Vizitator saceanu Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 am un ups SRXU 500S pe care mi l-a montat un instalator ups-ul e legat la o baterie auto mentionez ca bateria am cump eu anu trecut si am folosit ups-ul pentru pompa de la centrala termicaasta vara am scos upsul din priza si pompa din upsacum nu mai piuie de loc am bagat ups-ul in priza la fel apas ca are un butonel e mortce pot sa fac Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Sa citesti ce s-a scris deja? Peobabil bateria e moarta Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 incarcati bateria separat pe un alt redresor si pe urma o conectati iar la ups. oops conducerea... acu am vazut.. Link spre comentariu
Vizitator saceanu Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 bateria auto .......sper sa nu razi da banuiesc ca de ea zicihabar n-am ..tre sa o incarc nu?mersi fain o incarc maine si revin daca nu-si revine magaru de ups am dat 2mil 600 din salariu de bugetar anu trecut Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 probabil ca e descarcata prea tare ( pe intelesul tau) si ups-ul nu poate pornni procesul de incarcare. da despre ea vorbesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 @saceanuE chiar atat de greu sa citesti inainte sa intrebi? viewtopic.php?f=41&t=13744Si nu posta mesaje consecutive,apasa butonul "modifica" daca ai ceva de adaugat Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Nu era cazul sa se mai deschida alta tema pe acest subiect, era deja una, trebuia sa cauti la index si gaseai tema cu raspunsurile necesare.Si ca sa fiu ON, UPS-ul are nevoie de o anumita tensiune de la acumulator ca a poata porni, daca acesta din urma este descarcat prea mult atunci nu vei porni UPS-ul, pune un redresor pe acumulatorul auto folosit, lasa-l macar 4-5 ore pe ea si apoi ar trebui sa fie ok. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 O sa fie ok in sensul ca porneste UPSul,ca acumulatorul poate sa fie varza,adica sa nu mearga decat putin cu sarcina.Sau mai rau,sa aiba elemente in scurt si sa suprasolicite circuitul de incarcare al UPSului... Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Intr-adevar, cat se poate de corect, si cred ca nu m-am exprimat eu asa cum trebuie motiv pentru care imi cer scuze, asadar daca si numai daca acumulatorul este foarte descarcat atunci UPS_ul nu poate porni, trebuie lasat pe redresor cateva ore si dca si anume acumulatorul este inca in stare relativ buna de functionare atunci UPS-ul va porni si va putea sa isi faca meseria. Link spre comentariu
