Cutie expunere UV
dorelb
Am verificat si eu acum, trebuie sa intorc butoanele in soft. Am sa postez aici varianta cu butoanele intoarse.O seara buna!L.E.Am modificat softul, ordinea butoanelor este inversa (B0, RA4, RA3, RA2).Am atasat in arhiva si pcb-ul :smt103:
am reusit sa realizez si eu montajul merge si partea de afisare si buzer si butoane dar ... nu imi face releul nimic ... cand dau start pe pinul am 4.5 volti si sta asa pana face stop, dupa rezistenta de 2k2 am 0,66 volti cand e in temporizare iar cand e oprit am 0 volti .... tranzistorul a fost masurat inainte .... a decedat brusc?LE1: am scos tranzistorul de pe placa, am masurat si e bun... incerc cu un BC 107LE2 : merge si releul acum era trz o pocnitoare ordinara din magazin am pus un bc 107 de pe vremea impuscatului si merge revin cu poze ca mai am de prins ecranul de palaca si minunea de releu
Doresc sa multumesc colegilor GeoMar cat si bercioiu pentru ajutorul acordat in realizarea acestui montaj, poze mai jos.
Ce probleme am intampinat:
- nu am avut loc sa pun buzerul pe placa (prea inghesuiala, am rezolvat prin suspendarea pe 2 pini)
- releul are o forma atipica a pinilor, nu am gasit modelul ala mai ales la 5 volti (am rezolvat cum se vede pe cablaj)
- era bine daca in jurul lui LM7805 era mai mult spatiu sa ii pun o mica tablita, nu se incinge dar am si alte planuri cu un astfel de temporizator care va functiona durate mai mari de timp
- la modelul meu de afisaj cred ca e cam tare lumina de fundal si trebuie sa mai modific rezistenta de 56 de ohmi de pe schema prin tatonari
- am cautat un model mai inalt de butoane in ideea sa treaca de nivelul afisajului sa pot sa ii fac un panou (am gasit cum se vede in poza sa satisfaca cerintele)
- daca se poate modifica schema/soft sa functioneze cu relee de 12 volti, eventual facut un footprint cum a facut colegul GeoMar la semireglabilul de la display, adica sa pice 2-3 modele de relee
Doar spun ce am eu in cap montajul merge brici asa cum este in acest moment, doar ca trebuie un pic de bibileala :da
oi fi pus releu de 5V :speriat Ia urmareste tu plusul releului unde se duce... nu cumva la intrarea in sursa de 5 v? Adica la 12V?L.E. Si fire de ce ai pus la LCD? Ai pus si 16 fire... adica 6 fire de masa... Trebuia sa pui o pereche de mufe mama/tata intre LCD si cablaj.
Releul pe cablaj, este alimentat de la +12v, inainte de intrarea in 7805.Asa arata releul folosit:post-17385-139829542864_thumb.jpgPe LCD poti pune o bareta de pini in linie (mama), iar pe cablaj o pareta de pini in line (tata), asa poti monta/demonta LCD-ul de pe cablaj foarte usor.Am sa incerc si adaugarea altor capsule de releu.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Priviti anul care a trecut cu sufletul unul om intelept si noul an cu
ochi limpezi de copil reflectand uimirea si credinta. Sperand sa ma
considerati un prieten al vostru, indraznesc sa va trimit gandul meu
de bine, ca noul an sa va aduca dragostea, armonia, stralucirea si
lumina pe care le meritati din plin. Srbatori fericite alaturi de cei
dragi si " La multi Ani" !
La programarea picului, trebuie scrisa si memoria EEPROM, alfel, la pornire, timerul va fi 255:255:255 Atasez hex-ul. cuvantul de configurare este <0x3F2A>Vreau sa fac acest temporizator,dar am cateva nelamuriri,in legatura cu ce este scris mai sus,sa nu radeti ,deoarece eu sunt cam afon in programare pic,cum trebuie scrisa memoria EEPROM,in ce program,cuvantul de configurare unde trebuie sa-l pun,daca este cineva dispus sa m-a ajute ,poate colegul "bercioiu" sau oricare altcineva?
In momentul in care scrii hex-ul in pic, trebuie sa te asiguri ca se scrie si memoria eeprom. Adica "write all" sau depinde cu ce programator/soft scrii. Apropo: ce programator folosesti? Configurarea este in hex, practic nu trebuie sa setezi nimic, doar sa verifici ca este cea corecta. De aceea am spus care este configurarea. Daca nu scrii si memoria eeprom in momentul programarii, dupa pornire, toate memoriile timerelor vor fi setate la 255 ore, 255 minute si 255 secunde.Succes!
Atunci, in momentul in care scrii hexul, dupa ce il importi in pickit2, te asiguri ca ai bifat la EEPROM DATA enabled ( in partea de jos stanga a ferestrei)si la Coniguration sa fie 3F2A (in partea sus dreapta).L.E. Uite: am facut o poza cu setarile necesare programarii.
