iora Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 salut pentru iora am scris picul cu fisierul dela tine si totul e ok acelasi fisier cu acelasi nume e si pe site cineva l-a adaptat pentru 16f876 multumesc pt ajutor petrus,yo9cir ma bucur ca functioneaza. hex-ul e cel luat de la rusi de pe site acelasi proiect, insa intr-o alta prezentare Link spre comentariu
Vizitator yo9cir Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 salut intrebare pentru iora totul e in regula, cum se etaloneasa acest aparat? nu am nici o documentatie in sensul asta. multumesc anticipat petrus, yo9cir Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 salut intrebare pentru iora totul e in regula, cum se etaloneasa acest aparat? nu am nici o documentatie in sensul asta. multumesc anticipat petrus, yo9cir viewtopic.php?f=205&t=80189&hilit=esr+metru aici este un topic dedicat esr-metrului identic ca schema. este descrisa si calibrarea lui sau cautati postarile lui nelu65 Link spre comentariu
Vizitator yo9cir Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 salut pentru iora am facut etalonarea, a iesit fb. multumesc pt. ajutor petrus, yo9cir Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 salut pentru iora am facut etalonarea, a iesit fb. multumesc pt. ajutor petrus, yo9cir si eu am mai terminat 2 bucati in carcasa ... Link spre comentariu
Vizitator yo9cir Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 salut pentru iora da sunt frumoase sculele DDS-uri am facut si eu acum vreu 5-6 ani tabelul ala de pe esr-metru nu mi se pare edificator valorile date acolo nu mi se par concludente inteleg din tabel ca se dau valorile de rezistenta la un condensator perfect. la mine valorile masurate sunt mai mici decat cele din tabel cu toate ca am facut etalonarea aparatului asa cum mi-ai recomandat atasez un fisier cu 2 tabele gasite pe net. Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 tabelul difera in functie de producator. ar trebui cate un tabel la fiecare ,ceea ce e imposibil. e mai mult de orientare.trebuie un pic de experienta la folosirea ESR-meterului.sau citit datasheet-ul condensatorului si comparata valoarea data de esr cu cea din catalog. Link spre comentariu
Vizitator yo9cir Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 pentru iora oricum pt. aparatul pe cate l-am facut noi un ers bun e pana la 1 ohm ce e mai sus nu sunt bune oricum mie-mi place acum i-mi fac o cutie de forma plata ca un aparat de masura analogic multumesc pt. info petrus, yo9cir Link spre comentariu
Vizitator yo9cir Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 puteti folosi acest hex pentru PIC16F876A,personal am folosit doar acest tip pentru esr-metrele cu schema dvs.functioneaza perfect la 20Mhz ,doar sa nu folositi PIC16LF876A care are functionare garantata la doar 10Mhz insa la tensiune de alimentare mai scazutasalutpentru iora dupa cum ti-am spus am scris pic16f876a cu hex-ul de la tine si totul e in ordine. ptr. 16f873a este hex-ul dat pe site sau e altul? trebue sa-mi soseasca de pe eBay si 873 as vrea sa-l incerc si pe ala bineinteles pe aceeasi schema. poti sa-mi dai ceva informatii in sensul asta? multumesc anticipat petrus, yo9cir Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 hexul pentru 873A: Link spre comentariu
Vizitator yo9cir Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 hexul pentru 873A:salut pentru iora multumesc pr. fisierul hex/873 petrus,yo9cir Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 nu stiu ce am facut dar am rusit sa fac pic-ul 16f 876a sa nu il mai recunoasca programatorul :cry: .device=.....unknown. bun...dar s-o lasam balta .amu intrebarea mea e : merge programat un 16f 876-20 cu softul de aici sau....il trimit la al de sus ?de merge scris va rog dati-mi si mie un semn de viata (sa nu ma mai oftic ca am montajul si tre sa ma uit la el ) va multumesc!!! Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Hold your horses !Adica stai putin si nu mana.Ce program ti-a dat eroarea asta ? WinPic800 mai da erori din astea.Incearca si cu alte programe de programare si / sau pe alte computere.Daca nu-ti detecteaza PIC-ul nu inseamna ca e defect.Cauzele pot fi multe si marunte: port de comunicare defect sau ocupat de alt program, computer virusat, programator defect, program defect, contact imperfect la PIC, programator sau cablu si or mai fi ele si altele.Mai sapa si spune-ne ce a fost. Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 treaba e in felul urmator :fiind lenea mare cind vroiam sa fac primele setari la esr metru asta nu am nai deconectat "cracadilu"de pe montaj si am facut scc pe bornele de alim ale montajului .a pornit montajul si...... linie pe prima dunga de la dysplay.buuuun. am zis ca are ceva scame pe la soft (ca am mai patit cu un atmega8) si singura rezolvare e o reprog .ok.... pus in programator si ....(a venit andreea marin) surprize surprize !!! deci.... e mort sau.... si amu aceeiasi intrebare merge 16f 876-20 in loc la 16f876a ??? multumesc!!! Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 30, 2012 Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 treaba e in felul urmator :fiind lenea mare cind vroiam sa fac primele setari la esr metru asta nu am nai deconectat "cracadilu"de pe montaj si am facut scc pe bornele de alim ale montajului .a pornit montajul si...... linie pe prima dunga de la dysplay.buuuun. am zis ca are ceva scame pe la soft (ca am mai patit cu un atmega8) si singura rezolvare e o reprog .ok.... pus in programator si ....(a venit andreea marin) surprize surprize !!! deci.... e mort sau.... si amu aceeiasi intrebare merge 16f 876-20 in loc la 16f876a ??? multumesc!!!teoretic merge.deoarece 876-20 e la 20Mhz Link spre comentariu
