bercioiu Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Sa-l folosesti sanatos! Intre timp am mai desenat si eu un cablaj pentru acest montaj. Il voi posta curand.Succes! Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 Dupa mult timp am terminat UV "scanner" Box-ul dar nu prea sunt multumit de rezultate. Inainte aveam o imprivizatie cu 3 neoane (aproximativ aceeasi distanta intre neoane) si cam 10 cm de la neoane la placa. Cablajele cu tresee de 0.4mm (chiar si 0.2mm) ieseau destul de bine dar uneori apareau neuniformitati la developare. Acum cu 4 neone si distanta mai mica de ce se comporta mai rau? http://oi43.tinypic.com/5bskk4.jpg Neoanele trebuiau mai apropiate intre ele? sau distanta neoane - cablaj mai mare? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 Inainte expuneai la 10cm . Acum a scazut la 3cm?Daca faci o expunere pe o placa-tinta asezat la ~10cm deasupra oare cum iese?Lumina trebuie sa fie cat mai uniforma pe tinta . Ai vazut un meci in nocturna? Jucatorii au cate 4 (sau mai multe) umbre .O instalatie 'adevarata' nu da umbre sau f putin sesizabile . Pt rezolvarea problemei cu umbrele ,este ceva folie de difuzie ,se foloseste la reclamele luminoase. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 da cam la 3cm a ajuns distanta cablaj - neoane. ma gandeam ca distanta intre neoane nu este atat de mare cat sa faca "umbre" si nici traseele traseele nu sunt asa groase cat un jucator de fotbal.e posibil sa fie si asta o cauza dar e cam greu sa pun cablajul la o alta inaltime (+3cm poate ar mai merge).Singura solutie cred ca este sa mai pun neoane (nasol) sau sa folosesc o folie de difuzie (o sa cresca timpul de expunere si iar e nasol).O sa mai fac cateva teste si mai maresc, usor, timpul de expunere. Pana acum nu am testat foaia de calc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 Buna asta cu traseele cat un fotbalist.Daca e dificil de suspendat cablajul ,ridica lampa si lasa cablajul pe masa ,asa ,de incercare.Conteaza ca folia sa fie nemiscata pe cablaj ,de ex preseaza-o pe cablajul foto asezat pe masa cu o bucata de plexiglas . Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iunie 16, 2013 Partajează Postat Iunie 16, 2013 vreau si eu sa fac o cutie de expunere si ma gandesc serios sa fac acest timer initial vroiiam sa fac cu atmega 8 dar acuma m-am cam razgandit Link spre comentariu
bercioiu Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 Exista si o varianta cu piesele montate pe o singura parte a cablajului: Varianta asta nu am testat-o fizic, sper sa nu existe erori... Inainte sa scoateti cablajul verificati daca aveti releul cu acest footprint! Restul de fisiere aici ATENTIE! hex-ul nu este acelasi cu cel pentru cablajul lui GeoMar! Link spre comentariu
bercioiu Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 Am compilat softul si pentru 16F88, hexul se gaseste in aceeasi arhiva din postul de mai sus. Link spre comentariu
vcdec Postat August 1, 2013 Partajează Postat August 1, 2013 Ar fi interesanta varianta cu rotary encoder... se poate? Link spre comentariu
bercioiu Postat August 1, 2013 Partajează Postat August 1, 2013 Orice se poate... Eu am respectat aici schema originala si am facut softul pentru ea. Link spre comentariu
wally_gatter Postat August 1, 2013 Partajează Postat August 1, 2013 Ar fi interesanta varianta cu rotary encoder... se poate?Si un circuit de backup s-ar putea? in cazul caderii tensiunii de alimentare..sa memoreze "pozitia" si la repornire sa ceara confirmarea de resetare sau continuare de unde a ramas.. Link spre comentariu
skipper Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 O intrebare: in cablajul d-lui berciou apare ceva intre pinii vss si vdd si nu inteleg ce este. Un condensator? Ma puteti lamuri? Multumesc. Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 Da este un condensator (0.1 micro daca retin bine) care se lipeste pe cablaj, de preferat de calitate cat mai buna (ceramic) ca sa taie eventualele mizerii de pe alimentare chiar la pinii integratului. Montajul merge si fara dar este indicat sa il pui. Link spre comentariu
moduino Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 Cred ca te referi la cristalul de quartz? Urmareste si tu traseele cablajului... Schema electrica o gasesti in primul post. Link spre comentariu
briobit Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 a zis Vss si Vdd Link spre comentariu
