mikella Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Probabil ca are faza lunga, faza scurta! Aveam si eu din astea cand eram mic, nu este nimic nou.Acumulatorii aia dau curent doar pentru semnalizari, lumini, indicatoare? Ai si motor pe bicicleta?Eu zic sa scoti acumulatorii de telefon din schema si sa lasi doar aia de bormasina, eventual mai faci rost. Asa cum ii ai acuma nustiu cum ai sa ii incarci.Daca te folosesti doar pentru semnalizari,lumini,indicatoare poti sa ii incarci in casa si scapi de dinamul(alternator) ala.Dai mai usor din pedale ! Cand scade tensiunea cuplezi dinamul sau tai curentul sa nu omori acumulatorul? Daca vrei sa tai curentul faci cu un releu. De fapt poti sa lasi dinamul pe roata si cuplezi incarcarea doar cand scade tensiunea.Daca nu are sarcina dinamul se invarte usor nu prea il simti. Link spre comentariu
MuSi Postat Ianuarie 3, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Bicicleta nu are motor,si da,alternatorul il folosesc sa-mi incarce bateria(am o punte redresoare sa nu imi strice acumulatorii)asta il folosesc decat cand sunt plecat si nu am incarcator(normal il pun cu un alimentator la priza cand nu mai am baterie). Link spre comentariu
cristirimer Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 (editat) Un circuit de supraveghere a descarcarii acumulatorului (calculat pentru un prag de cca. 3V, asa cum doreste initiatorul acestei discutii) are schema din figura de mai jos: Editat Noiembrie 24, 2015 de cristirimer Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Ai văzut când era ultimul răspuns pe topicul ăsta ? 3 Ianuarie 2012 !!! De ce trebuie să reînvii topicuri vechi de câțiva ani ? Mai ales că s-au dat deja soluții... Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Un circuit de supraveghere a descarcarii acumulatorului (calculat pentru un prag de cca. 3V, asa cum doreste initiatorul acestei discutii) are schema din figura de mai jos: Nu vad figura de mai jos. Cu alte cuvinte, unde e schema? Indiferent de nivelul tehnic, eu cred ca orice propunere de solutie tehnica e binevenita, pentru ca de multe ori poate fi un punct de plecare pt solutii noi. Ori, daca e proasta, poate fi un exemplu de cum nu se face, daca cineva are argumente solide sa sustina asta. Chiar daca inca n-am vazut schema, eu iti multumesc pentru intentia de a ajuta impartasind din experienta ta (cred ca acesta e in fond, sau a ar trebui sa fie spiritul unui astfel de forum), pentru ca nu se stie niciodata cui va folosi, si din acest punct de vedere nu cred ca reinvierea unui topic vechi e o problema, cata vreme raspunsul e on-topic. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 ,,Low voltage warning,,.....scheme la alegere. https://www.google.ro/search?q=low+voltage+warning+circuit&client=opera&hs=97d&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwibrPHYyanJAhUB2hQKHUKfBl0Q7AkIKw&biw=1366&bih=659 Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Pai atunci sa renuntam la forum, daca tot avem google. Caci suntem in secolul 21, si la a cauta cu google mai tot prostul se pricepe. Poate ca nu mai e nevoie nici de scoala, caci avem google. Daca mai stim sa facem si copy/paste devenim doctori. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 Forumul nu poate fi înlocuit de căutarea pe Google, problema e că mulți nu știu a căuta cum trebuie. Dacă nu folosești expresia potrivită, Google te trimite și pe arătură. Și internetul e o unealtă foarte puternică în mâinile cui știe s-o utilizeze.Ar fi o prostie să n-o folosim, altfel decât pentru distracții. Eu, ca și mulți colegi de pe acest forum, am început electronica din cărți și reviste, nu aveam internet ca acum. Dar poate 99% din schemele pe care le căutam de mult prin cărți sunt acum pe internet.E mai ușor să le cauți din tastatură decât să umbli în sutele de reviste sau cărți. Am oricum mereu la capul patului multe din cărțile cu care am început primii pași în electronică, nu am uitat să citesc, cum fac mulți dintre tinerii noștri.... Link spre comentariu
