Cum fac Copper Pour in diferite programe?
BLK
  • Răspunsuri 25
  • radu25
    7
  • mitescu
    5
  • Liviu M
  • claudio
In Eagle procedura este urmatoarea:
Se ia scula poligon
In bara de menu vor apare tipul de "fill" (solid, grid,...), tipul de
conexiune cu semnalul pe paduri(direct , nets...) si "ISOLATE" de unde iti alegi distanta fata de celelalte semnale.
Dupa ce alegi toate astea, scrii semnalul cu care faci fill (ex. GND).
In pasul urmator trasezi poligonul dorit (in interiorul caruia se va face fill)
Dupa asta se face click pe scula RATSNEST si poligonul va fi "fill" cu semnalul ales
Succes
am urmat pasii astia si mi-a rezultat ce trebuia :supz: binenteles, pe un fisier .brd creat dupa un .sch
sa fiu mai precis, ca operatii:
1) am apasat pe icoana de POLYGON
2) am MITER=0, WIDTH=0.01, ISOLATE=0.04, SPACING=0.05, RANK=1 si bifate la POLYGON POUR pe SOLID, la POLYGON THERMALS pe OFF, la POLYGON ORPHANS pe OFF
3) scriu in fereastra de comanda GND si dau ENTER
4) "pictez" poligonul inchis, care-i de fapt un dreptunghi (la mine) pe interiorul marginilor cablajului
5) dau comanda RASTNET (de la meniul TOOLS)
6) salvez fisierul si la redeschidere dau iar comanda RASTNET si e ok
Adica nu se poate face cablaju fara sa fac schema?
Ar trebui sa mearga, cu conditia sa poti dezactiva verificarea "consistentei" schema-cablaj. Habar n-am daca asta merge sau nu in Eagle.Da' dupa parerea mea, e mai usor si mai sigur sa faci si schema - ai sanse mai mari sa nu gresesti la cablaj, daca acesta e cat de cat complex.
Daca vrei totusi sa faci fill cu un anumit semnal , fara schema , direct pe cablaj , pentru traseele ce devin comune cu acest semnal trebuie sa le dai acelasi nume. Pentru asta dupa ce faci cablajul stabilesti traseele (semnalul) cu care vrei sa lucrezi si cu scula NAME redenumesti semnalul (ex. GND). Ulterior cand faci poligon scrii acelasi nume pentru el(ex. GND). Mai departe se face ca mai sus.
  • 1 lună mai târziu...
Daca stau sa ma gandesc, parca totusi e mai rapid sa desenezi schema..Decat sa stai sa bagi toate astea in parte..Te zgarcesti la tarate si pierzi la faina...Si evident mai sigur, ca poate zice singura daca si unde ai gresit..
  • 2 ani mai târziu...
cam ce setari ar fi ideale pentru utilizarea "Copper Pour" in OrCAD?ma refer la: Width si Clearance?
Ce intelegi prin "setari ideale"?Setarile se fac in functie de cerintele proiectului.Sau de fapt vrei o detaliere a notiunilor de "width" si "clearance", in contextul in care apar in meniul "Edit Obstacle" ?"Copper Pour Zone" este o zona a PCB-ului umpluta cu un anumit model, evitând obiectele care traverseaza zona, distanta de izolare setându-se prin "clearance".Cu setarea "width" stabilesti grosimea liniei de contur si a liniilor de hasura.In poza de mai jos se vede efectul setarii pentru 2 grosimi diferite, in exemplul 2 grosimea fiind setata de 10 ori mai mica decat in exemplul 1.Privind aspectul hasurilor din cele 2 exemple, tu stabilesti care ti se pare cea mai potrivita pentru proiectul respectiv, in functie de scopul urmarit, tehnologie, etc.exemplu3.jpg[/attachment]Tot in exemplul 3 poti vedea si ce reprezinta "clearance".De retinut ca "clearance" in acest context, desemneaza distanta de izolare absoluta intre zona de cupru in discutie si celelalte obiecte. Daca o setezi 0 (zero), atunci efectul va fi aplicarea valorii implicite (default clearances) pentrufiecare tip de obiect.
Z Oder la ce e folosit?
Nu "Z Oder", ci "Z-order".Asta are sens numai cand ai doua sau mai multe zone de cupru diferite care se suprapun partial, in acest caz setareapentru "Z-order" stabileste prioritatea. Daca n-ai astfel de situatii, il lasi pe zero.Dar poti sa vezi si singur efectele starilor despre care vorbim, dand diferite valori pentru proprietatile din fereastra"Edit Obstacle", daca ai grija ca dupa fiecare incercare sa dai refresh cu butonul din toolbar, al 3-lea de sus dinspredreapta spre stanga, cel cu semnul mirarii...[attachment=0]refresh.jpg[/attachment]
  • 4 ani mai târziu...
Vizitator AndreiV
Pentru toti cei cu problema in eagle:eagle trateaza toate semnalele/liniile/poligoanele foarte simplu, daca au acelasi nume sunt conectate. Daca poligonul iti ocoleste linia pe care o faci tu, inseamna ca cele doua nu au acelasi nume. Foloseste "name" pentru a modifica numele celor doua(pentru polygon trebuie sa dai click pe contur). Am uitat sa mentionez, numele e case sensitive(nume nu e acelasi cu Nume sau NUME). Nu stiu daca functioneaza fara schema, eu folosesc tot timpul schema(daca e simpla e gata in 5 min, daca e complicata dureaza ceva dar face routarea muuult mai usoara :da ).
