu am doar un multimetru care masoara capacitati pana in 20 uf. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 "Exista cumva vreo alta metoda de masurare?" - ESR Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 si cand te apuci de o treaba d'asta incepi cu http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... DA1562.pdf Asa te lamuresti si ce face pin 4, 16 ... Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 Este recomandabil ca circuitul de stnd-by sa fie facut exact cum se specifica in datashet, ca nu e deloc greu, acele informatii nu-s puse fara rost acolo, pe de alta parte despre masurarea condensatorilor, pai acel ESR ( pe romaneste: Rezistenta Echivalenta Serie ) este dependent de frecventa deci nu poate fi verificat doar cu multimetru, recomandabil este achizitionarea unuk capacimetru bun ca nu-i exagerat de scump, insa in cazul de fata avand in vedere ca este vorba doar de 4700u se pot pur si simplu inlocui acei conzi cu unii noi, ca nu-s scumpi si nici nu este neaparat nevoie sa fie de firma, apoi pentru a fii sigur ca problema nu e de la sursa atunci cand maresti volumul supravegheaza si tensiunea cu care se alimenteaza amplificatorul, care nu trebuie sa scada prea mult. Link spre comentariu
