Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Da numai ca circuitul tau se alimenteaza la 12 nu la 220 si atunci siguranta de 2A ar sari la 24w. Cat despre radiator, nu stiu ce capsula are integratul. Daca are spate metalic vezi la ce pin e legat. Daca are spate de plastic poti pune linistit radiatorul la masa. La masina alimentarea e unipolara - borna negativa a bateriei este masa. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 8, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Inca o intrebare...vreau sa stiu daca este nevoie sa ingros cu fludor traseele de pe cablaj,pt ca am vazut ca acest 'trage' cam multi amperi.V-am intrebat pt ca nu vreau sa apara neplaceri atunci cand dau volumul la maxim. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 8, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 *acest integrat Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Traseele de alimentare si iesire trebuie sa asigure un curent important - latimea lor ar trebui sa fie mai mare. Este bine sa ingrosi cu cositor traseele mentionate mai sus, cu atentie, sa nu se exfolieze cablajul.L.E - ai posibilitatea sa modifici textul unei postari timp de 60 de minute de la efectuarea postarii; nu mai fa postari consecutive. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 8, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Va trebui cumva sa le ingros si pe cele de la condensatorii ridicatori de tensiune? Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 Da. ............ Link spre comentariu
Freddy19 Postat Februarie 18, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2012 Am terminat acest amplificator,dar cand puterea de iesire trece de aprox 18 w produce niste sunete ciudate,se aud niste trosnituri in difuzor,iar daca maresc volumul sunetul incepe sa se intrerupa.Mentionez ca am filtraj de 9400 mf iar schema este cea din datasheet.Care este problema? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 De la ce sursa alimentezi amplificatorul? Link spre comentariu
mikella Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Alimentezi tot din transformatorul ala de 1A? Ai incercat si cu un acumulator auto? Face la fel? Daca nu ai o sursa sanatoasa sa alimentezi, distorsioneaza cand nu mai are de unde trage curent, deci una dintre probleme poate fi alimentarea. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Februarie 18, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2012 L-am alimentat dintr-un traf de 12 v 450w Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 cand puterea de iesire trece de aprox 18 wCum ai masurat aceasta putere? In ce conditii? Link spre comentariu
Freddy19 Postat Februarie 18, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2012 nu am masurato ca nu stiu cum,am zis cam dupa ureche.Am auzit mai demult un amplif cu 1562 si se auzea destul de tare fata de cat se aude al meu.Acel trosnet pe care il produce nu seamana cu tipul acela de sunet specific amplificatoarelor, care este produs cand volumul este la maxim si apar distorsiunile. Link spre comentariu
mikella Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Totusi incearca sa alimentezi dintr-un acumulator auto daca ai posibilitatea si vezi care este treaba. Dupa cum aproximezi puterile, cine stie ce transformator ai folosit. Mai verifica si condensatoarele de 4700uf(daca tin minte bine), asa cred ca se explica de ce distorsioneaza de la puteri mai mari, nu mai lucreaza partea de ridicare a integratului. Asa am patit eu din cauza condensatoarelor, erau mai mici ca valoare si recuperate.Le-am folosit fara sa le verific si nu erau bune. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Februarie 18, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2012 Trafu este de 2x6v,sarma din secundar are aprox 4,5mm. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Februarie 18, 2012 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2012 Condensatori de 4700 sunt noi.Dar,totusi i-am inlocuit,insa problema nu a disparut.Sa nu fie TDA-ul bun? Link spre comentariu
