Cutie expunere UV
dorelb
Salutare !!!!Am testat hexul este ok !Este ceea ce mi-am dorit mai ales si partea cu cele 4 memorii !!!!Multumesc domnului "bercioiu" pentru munca depusa si sprijinul acordat ! :aplauze La mine singura problema este ca buzerul in ultimele 5 secunde caraie ff slab aproape nu se aude deloc !Cu hexul vechi beepuia destul de tare la incetarea timpului timerului ! ! ! Multumesc inca o data ! STIMA!!!Am si eu un pcb pt eagle! Este realizat de mine si functioneaza corect !
Tati, la mine functioneaza corect buzzer-ul, chiar i-am lipit la loc hartia aia cu care vine cand este nou, ca ma deranja... Nu stiu ce sa zic... Alt buzzer nu ai sa testezi? dar la ultima secunda bazaie tare? Atunci are 5v toata secunda...Foarte eficient desenat PCB-ul, bravo! :aplauze
LCD-ul si switch-urile vin montate pe partea traseelor.
Daca ai pus butoanele pe spate, inseamna ca si la asta trebuie sa intorc butoanele in soft, nu? Sau cum dracu` vine?
butoanele acum vad ca trebuiau puse pe dos nu-i problema pun altele pe partea cealalta nu le mai scot ... la LCD imi da cu virgula ca trebuie rasucit cumva ca sa vina pinii ...adica lcd-ul sa vina cu capu`n jos spre butoane pe partea cealalta?asa?cand intorc cablajul scrisul acela " UV Box Timer" il citesc normal
Butoanele le "intorc" eu din soft dar lcd-ul trebuie sa fie bine... Nu am verificat, dar cred ca nu a gresit Geomar la LCD... Poate ai gresit tu cand ai realizat PCB-ul? l-oi fi facut in "oglinda"?Acum am vazut poza ta... Pai butoanele si lcd-ul trebuiesc plantate pe partea cu traseele!Da, scriem amandoi odata... Da, asa trebuie montat
da am vazut imediat dupa primul post ..... il las pe maine sa caut 4 butoane mai inalte sa vina la fata sau mai sus ca LCD sa pot sa ii fac un panou .... oboseala, neatentia ....bine ca nu a bubuit nimic :da
