Cum fac Copper Pour in diferite programe?
BLK
Cine stie sa spuna cum se face Copper Pour, spre exemplu in Eagle, Cadstar, OrCad, astea ar fi prgramele pe care le folosesc, mai mult Eagle ca la restul n-am librarii si n-am timp sa-mi fac, Eagle are multe piese in librarie. Ar fi bine daca am aduna aici mai multe metode, mai multe programe, pentru ca mi se pare o chestie interesanta, cu care menajezi si clorura ca nu mai e asa mult cupru de corodat :)
  • Răspunsuri 25
  • radu25
    7
  • mitescu
    5
  • Liviu M
  • claudio
Din pacate nu cunosc decat pt. Protel, unde ai mai multe optiuni:1. place polygon - automat ocoleste traseele, padurile, etc. existente deja in zona in care il plasezi. Se foloseste pt. a crea plane de masa, etc. Distanta fata de celelalte obiecte, modul in care se conecteaza la obiecele din acelasi net si alte caracteristici se pot specifica prin reguli.2. place solid region - plaseaza un poligon3. place copper region - plaseaza un dreptunghi
In Eagle procedura este urmatoarea:Se ia scula poligonIn bara de menu vor apare tipul de "fill" (solid, grid,...), tipul de conexiune cu semnalul pe paduri(direct , nets...) si "ISOLATE" de unde iti alegi distanta fata de celelalte semnale.Dupa ce alegi toate astea, scrii semnalul cu care faci fill (ex. GND). In pasul urmator trasezi poligonul dorit (in interiorul caruia se va face fill)Dupa asta se face click pe scula RATSNEST si poligonul va fi "fill" cu semnalul alesSucces
In Orcad (Anti)Cuprarea unor zone ale cablajului se face astfel.Se selectează Pin Tool aflat între Component Tool şi Obstacle Tool. În cablaj se alege un punct din care va începe creerea zonei acoperite de cupru.Click stânga mouse şi apare meniul derulant, din care se alege Toogle Cooper Pour Selection.Din Toolbar se selectează Obstacle Tool=>New.Se desenează forma care se doreşte să fie acoperită cu cupru, ţinând butonul stâng al mouse-ului apăsat. În final se eliberează. Forma rezultată se confirmă apăsând simultan tasta Shift a claviaturii si dând click stânga cu mouse-ul.Din Obstacle Tool se alege Proprieties.Apare Dialog Box în care se fac selecţiile dorite, după care se dă OK. Dacă este necesar se forţează un refresh al ecranului cu ultimul simbol din dreapta sus a Toolbar-ului.În cazul în care nu apare zona cuprată se verifică dacă în Options=>User preference fost selectat Enable Cooper Pour.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Se salveaza la comanda Save. Ai probleme cu windows-ul de aceea nu il vezi cand il incarci. Pentru ca sa nu se mai faci o data operatiunea, imediat dupa incarcare apesi RATSNEST, si isi revine .
Nu mere.Problema este la punctele de masa care trebuie conectate la ratssnest.Cand fac prima oara ratsnest, acesta ocoleste si punctele de masa asa ca trebuie sa conectez aceste puncte prin niste linii la rats. Daca il incarca a doua oara si dau imediat ratsnest, dupa cum zici tu, ocoleste si liniile care trebuiau sa conecteze padurile de masa la ratsnest.Problema de windows???!!!!!!O sa incerc si pe alt PC sa vad daca mere.
Dupa parerea mea, problema ta e ca in schema nu ai acelasi semnal pe cele 2 elemente pe care tu vrei sa le conectezi de mana in layout (punctele de masa si ceva conectat prin ratsnest). Si conexiunea aia pe care o faci tu de mana e numai aparenta; cred ca un refresh dat inainte de salvare (comanda ratsnest) ar determina "migrarea" acestuia si te-ar "linisti".Sper ca n-am batut prea tare campii.
De exemplu:Ratsnestu tre sa fie masa. Am un pad pe care vreau sa-l conectez la masa (ratsnest). Im conectez printr-o linie(track).Totul e ok. daca dau a doua oara comanda ratsnest imi va ocolii si acest track de conectare. Asa ca nu mere.Cred ca este un bug al versiunii mele de eagle 4.03.
In primul rand , nu poti sa "trasezi" in brd un traseu valid, ci numai o linie, chiar daca layer-ul pe care l-ai ales este valid.. Linia este o primitiva ce nu face parte din lista de nets, si deci mai intai trebuie sa faci un "signal".In al doilea rand, vezi ca la trasarea poligonului ai o serie de parametrii , Isolate, Spacing, Rank, etc. Fa niste exercitii, iar daca tot nu reusesti vezi ca ai si un help in eagle unde scrie totul , in amanunt. Nu trebuie decat sa il citesti, este mai simplu decat sa dai vina pe program.Uite in figura din attach, care a fost incarcata si reincarcata de multe ori.
De exemplu: Am un pad pe care vreau sa-l conectez la masa (ratsnest).
Padu' corespunde unui pin/terminal/maistiueuce conectat la masa in schema (adica eagle stie ca padul ala e pad de masa)? Ca daca nu, s-ar putea ca atunci cand la repornire face verificarea schema - PCB, sunt sanse sa "corecteze" eroare (corecteaza inconsistenta intre schema si pcb).
Dar eu nu fac schema. N-am treaba cu schema. Fac direct PCB-ul.Asta sa fie greseala mea?Sau sa lasam padurile si masele si conexiunile de masa. Fac ratsnestu si nu mai conectez nici un pad la el; nu mai conectez nimic la el. Salvez, inchid, redeschid si nu mai am ratstestu. Nu vrea sa se salveze si basta!
