Amplificator Grundig v5200
Vizitator djady888
Vizitator djady888
salutare am un amplificator grundig v5200 si nu stiu ce are... nu vrea sa porneasca deloc. tensiune are in final dar nu se aprinde nici un led la el si nici in difuzoare nici un sunet. stie cineva ce ar putea sa aiva, o idee mica, sa stiu ce sa ii mai fac.
  • Răspunsuri 5
Atunci cand un amplificator pare mort te apuci intai sa verifici sursa de la un capat la altul, te inarmezi cu un multimetru si multa rabdare, verifici schema de principiu a amplifului sa stii ce tensiuni in continuu il alimenteaza in mod normal, apoi printr-un calcul simplu afli ce tensiuni trebuie sa fie la traf in alternativ Uca=Ucc/1,41, unde am notat cu Uca=tensiunea in alternativ, adica tensiunea la bornele de iesire ale trafului, si Ucc=tensiunea in curent continuu, adica cea dupa puntea redresoare si condensatori de filtraj.
-Scoti amplificatorul din priza si cu multimetrul setat pe ohm masori bobina primara intai la bornele stecherului cu butonul de on/off activat, daca nu ai continuitate atunci masori direct bornele bobinei de la traf.
-Ai constatat ca traful are primarul ok, asadar alimentezi la retea si cu multimetrul setat pe Vca masori iesirile trafului.
-Setezi apoi multimetrul pe Vcc si masori tensiunile dupa condensatorii de filtraj.
Dupa ce te-ai asigurat ca sursa functioneaza corespunzator te apuci si masori finalii, scoti amplificatorul din priza, scoti finalii de pe placa si ii masori individual, daca si acestia sunt ok, atunci verifici continuitatea traseelor de pe placa sa nu ai circuite intrerupte sau suntate, verifici eventuale lipituri reci, si schimbi electroliticii ( preferabil pe toti cu altii noi si corespunzatori ), alimentezi si vezi apoi cum reactioneaza.
Fa ceva masuratori, teste si revino cu rezultate, bafta.
Aici gasiti schema amplificatorului :http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/46713/Grundig_V5200.html
Incepeti cu verificatul inca din partea de alimentare . In afara tensiunii de alimentare a blocului final(2x37V~), mai aveti si una secundara pentru alimentarea partii de preamplificare si celelalte functii (2x21.5V~) .
@marian a fost mai rapid cu explicatiile cum sa incepeti cu verificatul .
Vizitator djady888
nultumesc pentru raspunsuri. o sa ma inarmez cu multa rabdare dinou si ii verific cealanta alimentare. ca ce care alimenteaza etajul final este ok.. stima!
