Primul meu SE cu 6P14P si 6n2p srpp
Dumitrache_S
Vizitator viobio
Pentru inceput,AN NOU FERICIT !~Am realizat amplificatorul cu o schema de pe forum,referitor la transformatoare am gasit pe forum la sectiunea "Vanzari" doua trafuri de iesire si cel de alimtntare dintr-un radio "Rossini" care aveau ca etaj final lampa EL84 .Consider ca pentru acest proiect sunt foarte bune.Alimentarea am facut-o cu punte redresoare si un filtru cbc (filtru pi), filamentele am incercat sa le alimentez cu tensiune alternativa dar aveam brum,asa cale-am alimentat cu tensiune continua (minusul l-am dat la masa generala si se aude perfect).Cele trei transfoarmatoare m-au costat 150 RONI.Urmatorul proiect vreu sa fie un amplificator de 10W tot SE intru cat pentru cele PP ma omoara trafurile de iesire.Va rog sa ma indrumati catre o schema!Mii de multumiri ! ~Va salut cu respect!~
nu este obligatoriu sa pui triodele din 12ax7(ecc83,6h2p) in paralel,poti pune un singur tub pentru ambele canale,deci o trida pe canalin schema EL34 este conectata ca pseudotrioda,obtii putere mai mica,daca o sa pui un comutator ,poti conecta G2 la anod sau la Ua,asa poti folosi EL34 ca pentoda sau pseudotriodaEL34 poate fi atacata si cu montajul cu care ai atacat EL84,primul tau SEtrebuie sa schimbi trafurile de iesire si alimentare
  • Răspunsuri 32
  • Dumitrache_S
    11
  • carageae
  • daniels
  • hpavictor
Acuma depinde si ce tuburi ai. Oricum, 10W in SE nu e usor de obtinut... Plus ca la puterea aceea, cu niste boxe adevarate deja faci discoteca.... :ras: A-propos... pe ce boxe asculti... adica pentru amplifuri cu tuburi nu prea merg boxele banale gandite pentru "600W" made in China. Probabil ai mai citit pe aici, conditia primordiala pentru niste incinte "tube-designed" este sa aiba SPL-ul cat mai mare, minim 92dB/m as zice eu... Altfel, rezultatele vor fi mediocre...Revenind la schema... joi ma intorc din vacanta si daca vrei pun pe net schema folosita de mine pt un SE cu tubul rusesc 6P36S. Este un tub mai usor de gasit, teoretic echivalent cu EL500 sau EL504, care a fost folosit in televizoare ca oscilator linii. Eu nu am reusit sa obtin mai mult de 6W curati in SE, dar alimentarea mea e redusa (280V). Tubul asta ar duce linistit si 350-400V in anod, probabil cu putere mai mare. Atacul il fac cu o jumatate de 6N1P/canal deci total tuburi necesare : 2X6P36S si 1X6N1P. Trafurile de iesire... sincer nu cunosc structura de la traful de iesire de rossini... dar nu uita ca radioreceptoarele NU SUNT HI-FI !!! Deci probabil ca fabrica nu s-a ostenit prea mult cu bobinatul trafurilor de iesire. Uita-te un pic in topicul de trafuri, vezi ca se bobineaza intercalat mai multe infasurari primare si secundare care se fazeaza ulterior intre ele... nu cred ca fabrica a facut asa ceva. Eu sincer sa fiu, nu m-am incumetat sa bobinez trafurile de iesire, am apelat la un specialist de aici de pe forum care le-a executat calumea. A muncit o zi intreaga la doua trafuri, dar a meritat.
Userul valderama a publicat aici mai demult o schema cu 26P3S in paralel - cu asemenea amplificator se pot obtine cei 10W in SE. Atacul e facut cu 6P15P sau EL83 - finale video in televizoare. Intentionez si eu sa incerc acea schema, e interesanta si sub aspectul ca se valorifica niste lampi care nu prea ar folosi ca atare - e vorba de 6P15P...
Cand am facut primul amplificator am luat luat schema de pe forum , de care sunt multumit .Uramtorul amplificator,cum am mai spus ,il vreau de 10W. Eu dispun si de 6P36C si de EL34.Indiferent de schema eu vreau un amplificator " sanatos" ca lampa finala s-o duca pana la parametrii ei normali(cat poate duce.Ramane sa aleg schema care imi convine(imi place mai mult EL34)dar imi mai doresc un corector de ton pe care vreau sa-l construiesc separat fata de etajul final.O sa raman totusi la etajul final construit cu EL34 cu rugamintea fata de dvs de a-mi da detalii referitor la transformatorul de iesire.Multumesc si va salut cu respect!
Daca doresti un amplif "sanatos" de ce nu construiesti un PP? Cu 2 EL34 obtii usor 25W.Si e vorba de 25W RMS,putere adevarata nu muzicala sau mai rau PMPO.
Bine , chestia aceasta cu , corectorul de ton este o reminiscenta a celor ce trec de la tranzistori la tub, uneori le propun o corectie de maxim 6dB poate se linistesc, uneori functioneaza...
Asta merge ok. Sigur ca trebuiesc potentiometrii de calitate de preferinta cu cursor de carbon si nu din astia chinezesti cu metal care freaca direct elementul rezistiv... Conexiunile potentiometrilor se fac numai cu cablu ecranat. Incearca sa nu faci aceeasi grasala ca si mine privind condensatorii, pune styroflex daca ai...viewtopic.php?f=28&t=98791
Astept sa gasesc trafurile si .....ma apuc de lucru :da :da :da :da :da
Chestia cu trafurile nu am prea inteles-o... pai unde sa le "gasesti"...? Alea ori le faci ori le comanzi. Sau, da, le poti si "gasi", dar alea asa vor si suna... ca niste orfane... gasite pe undeva...
Am schimbat trafurile de iesere de la amplificatorul cu 6p14p , aveam de DARCLEE si am pus de ROSSINI pot sa spun ca am terminat acest amplif :da :da :da referitor la urmatorul ramin la cel cu el34 si trafurile de iesire trebuie sa le gasesc pe forum dar ........... sa mai strang niste bani :jytuiyu :jytuiyu Va salut cu respect
Da, e adevarat ca daca vrei trafuri bune, costa ceva... asta este... dar daca sunt realizate bine, pe tole bune, merita.Succes!
Multumesc si DOAMNE AJUTA.
