Freddy19 Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 Salutare tuturor!Sunt un incepator in electronica si am si eu nevoie de cateva sfaturi de la cei care vor sa ma ajute.Vreau si eu sa imi construiesc un amplif pt auto cu ajutorul c.i. Tda1562. In primul rand as vrea sa sti daca acest integrat este potrivit pt aplicati gen subb auto.Vreau sa stiu cam care este puterea reala a acestuia,si mai vreau sa stiu daca schema din datasheet este ok. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 1, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 Aaaaaa!era sa uit!Radiatorul trebuie legat la masa sau nu? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 2, 2012 Partajează Postat Ianuarie 2, 2012 De ce nu va orientati spre ceva gen: tda7374 ,aproape ca nu are componente externe,fata de celalalt!!!! Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Ianuarie 2, 2012 Partajează Postat Ianuarie 2, 2012 Salutare. Acum aproximativ 5 ani am construit eu cateva amplificatoare auto cu acest integrat. Sunetul era bun iar la momentul respectiv am considerat ca se merita. Consider ca, daca integratele pe care le aveti sunt originale, merita construit un amplificator cu ele. Nu am masurat puterea de iesire la mometul respectiv, insa sunt sigur ca este destul de aproape de cea data in catalog- integratul este in asa fel proiectat incat, prin intermediul unui electrolitic de capacitate mare (4700uF) ridica tensiunea pe la vreo 20 de volti; astfel, este mult mai capabil decat toate celelalte integrate cu puteri gen 4x40W. Nu am intampinat dificultati la punerea in functiune.Mare grija: am inteles ca este scos din productie de cativa ani si nu stiu daca exemplarele ce se gasesc prin magazine sunt originale.Succes la construit! Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 2, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2012 Salutare. Acum aproximativ 5 ani am construit eu cateva amplificatoare auto cu acest integrat. Sunetul era bun iar la momentul respectiv am considerat ca se merita. Consider ca, daca integratele pe care le aveti sunt originale, merita construit un amplificator cu ele. Nu am masurat puterea de iesire la mometul respectiv, insa sunt sigur ca este destul de aproape de cea data in catalog- integratul este in asa fel proiectat incat, prin intermediul unui electrolitic de capacitate mare (4700uF) ridica tensiunea pe la vreo 20 de volti; astfel, este mult mai capabil decat toate celelalte integrate cu puteri gen 4x40W. Nu am intampinat dificultati la punerea in functiune.Mare grija: am inteles ca este scos din productie de cativa ani si nu stiu daca exemplarele ce se gasesc prin magazine sunt originale.Succes la construit!Eu l-am cumparat de la adelaida,am dat 31 de lei.Nu cred ca este original,dar fac si eu o incercare. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 2, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2012 Am terminat montajul,dar din pacate nu imi functioneaza.Nu se aude nimik in difuzor,ca si cum ar fi in standby.Mentionez ca l-am alimentat dintr-un transformator de 10.5v AC 1.3a.Poate fi din cauza faptului ca am lasat pinul 8 in aer?Si mai am o dilema:La ce foloseste pinul 16 pt ca eu la-m lasat exact asa cum e in schema,adica neconectat. Link spre comentariu
adi1967 Postat Ianuarie 2, 2012 Partajează Postat Ianuarie 2, 2012 Atentie la conectarea pinului 4. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 2, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2012 La mine pinul 4 este conectat la + printro rezistenta de 100k Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 2, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2012 Schema care am folosito este cea din prima imagine Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 3, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Vreau sa stiu daca merge pus direct la +,pt ca pe net am vazut unele scheme in care este conectat.Nu stiu ce sa fac...mie frica sa nu puste. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Huh!Am reusit,am conectat pinul 4 direct la + si asa l-am scos din standby.M-ai am de montat siguranta pe alimentare.Deocamdata drispun de una de 220v 1.6a si una de 220v 2a.Sunt cam mari...dar decat pe astea le am.Care credeti ca ar fi mai buna?? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Tensiunea la sigurante este tensiunea maxima la care pot fi folosite fara sa faca arc - nu e nicio problema sa folosesti o siguranta de 220v la 12v. Oricum acel traf este prea mic pentru el - amplificatorul are 8A curent de iesire, deci cu traf de 1A o sa se auda incet si distorsionat. Cand il montezi pe masina, siguranta pune'o de 15A. Nu e recomandat sa legi pinul 4 direct la + dar 100k era prea putin. Pune 1k. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Amplifu l-am facut pentru auto.Acel traf de 1a l-am folosit doar pentru test. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Tensiunea la sigurante este tensiunea maxima la care pot fi folosite fara sa faca arc - nu e nicio problema sa folosesti o siguranta de 220v la 12v. Oricum acel traf este prea mic pentru el - amplificatorul are 8A curent de iesire, deci cu traf de 1A o sa se auda incet si distorsionat. Cand il montezi pe masina, siguranta pune'o de 15A. Nu e recomandat sa legi pinul 4 direct la + dar 100k era prea putin. Pune 1k. Ms pentru sfat.Eu credeam ca sunt prea mari pt k am inmultit 220v cu 2a si mia dat 440w si stiam ca circuitul consuma 120w Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Mai am o intrebare,Se poate intampla ceva rau daca radiatorul circuitului atinge accidental borna negativa a alimentarii? Link spre comentariu
