Cutie expunere UV
dorelb
Am corectat greseala, era asa cum banuiam... Mai download-eaza o data arhiva cu hexul pentru ca am updatat-o.
Ar fi mers si cu hexul vechi, daca inversai firele la LCD (E cu RS).
Sa-mi spui ce ai facut.
Succes!
Multumesc mult pentru promptitudine. Tot nu merge dar cred ca am si eu o problema la PCB-uri (am facut doua). O sa le iau la puricat cu multimetrul . Singura modificare fata de PCB-ul postat aici este ca nu am folosit BC547 ci PN2222A (conform schema originala) la unul din cablaje si BC337 la celalalt. O sa le schimb cu BC547 sa vad cum merge. Culmea este ca la un moment dat (cu softul vechi) am avut pe display afisat ceva de genul: TIMER OPRIT / 00:00:00 / MEM2 iar cum am numai patratele (foto mai jos).La unul din cablaje cand apas butoanele 1 si 2 se aude cum lucreaza releul iar la celalalt nu se intampla nimic.Am incercat la ambele cablaje si 16F628A si 16F88.Ma mai lupt cu ele si revin cand ii dau de cap..... Vreau neparat sa le fac pentru ca imi place treaba cu secundele si cu cele 4 memorii.
Le-am luat online de la un magazin din Bucuresti. Daca vrei detalii iti dau pe PM ca nu vreau sa ma injure lumea. Am citit pe alt topic ca ai avut probleme cu niste pocnitori de PIC-uri. Exista oare vreo metoda sa le testezi? In aplicatia pickit2 apare ca sunt scrise ok....
Am mai facut niste teste printre picaturi si am obtinut ceva rezultate.In primul rand, tin sa-i multumesc d-lui Bercioiu pentru suportul prompt si de calitate. Mi-a trimis ieri pe mail doua hex-uri de test, unul pentru LCD si unul pentru PIC. Credeam ca vreunul din ele este busit dar ambele functioneaza OK. Dupa doua montaje care nu-mi porneau deloc, aseara mi-au venit dracii si am mai facut unul. Mi-am zis ca daca nici asta nu merge le calc in picoare pe toate. :dans: Norocul lor a fost ca al treilea functioneaza aproape perfect cu 16F88 si cu ultimul update de soft. Spun "aproape perfect" pentru ca ar fi o problema cu timpul care in loc de 00:00:00 apare 255:255:255 inainte de setarea memoriilor. Desi am bifat la scriere "EEPROM data enabled", probabil EEPROM-ul nu se scrie deloc, ori nu se scrie cum trebuie, ori imi scapa mie ceva. Dupa setarea memoriilor este OK pentru ca timpii odata setati raman asa si nu ma mai deranjeaza. Culmea este ca update-ul de soft mi-a "resuscitat" primele doua montaje care cel putin acum pornesc (cu softul anterior nu-mi mergeau deloc, aveam doar patratele pe LCD). Totusi, cu astea doua am niste probleme: la unul nu merg doua butoane si buzzer-ul iar la altul nu lucreaza releul. Aici cel mai probabil este ceva legat de asamblare sau de componenete "busite" (le iau la puricat cand am timp).Am testat in graba si cu 16F628A dar toate cele trei montaje imi fac figuri chiar si cu softul actualizat. Inca nu-mi dau seama ce se intampla.Concluziile mele pana acum:- layout-ul d-lui Bercoiu este complet functional (sau poate stiati deja asta);- Hex-ul actualizat pentru 16F88 merge brici, probabil si cel pentru 16F628A dar nu am avut timp sa ma joc cu el;- cine nu are un domn Bercioiu sa isi cumpere. :freaza:
cea ce cred eu este ca tu ai niste pic autentic chinezesti si de aceea te joaca asa frumos :rade: incearca sa iei de la cineva de pe forum 1-2 bucati si vei vedea diferenta sunt satul de cacrom alexandria si alte magazine onlline china ca si de mere acre
Credeam ca deja ai facut-o, ca n-ai mai dat niciun semn :ras: Pornirea cu 255:255:255 este ok, pentru ca nu am mai adaugat la inceput scrierea 0. Am zis ca o data setata ramane asa memoria respectiva.Cat despre faptul ca merge doar cu 16F88, nu stiu ce sa zic... Softul este acelasi, doar la compilare am schimbat configuratia pentru 628... Ma mai uit deseara pe el, poate vad ceva. Mare modificare nu am facut la soft, la ultima varianta am marit putin timpul la initializarea LCD-ului, sa mearga cam cu orice pocnitoare de LCD si am mai aranjat cate ceva p`acolo.Daca doar problema cu 255 o ai la 16F88, inseamna ca totul este OK. Cand voi mai prinde ceva timp, voi face si modificarea sa porneasca cu 00 dupa prima scriere a softului.
Update:M-am mai jucat putin cu ele si merge perfect si cu 16F628A.La mine a fost clar o problema de soft din moment ce cu softul vechi nu porneau deloc iar cu asta nou au luat-o toate din prima fara sa umblu deloc pe cablaje.Mai am o treaba de rezolvat privind intensitatea luminii LCD-ului (e cam chioara). Trebuie sa umblu la rezistenta de 220R? O scot de tot sau pun una mai mica?Multumesc inca o data pentru sprijin si as mai avea o rugaminte. Puteti sa imi recomandati (eventual pe PM sau email) un furnizor de incredere pentru PIC-uri (unul care nu vinde pocnitori chinezesti)?
Daca merg cu softul nou, ti-am zis, am marit timpul de initializare la LCD, asa dar, nu picul era problema ci LCD-ul. Eu cumpar picuri de la un magazin din Bucuresti care este reprezentant legal al producatorului de pic-uri. Pot sa-ti spun ca au magazin si la Sofia... Daca nu stii despre cine-i vorba, iti scriu pe PM.Pentru lumina LCD, micsoreaza rezistenta sau pune un jumper de sarma daca are rezistenta on board.
