MatyC Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Nu am stat prea mult sa analizez asm-ul insa un lucru e clar ca nu are setarile pentru registrul CONFIG. Am asamblat fisierul in MPLAB si am introdus configurari pentru XT, noWDT, LVP_OFF, etc. Mai trebuie modificata si linia "list p=16f876A". Hexul de mai jos are si biti din CONFIG.esr-meter.zipSunt curios daca functioneaza. Link spre comentariu
Liviu M Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Eu am programat direct, fara modificari, niste 16F877 cu cod de 16F873 (parca) si functioneaza binemerci.Asa ca daca incape (ca am senzatia ca asta e diferenta intre 873 si 876 - dimensiunea memoriei), eu as incerca o programare direct cu hexul de la rus. Link spre comentariu
Vizitator yo9cir Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 salut pentru MatyC am descarcat hexul de la tine am prog. pic-ul am constatat ca functioneaza e foarte puturos, face masuratoarea esr dupa circa 15-20 secunde, valoarea condensatorului o arata din cand in cand am respectat intocmai schema, nu stiu ce trebue sa faca ledurile, ar trebui sa se aprinda? la mine nu da nici un semn ca s-ar aprinde am impresia ca in schema e ceva in neregula cred ca ceva valori de rezistente poate e una singura dar nu stiu care e aia. faptul ca se `gandeste` cam 15-20 de secunde inseamna ca una din rezistente nu e ok sau practic lipseste din montaj i-mi pun intrebarea de ce nu se aprind diodele led sau avand in vedere tensiunea de deschidere a diodei led ea face doar o polarizare a celor 2 tranzistori? si chiar daca e asa tot ar trebui sa se aprinda. cred ca partea digitala s-a rezolvat, cred ca in partea analogica e ceva ce anume nu pot sa stiu o sa mai sap, sa modific ceva rezistente poate o ia din loc multumesc pt. fisierul hex cel putin l-am vazut aprins si mai face ceva, cu amendamentele spuse mai sus multumesc pt ajutor petrus, yo9cir Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Acum l-ai vazut cum functioneaza Deci e momentul sa-l faci pe cel rusesc. Face masuratoarea in 0,5 secunde, poti sa masori condensatorul in montaj, fara sa-l dai jos din montaj, iti arata capacitatea si ESR-ul Anul trecut am incercat vreo 3 scheme cu PIC pana sa ajung la cel rusesc. Si nu-mi mai trebuie altul. Link spre comentariu
MatyC Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Salut Petrus,sunt curios daca ledurile se aprind in cazul alimentari de 6V cu rezistor de limitare de 33K sau 3k3 ?????In montaj sunt gandite sa se aprinda in functie de cum comanda tranzitori PNP prin intermediul carora se controleaza curentul de incarcare de 50mA prin RA2 sau 5mA prin RA4. Eu am testat un led la 12V cu 15K si abia se aprinde.Timpul necesar pentru conversie este sub 1 sec. Cuartul este corespunzator? Trebuie unul de 3,5794 MHz ca in mod sigur in schema este valoare rotunjinta. Ceva mai incolo am sa ma uit mai atent in codul sursa. Link spre comentariu
MatyC Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Revin cu o alta intrebare legat de functionarea montajului. Masoara tensiunea pe pinul 1,2 LM339 sau pinul 26 la 876. Daca cumva tranzitia din 0 in 1 logic este la interval de 15-20 sec nu e bine. In program este o bucla care asteapta descarcarea condesatorului care este masurat. Link spre comentariu
Vizitator yo9cir Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 salut raspuns pentru MatyC am masurat tensiunea pe pinii 1,2 le la LM339 am constatat ca are impulsuri de 0 si1 la cca 1 pe secundadar numai atunci cand pun reuforul pe pinil 1. zic eu aparatul de masura are 20kohmi/v . ii pun orezistenta de 100kpe pinul 1-2 pa masa.si constat ca nu mai are impulsuri reuforii aparatului de masura lung cca 2m=capacitate parazita am pus pe pinul 1-2 si masa o capacitate de cc 10n si a inceput sa masoare treaba e ca toate condensatoarele pana la 1000uF are esr= 25.5 ohmi treaba asta nu e in regula ca valoare a capacitatilor le masoara bine la fel se intampla si cand am pus reuforii de am masurat impulsurile cum spuneam in mesajul anterior ceva e cu schema deocamdata cred ca il abandonez pe monentin topicul asta amicul pinky mi-a recomandat un alt esr metru de la adresa: http://kripton2035.free.fr/digital%20es ... ssian.html cre mi se pare ok si in zilele urmatoare ma apuc de el ( dac nu am alte treburi il dau gata intro saptamana) tot acolo e si scula asta care mi se pare super ok http://kripton2035.free.fr/LCR%20meters ... rmicr.html (are esr, capacimetru. LC metru frecventmetru si masurator de cristale) numai cartofi prajiti nu face! multumesc pt. colaborare petrus, yo9cir P.S.multumesc tuturor care au participat la discutii Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Modulul LC ( partea aia cu LM311 ) nu e cel mai reusit LC metru. Compara plaja de masuratori a bobinelor si o sa vezi ca e mai slaba la varianta combinata ESR-LCF decat la LCF-metrul urmator. Pentru LCF-metru iti recomand cu caldura versiunea asta: viewtopic.php?f=11&t=47194Partea de frecventmetru nu m-a satisfacut la varianta asta. Poate iei modulul de intrare de la ESR-LCF si il pui la LCF-metru. Link spre comentariu
Liviu M Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Am si eu o curiozitate. La ce va trebuie sculele astea nemaipomenite de masura? Ce masurati de va trebuie scule asa precise?Intreb pentru ca in afara de multimetru si din cand in cand osciloscop, eu nu am simtit nevoia nici unui alt instrument (nici nu fac prea multe, e drept). Link spre comentariu
Vizitator yo9cir Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 salut pentru pinky eu nu vreau sa-mi fac LCFmetru pentru ca de astea am discutia ce am facut-o in mesajul anterior e de dragul amorului e normal ca atatea functii cate are ala nu va merge bine eu vreau sa ma apuc de versiunea asta: http://kripton2035.free.fr/digital%20es ... ssian.html la care i-am facut si filmul. cel care nu-mi functiona i-am dat drumul si nu ma satisface, de la 1000uF in sus se balbae nu mai masoara bine impulsiile de masurare sunt cam rare si in final nu-mi place a fost o experienta, mergem mai departe petrus, yo9cir Link spre comentariu
MatyC Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Am si eu o curiozitate. La ce va trebuie sculele astea nemaipomenite de masura? Ce masurati de va trebuie scule asa precise?Intreb pentru ca in afara de multimetru si din cand in cand osciloscop, eu nu am simtit nevoia nici unui alt instrument (nici nu fac prea multe, e drept).Astea sunt scule ce tin de o alta boala grea, radioamatorisul. Vreau sa ma reapuc de un vis mai vechi de al meu, contructia unui radioemitator, si sa vezi acolo aparate de masura. LC metru, frecventmetru, wobbler. Daca e cazul de analizor de spectru radio, imprumut de pe la cineva. Partea frumoasa ca o buna parte din aparatele de masura le pot face cu microcontrolere. Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Am si eu o curiozitate. La ce va trebuie sculele astea nemaipomenite de masura? Ce masurati de va trebuie scule asa precise?E adevarat ca sunt scule nemaipomenite. Nu este adevarat ca sunt precise deoarece nu sunt calibrate. Nu toata lumea are osciloscop si foarte putini din cei care au stiu sa-l foloseasca.Acest ESR-metru iti permite sa masori condensatorii electrolitici fara sa mai fie nevoie sa-i dezlipesti din montaj. Electroliticii fiind cea mai frecventa cauza a functionarii anormale a aparatelor. Deci economie de timp. Un capacimetru clasic iti arata 43 sau 44 uF la un cond de 47uF si consideri ca e in marje de 10% deci e bun. Poate sa fie asa sau nu. Daca are ESR-ul sub 1 ohm il poti considera bun dar daca are 3-4 ohmi, la gunoi cu el. Capacimetrul clasic nu iti zice chestia asta iar cu osciloscopul e alta poveste, trebuie sa stii sa lucrezi cu el.LCF-metrul e o alta scula practica si utila. E adevarat ca il folosesc rar dar macar am o scula care imi masoara inductantele. Am nevoie de 5 ori pe an dar consider ca investitia a meritat. In plus ai satisfactia de a construi un aparat, zic eu cu performante multumitoare spre foarte bune, la un pret modic. Nu stiu sa existe pe piata un aparat care sa-ti arate atat ESR-ul cat si capacitatea condensatorului lipit in montaj. Iar LC-metrele de pe ebay au o plaja mai mica de masurare a bobinelor. Si daca tot ma costa cat un aparat de pe ebay, de ce sa nu fac unul mult mai bun ?Sunt convins ca toti pasionatii de electronica isi doresc cat mai multe aparate de masura si control cat mai hi-tech. Din pacate foarte putini isi permit sa cumpere iar din cei care au, sunt putini care stiu cum sa le foloseasca. Asa e viata. Daca nu ne-a placut comunismul ca sa fim toti egali. Una peste alta, consider ca e mai multa pasiune decat nevoie. Link spre comentariu
Vizitator yo9cir Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 salut multumesc amicilor care m-au ajutat in acest topic am realizat schema de la adresa: http://kripton2035.free.fr/digital%20es ... ssian.html am programat PIC16F876A in loc de PIC16F873A stiu ca nu sunt conpatibile, dar am incercat nu oscileaza cu cristalul de 20 mhz am pus unul de 6 mhz, acesta oscileaza, dar parametrii masurati sunt denaturati. stie cineva sa-mi compileze asm-ul de la adresa de mai sus pt. 16F876A si sa-l faca fisier .HEX ca s-al scriu ca atare? la adresa respectiva sunt doua asm-uri, unul in engleza si unul in rusa banuesc ca sunt aceleasi , si numai comentariile sunt in limbi diferite. multumesc anticipat petrus, yo9cir Link spre comentariu
iora Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 salut multumesc amicilor care m-au ajutat in acest topic am realizat schema de la adresa: http://kripton2035.free.fr/digital%20es ... ssian.html am programat PIC16F876A in loc de PIC16F873A stiu ca nu sunt conpatibile, dar am incercat nu oscileaza cu cristalul de 20 mhz am pus unul de 6 mhz, acesta oscileaza, dar parametrii masurati sunt denaturati. stie cineva sa-mi compileze asm-ul de la adresa de mai sus pt. 16F876A si sa-l faca fisier .HEX ca s-al scriu ca atare? la adresa respectiva sunt doua asm-uri, unul in engleza si unul in rusa banuesc ca sunt aceleasi , si numai comentariile sunt in limbi diferite. multumesc anticipat petrus, yo9cir puteti folosi acest hex pentru PIC16F876A,personal am folosit doar acest tip pentru esr-metrele cu schema dvs.functioneaza perfect la 20Mhz ,doar sa nu folositi PIC16LF876A care are functionare garantata la doar 10Mhz insa la tensiune de alimentare mai scazuta Link spre comentariu
Vizitator yo9cir Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 salut pentru iora am scris picul cu fisierul dela tine si totul e ok acelasi fisier cu acelasi nume e si pe site cineva l-a adaptat pentru 16f876 multumesc pt ajutor petrus,yo9cir Link spre comentariu
