allez Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Salutare As avea si eu nevoie daca ma puteti ajuta , cu o schema pentru nu montaj.Acesta ar trebui sa decupleze automat cand se atinge o anumita tensiune in circuit, si anume tens de 10.50 maxim 11 V Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 cel mai simplu si sigur un circuit comparator cu AO . Link spre comentariu
allez Postat Decembrie 31, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2011 ok dar o shema , ??? plz ...... Link spre comentariu
diablero Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Cauta "note de aplicatii pentru comparatoare" sau "scheme cu comparatoare" si probabil ca vei gasi si scheme. De cautare pe web ai auzit? Link spre comentariu
costi002 Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 ce zici de asta? http://www.softwareforeducation.com/wik ... ght_Sensor Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 sa decupleze automat cand se atinge o anumita tensiune in circuit, si anume tens de 10.50 maxim 11 VPuteti cu un 555, dar mai trebuie cunoscut, tensiunea de lucru si cum este initiat. Link spre comentariu
Vizitator andrianu Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 cred ca ai auzit de schmitt trigger http://en.wikipedia.org/wiki/Schmitt_trigger , el este ca un prag, cind se atinge un nivel de tensiune, se declanseaza, mai adaugi un invertor (un tranzistor simplu), si ai obtinut cu minim investitii circuitul dorit. (relativ minim investitii, 3 tranzistori...) Link spre comentariu
Yo4You Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 se poate cu un singur tranzistor si un zenner, nu trebuie trigerare si alte chestii complexe, depinde de aplicatia in care doresti sa utilizezi aceasta decuplare. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Mie imi plac comparatoarele cu operationale - aceasta este o schema de principiu din care sa intelegi cum functioneaza; in practica in locul lui R2 este o dioda zenner iar capatul conectat la V+ al lui Rv se conecteaza la potentialul care trebuie urmarit (cu mentiunea ca borna de masa trebuie sa fie comuna atit alimentarii montajului cit si tensiunii urmarite. In schema de mai jos, in locul OP poti monta un tranzistor NPN cu emitorul in locul intrarii neinversoare, baza in locul intrarii inversoare si colectorul in locul iesirii OP (adica legat la V+ inseriat cu o rezistenta, releu, led). Variantele de schema A sau B le alegi in functie de modul cum vrei sa actioneze montajul: la micsorarea tensiunii urmarite fata de tensiunea de referinta sau la marirea ei. Link spre comentariu
allez Postat Decembrie 31, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Puteti cu un 555, dar mai trebuie cunoscut, tensiunea de lucru si cum este initiat.defapt , ca sa stim despre ce vorbim ..... am facut in umcarcator pentru acumulator de 9V pentru a evita explodarea acumulatorului , incarcarea trebuea sa se opreasca inainte de a atinge 110% din tensiunea nominala cu 555 as fi foarte incantat ... pentruca mai am cateva pe acasa.....se poate cu un singur tranzistor si un zenner, nu trebuie trigerare si alte chestii complexe, depinde de aplicatia in care doresti sa utilizezi aceasta decuplare.da , deci nu este nevoie neaparat de integrate ar fi si mai simplu , dar .... se poate o schema de principiu va rog .... Link spre comentariu
allez Postat Ianuarie 1, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 Si daca s-ar aprinde si un LED dupa decuplare, ar fi supper An nou fericit Plin de impliniri !!! is tot ce va doriti Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 Poţi adapta şi o plăcuţă de sunet cu un dif miniatură de la o jucărie, ca să semnalizeze acustic. Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 daca s-ar aprinde si un LED dupa decuplare Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 Am gasit pe acest site ceea ce cauti numai sa il adaptezi cerintelor. Nu am vrut sa mai desenez cand a fost ma usor sa dau pe google. http://www.brighthub.com/engineering/el ... spx#secn_2 Ok ne spui totusi ce fel de acumulator incarci? Pentru LI-ION recomand folosirea unor circuite specializate care monitorizeaza si temperatura si tensiunea in acelasi timp. Pentru ni-mh si ni-cd se poate face un incarcator la care nu ai nevoie de deconenctare automata, totul este sa-i dai curent constant la incarcare, el cand atinge pragul numai mananca curent si sta locului. Un incarcator care are detector de prag simplu de realizat http://www.circuitstoday.com/battery-ch ... -using-scr Link spre comentariu
allez Postat Ianuarie 1, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 ok , Multumesc foarte mult , si scuze de deranjul creat .......... oscilez intre 1.sugestia lui @miron1947 download/file.php?id=107572. sugstia lui @Yo4You totusi cred ca o sa aplic pe cea de a doua .... multumesc inca odata si scuze de deranjCu totii sunteti niste DOMNI ! Link spre comentariu
