Hidroforul nu se opreste
Condensatorul nu e identic insa e destul de aproape. Daca se potriveste ca gabarit il puteti folosi si pe acesta. Ca sa fiti impacat mergeti cu piesa defecta la un magazin de piese de schimb electrotehnice, eventual electronice. Valorile standardizate sunt 12 si 15 uF, insa e posibil sa gasiti si un exemplar din seria "originala" (de 12,5 Uf). E bine sa aiba cel putin tensiunea de lucru initiala (420 volti; standardizate: 400 si 450 de volti. La tensiune mai mare e mai sigur, insa se poate sa fie mai voluminos si sa nu incapa in locas)Nu va putem da o explicatie pentru ne-defectarea motorului alimentat fara miscare. Poate are o protectie termica cu bimetal si nu l-a lasat sa se incalzeasca, desi din motive de cost nu se prea utilizeaza. Poate e destul de rece incat sa nu ajunga la degradarea izolatiei (care oricum e destul de performanta, motorul lucrand intr-un mediu destul de agresiv - umed)Spor!
  • Răspunsuri 124
  • poe
    10
  • blazeu
    8
  • feri.visky
    6
  • vfp_marius
    5
Vizitator Marius1979
Am fost ieri si am cautat un condensator identic cu cel original sau mai apropiat ca valoare si nu am gasit. O sa caut in continuare si o sa il inlocuiesc.Pe de alta parte cred ca motorul nu a stat foarte multa vreme alimentat fara miscare si asta probabil ca l-a salvat.Ce ziceti nu se poate face un dispozitiv de protectie care sa intrerupa alimentarea cu energie electrica in caz ca tensiunea scade sub tensiunea nominala de lucru si pompa nu ar mai avea putere sa ridice presiunea suficient ca sa declanseze presostatul.Daca tot am umblat la hidrofor am verificat si presiunea din butelie, era aproximativ 0.7 atm. Am bagat pana am ridicat-o la 1.5 atm.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator sbje
Buna dimineata ,Am si eu o problema oarecum asemantoare cu cele prezentate in acest topic si anume hidroforul meu (marca T.I.P.) parea prima oara doar dezamorsat lucru care s-a mai intamplat in trecut rezolvat prin umplere pompei cu apa pe la surubul de alimentare , de aceasta data am reusit foarte greu sa o amorsez dupa nenumarate incercari si o gramada de apa introdusa , insa acum manometrul hidroforului imi arata ca se ajununge la presiunea pe care o aveam si inainte de circa 3 bari cand se oprea , acum insa presiunea scade brusc cand hidroforul se opreste si acesta porneste din nou dupa cateva secunde si tot asa. Atunci cand nu mai este alimentat inauntru se aude apa ca si cum s-ar scurge iar presiunea ajunge la 0.Hidroforul este cumparat din Practiker si inca in grantie insa din ce am citit pe garantie el trebuie demontat pus in ambalajul original si trimis prin curier undeva in Ploiesti.Ideea este credeti ca este de vina hidroforul sau pur si simplul sorbul nu mai tine presiunea? Nu as vrea sa il demontez si sa il trimit la garantie degeaba.Multumesc anticipat!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator robertth95
hidroforul nu se mai opreste ... nu ma pricep si nu stiu ce sa ii fac ... ma puteti ajuta?presostatul nu mai urca deloc... arata presiune 0 si merge intr-una... stiu ca in mod normal, asta inseamna ca pierde apa pe undeva dar mai stiu sigur ca nu pierde...pana acu a mers mai bine de 3/4 de an... inseamna ca adincimea nu e peste limita de functionare a hidroforului...
  • 8 ani mai târziu...
Salut,
    Topicul este destul de vechi dar problema mea e actuala :84
De multi ani folosesc la tara un hidrofor Crystal (parca asa ii zice) care pana acum a mers destul de bine. Trage apa dintr-un put de la o adancime de 9m. De curand am observat ca nu mai porneste cand scade presiunea in instalatie ci porneste dupa multe minute (10-15) de cand presiune e 0. La fel si la oprire, merge cam 10 minute dupa care se opreste, timp in care presiunea indicata de manometrul instalat pe corpul pompei indica 2,7, nu creste, nu scade. Am inlocuit presostatul cu unul nou Italtecnica PM5G. Manometrul si el este nou. Vasul de expansiune a fost incarcat diferit, incepand de la 1,2 pana la 2 bar dar problema persista. L-am scos din priza, am lasat  consumatorii porniti pentru a goli instalatia, presiunea in instalatie era 0, cea in vasul de expansiune 1,8. L-am bagat iar in priza, nu porneste. Ce am observat si mi-a atras atentia a fost faptul ca in timp ce functiona de minute bune, am inceput sa scot aer din vasul de expansiune iar presostatul a decuplat si pompa s-a oprit. Ce ma puteti sfatui?
Burduful vasului de expansiune mai e oare intact ? Vasul de expansiune are valva de aer în lateral (orizontală) sau în sus ? Dacă e laterală, ar ieşi şi ceva apă când apeşi valva, împreună cu aerul din vas.Dacă are valva în partea superioară (vas de expansiune vertical) e posibil ca burduful de aer să fie spart, iar aerul se strânge în mod natural în partea de sus, deşi nu mai există separarea fizică prin balonul de cauciuc între punga de aer şi apa de la pompă.În astfel de situaţii, se mai întâmplă fenomenul descris.Presostatul nou e cam greu de crezut că ar fi defect,,din prima,, dar poate că a fost lovit sau scăpat/trântit puternic la transport şi s-a dereglat.Dar reglajul în prezenţa unui manometru bun e relativ uşor...
Acum 2 ore, Nicolae Bogdan a spus:
Salut,
Indiferent ca are sau nu perna de aer ar trebui sa porneasca atunci cind presiunea a atins pragul nu cind ajunge la zero.
Valva este in lateral, nu iese apa cand scot aer din vas. Membrana aceea de cauciuc tin minte ca a fost schimbata de curand.
