Hidroforul nu se opreste
Uite de-asta nu se pune furtun la instalarile "profi"!Daca tevile "rigide" (otel, PP, Cu) vi se par dificil de instalat (desi sunt solutia cea mai durabila si rezistenta), utilizati cel putin Pexal! Niciodata cauciuc!!!Spor!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 124
  • poe
    10
  • blazeu
    8
  • feri.visky
    6
  • vfp_marius
    5
Vizitator profitor
Va rog ajutati un nepriceput. Cand te conduce nestiinta, faci prostii. Posed un hidrofor Grundfos, care a functionat normal un an si ceva. Neavand ce face am instalat, inainte de hidrofor, chipurile pentru al proteja, un filtru, deoarece apa din fantana este foarte dura si are multe sendimente. Apa o folosesc doar la udatul gradinii. In cartusul filtrului am pus cristale de polifosfat. La repornire, pompa a aspirat din cristale si s-a blocat, astfel incat hidroforul nu mai scoate apa, desi motorul functioneaza. Am scos o parte din cristale cand am golit pompa de apa, dar sunt convins ca nu au iesit toate. Aceasta este situatia de fapt. As dori sa desfac pompa s-o curat de acele cristale.Dar nu stiu cum! Va rog un sfat. Am desfacut cele patru suruburi, corpul pompei se misca din locas, dar nu o pot scoate. Ce ar trebui sa fac? Ori ce sfat e bine venit, chiar si acela de a duce hidroforul la un service. Scuzati limbajul netehnic. In alta ordine de idei montarea acestui filtru foloseste la ceva? Si unde trebuie montat inainte sau dupa hidrofor? Dupa hidrofor, nu stiu la ce mi-ar folosi, pentru ca apa este folosita doar pentru irigat.
salut domnule profitor , chiar asa cum ai zis la ce trebuie un filtru dupa ca apa o folosesti pentru udat, in primul rand hidroforul nu e recomandat pentru udatul gradini el e folosit pentru uz casnic , la bucatarie si masina de spalat unde se necesita un debit mic de apa , daca merge mai mult timp in continuu se duce semeringul dintre ponpa si motor si nu mai merge , sau merge cu presiune scazuta 2. filtre se pun dupa , inainte trebuie pus doar filtrul de la sorb , si cine tzia zis sa piu cristale polifosfat ? la ce folosesc cresc mai repede plantele ? , hidroforului tau i sau rupt palele din pompa cand au patruns cristalele . dar acele cristale nici nu trebuiau sa ajunga dincolo de filtru , cred ca ai scos sata din filtu sau ai pus cristale in ambele compartimente ale filtrului , ia zii drept . trebuiesc schimbate palele din pompa sunt rupte sau ciupite .
Vizitator profitor
Te contrasalut vfp_mariusClar,am gresit, dar am pus cristalele numai in interiorul elementului filtrant, acum oricum nu mai are nici o importanta!!!Ok, pentru udatul gradinii n-ar trebui sa folosesc un hidrofor, dar ce ar trebui? Spune drept! Sa stiu ce am de facut. Vorbesc serios, cu ce sa inlocuiesc hidroforul?Schimbarea palelor, o pot face singur, ori trebuie sa ma duc la un service, aici astept un sfat. Ce fel de meserias sa caut, electronist, instalator, electrician, etc. Te rog nu ma lasa in drum!
salut :dans: nu vreau sa te las in drum , cel mai bine nu te duci la nimeni il desfaci singur , cel mai bun meserias esti tu , bine acum depinde si de deprinderile pe care le ai ( nici eu nu sunt meserias dar mai bine fac singur , un prieten dea meu a zis ca de meseriasi lumea e plina muncitori nu prea sunt :da ) cristalalele trebuiau puse in exteriorul elementului filtrant (sau in interior dar trebuia sa schimbi sensul curgerii apei in balonul filtrului ) acum nu stiu cat de repede si de unde vei gasi piese de schimb pentru hidroforul stricat , mai bine cautzi un nr, de telefon de la grundfos , si le zici numarul si seria hidroforului si poate au ceva piese . sau cauta pe net . pentru udat gradina , trebuiesc cunoscutzi mai multzi factori , nivelul de la care se aspira apa , debitul pe ora de care ai tu nevoie , si nivelul la care trebuie apa refulata , adica nivelul de la pompa la locul in care uzi , dupa parerea mea itzi trebuie o pompa submersibila , are racire suficienta , dar trebuie cunoscut debitul , uzi direct de la furtun sau cu aspersoare ( si numarul de aspersoare ) un hidrofor baga cam 3 m3 la ora cel mult da ii trebuie o presiune de lucru de minim 1,5 bari sa mearga bine deci nu potzi deschide rubinetul la maxim . pe cand o ompa submersibila merge mai bine la maxim .
Vizitator profitor
Tocmai aceasta era ideea initiala, sa-l repar singur, nu sunt meserias, dar imi place sa mesteresc, pana la un punct. De aceea am cerut niste sfaturi cum sa desfac pompa, ca sa vad ce s-a distrus in interiorul ei, dar observ ca nu se inghesuie nimeni sa ma ajute. Dar inca mai sper sa intervina in discutie si alti useri.
Cristalele le-am pus in interior, dar despre schimbarea sensului curgerii apei nu stiam nimic, pana acum, cum se poate face acest lucru la un filtru? Din simbolurile filtrului rezulta clar ca are un singur circuit, indicat cu sageti, poate doar montat invers decat arata sagetile.
Gradina si curtea mea, cred ca trebuie privite mult mai simplu: 200 mp, din care 125 mp gazon. Le udam direct, fara sisteme de irigare, iar cantitatea de apa zilnica, poate fi apreciata drept mica, eventual medie. Apa provine dintr-o fantana, amenajata cu un camin pentru hidrofor, inaltimea maxima de aspiratie 8m, iar distanta maxima de irigare este 25m. Hidroforul l-am montat si pus in functiune singur.
Totul a functionat bine, pana am facut greselile descrise mai sus. Oricum vad ca, parerile sunt impartite asupra utilitatii acelui filtru, montat inaintea hidroforului! Normal ca dupa hidrofor, eu nu am nevoie, de moment ce-l folosesc doar pentru gradina.
Am reusit sa identific un service, partener al producatorului, pentru pompele Grundfos. Ma voi lumina acolo!
cred ca , capul pompei a ramas intzepenit(blocat) chiar de cristalele ce sunt in interior , desfa capacul motorului pe partea opusa si invarte elicea(cu mana ) si vezi daca se invarte usor fara sa se auda nici un sunet de lovituri in pompa ,daca se invarte usor e bine prin invartirea mai agitata tot cu mana (daca e destula liniste in jur) va trebi sa se auda si putzin zgomot de apa , desfaci si suruburile se tzin capacul pompei ( in forma de clopot , cam toate hidrofoarele sunt identice ) si daca nu iese incearca sal scotzi odata cu invartirea elicei motorului cea pentu ventilatzie , altceva ce satzi mai zic , mai bine ai pune niste poze cu hidroforul ar fi mai util , sa imi dau seama .
uite aici o pompa centrifugala care tziar satisface nevoile pe deplin , stiu ca e cam mult 3kw ,dar una de 1,5 kw cred ca e suficienta pt,tine . sau alte pompe similare centrifugale pana la 2kw http://www.tehnoactiv.ro/images/pompe_a ... 74cda.html
desfaceti corpul pompei ,paleta rotor va ramane pe partea cu motorul electric si,in cealalta patre aveti difuzorul pe care trebuie sa-l scoateti si sa curatati sau sa inlocuiti tubul venturi-este o piesa in forma de Z. Succes. Putin probabil sa ajunga cristalele polifosfat la paleta rotor.
Vizitator profitor
vfp_marius si neluc va multumesc mult, am rezolvat problema. Am desfacut pompa si am curatat-o de cristale. Nu s-a produs nici o stricaciune. Hidroforul functioneaza din nou. Am renuntat la filtrul care mi-a cauzat toate neplacerile. Oricum am mai invatat cate ceva.Numai bine.
Parerea mea e ca puteti folosi hidroforul la udat, bine-mersi. Ce trebuie sa urmariti e ca sa nu va goleasca fantana si sa se dezamorseze (sa traga aer).In caz ca se intampla asa ceva stiti ce sa faceti?Tot parerea mea e ca e bine sa va documentati un pic, sa stiti cum functioneaza de exemplu acel hidrofor, dar si rolul si utilitatea acelor cristale de polifosfat, nu sa va repeziti sa faceti ce va zice unul sau altul (unul mai meserias ca celalalt!).In cei 53 de ani pe care i-am trait eu, sigur nu am invatat cate as fi vrut, dar mi-e din ce in ce mai clar ca ar trebui sa gandim mai mult cu mintile noastre, nu sa inghitim precum puii iesiti din gaoace tot ce ne "servesc" cei din jur...Spor si bafta tuturor colegilor de pe forum!
Vizitator profitor
Domnule blazeu, mare adevar graiti! In mod sigur voi folosi hidroforul in continuare, ceea ce nu inseamna ca sfaturile in legatura cu o simpla pompa de apa n-ar fi bune.Sincer vorbind, nu m-am gandit ce voi face daca mi se va goli accidental fantana! Dar sunt dispus sa invat de pe acuma. Bineinteles daca veti oferi sfaturile necesare. Oricum va multumesc tuturor.Numai bine.
Offtopic: Daca tot vorbiti de filtre cu cristale, spuneti-mi va rog, cand acele cristale se transforma intr-un aracet (banuiesc ca se dizolva) sa curat filtrul sa pun alte cristale sau pot folosi in continuare asa cum e? Mentionez ca l-am curatat odata si de-abia s-a curatat "smantana" aceea dar dupa 1 an iar se "smantaneste" :).
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Marius79
Salut,Sunt nou pe forum, si am o intrebare:As vrea sa pun un fel de protectie la hidrofor sa intrerupa alimentarea cu energie electrica dupa o perioada de timp (20-30min) de functionare presupunand ca dintr-un anume motiv motorul hidroforului nu se mai opreste :-tensiune prea scazuta (uneori apare si probabil ca pompa nu mai reuseste sa ridice presiunea pana la presiunea de declansare a presostatului)-spargerea unei tevi (ma obsedeaza ideea sa cedeze un racord din acela flexibil de la chiuveta si sa nu fie nimeni acasa sa ia masuri, gasesti plutind toate cele prin casa)Sunt convins ca si-a mai pus cineva problema asta, si sunt curios cum a rezolvat-o.Va multumesc anticipat
Cu un releu de timp intre preostat si motor. Cand ajunge la x min,motorul e deconectat.Interesant e cand face cineva baie,poate ramane fara apa si trebuie sa se duca sa deconecteze hidroforul (releul de timp) de la retea,apoi sa-l reconecteze...In rest pare buna ideea!
Vizitator Marius1979
Azi mi s-a defectat hidroforul dar nu stiam ce are pana nu am ajuns acasa, si de aici plecase ideea cu protectia prin temporizare.Acum am verificat si se pare ca a cedat condensatorul de la motor. Motorul bazaia cand il puneam sub tensiune dar nu incepea sa se invarteasca. Dupa ce am invartit putin cu mana de paletii aia in timp ce bazaia a pornit sa se invarteasca. Am inlocuit condensatorul cu unul ce il aveam prin magazie iar acum motorul pare sa functioneze cum trebuie.Nu stiu daca pot lasa condensatorul asta montat acolo.Pe condensatorul defect scrie 12.5 uF +-5%420V~10000h/class B470V~3000h/class CPe celalalt condensator scrie15 uF +-5%450V~DBHPFPU400V~DBHSFNTAlta intrebare ar fi, cum de nu s-a ars motorul daca el a stat asa bazaind o perioada mai lunga de timp.
