Cutie expunere UV
dorelb
ok am inteles ca renuntam la buton zboara si aia? ca nu e ca pe schema se duce in alta parte nu la +5v
Rez de 10k de pe reset merge la 5Vcc, nu ai fost tu atent.Uite-te in poza asta, modificata, poate este mai "lizibila".post-17385-139829532424_thumb.jpg
si mai vad o chestie (posibil sa bat campii iar) si asta o sa fie primul meu montaj cu LCD 2X16 pe schema vad ca pinii 15 si 16 de la lcd sunt in aer si aici sunt legatigata m-am prins am si eu 2 lcd care asteapta sa se mai destepte proprietarul (eu) si acum vad unde se duc pinii aia pe lcd la mine din pin 15 trece prin R smd pe care scrie 101 se duce in Anod (placa LCD-ului vorbesc)
Pinii 15 si 16 sunt alimentarea backlight-ului de la LCD. :da
Daca ai rezistenta deja montata pe display, s-ar putea sa nu-ti mai trebuiasca si pe circuit... Vezi situ, daca lumineaza slab, inlocuiesti rezistentade pe placa ( cea pe care a uitat sa o deseneze nenea Geo ) cu un strap de sarma. :da
NU am uitat, dar LCD-urile mele o au inclusa pe placa lor. Am sa pun o rez de vreo 56ohmi, sa fie acolo. :rade:
Nu toate au rezistente, eu am si cu rezistenta si fara. pune-o acolo ca daca nu trebuie se inlocuieste cu un strap sau cum ai zis tu cu o rezistenta mica.
la mine pe placa LCD am una scrie 101 care e pe pinul 15 si una pe care scrie 000 pe pinul 16 (000 asta inseamna sarma cred) si a costat astronomica suma de 2.2 $
Scuze de off topic, vreau si eu o cutie la 2,2 $ bucata, serios!
aruncati un ochi AICI nu am nimic de ascuns am 2 bucati comandate de acolo, netestate ca sunt incepator la capitolul asta sunt limitat la 5 pe transport ca depasesc limita aia de 10 euro de la vama si apelez si eu la un coleg de munca ca sa fac comanda
