o intrebare de biban
Laurentiu
O intrebare de biban: am un traf care scoate 220 V la 400 mA. Am o lampa care trebuie sa-i alimentez anodul cu 220 V dar la 10 mA. Cum fac si cum masor sa vad daca in final am 10 mA pe anodul lampii (evident cu motajul gata facut)Multumesc
  • Răspunsuri 13
  • Laurentiu
    5
  • vasilenicolae52
Vizitator mister_rf
masori cu un volmetru , tensiunea care cade pe resistenza din catod.pentu 10mA trebuie sa masori 10mV
Adica?!... de unde pana unde? Si care este rezistenta din catod?... :yawinkle: Probabil ca prin masurarea tensiunii in catod si impartirea la valoarea rezistentei din catod vei obtine valoarea curentului de catod, care se poate aproxima ca este chiar curentul anodic...Ceea ce spune si:I=U/R
Vizitator mister_rf
Si daca nu ai rezistenta in catod nu poti sa masori tensiunea acolo... :yawinkle: Trebuie sa inseriezi instrumentul/ampermetrul in circuitul anodic sau temporar o rezistenta de valoare mica pe care sa masori tensiunea...
Salut Nuy am poza ci doar urmatoarele date: am un transformator care scoate 220 Volti la 100 mA altrenativ , redresez tensiunea si o filtrez deci scot 240 volti la 100 mA si la urma trebuie sa alimentez anodul unei triode care suporta 220 V dar la max 10 mA I anodica. Cum fac, pun in serie cu anodul o rezistenata si cum se calculeaza?MultumescLaurentiu
Vizitator rec
salutdaca redresezi si filtrezi 220V inseamna ca ai la iesire cam la 310Vtie iti trebuie 220V si 10 mA asa ca trebuie sa pui o rezistenza in anodcalculam rezistenza in felul urmator310-220 = 110V si 10mA 110 ampartit la 0,01 = 11000 ohm iar puterea 110 anmultit cu 0,01 = 1,1W
dai prea putine detalii ! ... 10 mA este curentul anodic dat de punctul de functionare stabilit [prin valoarea tensiunii de negativare a grilei de comanda] pt. etajul in discutie sau e valoarea maxima pe care o poate suporta tubul din datele de catalog ale lui ? .... ce are trioda conectat in anod , catod , grila ?
Data de 10 mA reprezinta data de cataloc (I mA maxim admis)MultumescLaurentiu
Daca vrei sa folosesti o schema deja experimentata, foloseste datele de acolo in ceea ce priveste curentul anodic; daca nu se specifica, il calculezi (pe baza unor tensiuni specificate pe schema sau de pe caracteristicile tubului la polarizarile respective).Daca vrei sa pornesti ceva original, de la zero, iti stabilesti de la inceput punctul de functionare (Ia
