Cutie expunere UV
Prima oara apare 255:255:255, dar, la prima apasare a butonului +, se pune o valoare acceptabila (parca 16, nu mai stiu), dupa care, odata setat, se memoreaza in eeprom.
Nu este loc in soft pentru encoder.
Bine ca i-ai dat de cap.
L.E.
@wally_gatter
Eventrual, cel de la postul #127 se poate modifica pentru encoder, cel cu 3 butoane si cu pauza cand se ridica capacul sau, sa-ti fac alt soft, scrie-mi pe privat ce optiuni te-ar interesa la temporizator, gasim noi o solutie.
Editat de bercioiu
  • 1 lună mai târziu...
In sfarsit am finalizat cutia UV, cu timerul din acest topic - Multumiri d-lui Bercioiu
Are 286 de leduri, se poate aprinde pe segmente, functie de dimensiunea cablajului, are o folie de calc deasupra sticlei, urmeaza teste....... la anul.......
Posted Image
si 2 segmente de leduri aprinse partial.
Posted Image
Editat de amudsen
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator iulianvalentin
La teste vei descoperi ca nu iti expune uniform, am facut si eu o chestie similara acum ceva timp cu un sir de leduri ce se plimba pe sub cablaj tot dintr-un scaner, si intre leduri ramanea ne-expus a trebuit sa ridic cablajul cu 3 cm ca sa se expuna uniform si vreau sa spun ca am pus ledurile unul langa altul.
Buna seara! Va rog frumos, nu mai poate posta cineva din nou toate materialele pt acest timer?? De cand cu noul format al forumului s-a pierdut cablajul lui GeoMar si hex-urile... As vrea sa-mi fac si eu un "scanner UV". Multumesc!
In alta ordine de idei, d-le @amudsen va rog frumos daca imi puteti explica si mie cum ati interconectat ledurile UV si la ce tensiune sunt alimentate. Va multumesc!
Am terminat si eu cutia de expunere UV. Totul a fost montat intr-o doza de plastic rectangulara etansa cu dimensiunile 196x148x96mm, am folosit 90 leduri uv cu unghi mare de iluminare 120 grade, grupate in serie de cate 3 si o rezistenta de 100Ohmi, ca temporizator am folosit un montaj ce poate numara intre 0-999s.
In partea inferioara a cutiei am lipit o bucata de stiplex cu dimensiunile 160x120 care va servi ca baza de sustinere pentru cablaj, iar deasupra se pune o alta bucata de stiplex de aceleasi dimensiuni care este fixata ferm  cu un sistem de 2 suriburi cu cleme metalice dupa cum se vede in imagine.
Alimentarea o fac cu 12v dintr-un alimentator extern, in curand ii voi pune si o mufa de alimentare pentru o flexibilitate si portabilitate mai mare...
Urmeaza testele de expunere....
Posted Image Posted Image  Posted Image Posted Image   Posted Image
  • 9 luni mai târziu...
Salutare tuturor! D-le @bercioiu, am o mare rugaminte la dvs....puteti va rog frumos sa mai modificati inca odata hexul? Vreau sa fac un sistem automatizat de irigat intr-un solarel mic. Mai exact vreau sa imi porneasca pompa in fiecare diminineata la o anumita ora si sa functioneze un anumit timp. Timpul de on/off al releului sa se poata modifica in cazul in care vreau alta configuratie, de ex: 30 min on/30 min off. Cu respect Dacian!
L.E. daca ar arata si ora ar fi traznet. :aplauze
Editat de dacianu11
Cautati "inca un ceas cu pic" pe acest forum. Are doua alarme configurabile in toate felurile. Se poate alege in ce zile sa porneasca, cat timp sa stea pompa pornita etc. Fiind ceas, evident ca arata si ceasul. Mai mult: are si data, doi senzori de temperatura pentru monitorizarea a doua zone.
Editat de bercioiu
  • 6 luni mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
