Vizitator sniper Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Salutare. In primul rand bine v-am gasit. Sunt nou pe acest forum. Numele meu este Bogdan dar nu ma supar daca imi ziceti si sniper.As dori sa va consult intr-o mica problema. Electronist nu sunt sub nici o forma asa ca as vrea sa nu ma itrebati termeni tehnici prea multi pentru ca sincer nu cunosc iar unde nu-mi fierbe oala nu imi bag nasul.Deci sa revenim. Am un hidrofor ce trage apa de la 20 de metri cu rezervor de 10 litri. acum cateva luni a pierdut "perna de aer" mi-a zis cineva si n u se mai oprea. am bagat cu pompa aer si curios problema s-a rezolvat. Tin sa mentionez ca acum am cam aceeasi problema insa nu mai nimeresc cate pompe sa bag, cum sa fac...am uitat . Deci va rog ca am sotia insarcinata si imi trebuie apa la baie, cum fac? As vrea sa stiu pasii care trebuie sa ii urmez.Dau drumul la apa pana se goleste hirdroforul, inchid robinetul apoi dau la pompa pana cand?Sau cum se face. va rog spuneti-mi pas cu pas cum sa fac. Va multumesc foarte mult.Ma chinui de 3 ore si nu nimeresc. ba se opreste..ba nu se mai opreste.Astept. Link spre comentariu
Vizitator keta Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Scoti hidroforul din prizaDeschizi un robinet la un consumator pina nu mai curge apaCu o pompa auto cu manometru bagi 1,5 max 2 atm.Inchizi robinetul de la consumatorConectezi hidroforul la priza.Va porni si va merge pina va realiza presiunea reglata din presostat apoi se va opri. Link spre comentariu
Vizitator sniper Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Multumesc foarte mult Link spre comentariu
Vizitator marius_vfp Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 sper sa nu te supar keta dar , esti aproape de adevar , hai sati zic eu pasii pe care iam facut eu :scotzi hidroforul din priza"corectdeschizi un robinet pana ce apa nu mai curge "corect"cu robinetul deschis bagi aer in balon pana ce apa nu mai curge deloc , atunci membrana e goala si nu are apa ,presiunea aerului fiind aproape de 0 si bagi aer pana la 1,5 atm , apoi inchizi robinetul . Daca nu ai manometu bagi aer cu robinetul deschis iar dupa ce se opreste de curs toata apa din balon , verifici greutatea balonului , il ridici usor in sus doar dac potzi , si il clatini putzin sa vezi daca mai are apa in el , dac are apa in el si nu mai curge e sparta membrana din cauciucbagi in priza circa 10 20 secunde sa traga putzina apa il scotzi din priza , il lasi cam 10 secunde (o parte din conducte si pompa vor fi partzial pline cu aer lasi aerul cam 10 secunde sa se ridice in sus si membrana va fi plina si ea cu aer si apa ) si dai drumul la rubinet va curcge apa si aer cand nu se mai aude aer in instalatzie inchizi rubinetul si bagiiar in priza pana la pres max.Asa fac eu nu amorsez pompa pe la surubul de amorsare o las sa traga aer cu apa din fantana o opresc si ii scot aerul prin rubinet , daca avetzi si alte solutzii as dori sa le stiu . Scoti hidroforul din prizaDeschizi un robinet la un consumator pina nu mai curge apaCu o pompa auto cu manometru bagi 1,5 max 2 atm.Inchizi robinetul de la consumatorConectezi hidroforul la priza.Va porni si va merge pina va realiza presiunea reglata din presostat apoi se va opri. Link spre comentariu
Vizitator marius_vfp Postat Martie 7, 2010 Partajează Postat Martie 7, 2010 nastere usoara sotziei (poate nu te supar) eu astep sa vina aldoileanivelul de la care trage apa e de 20 metri ,ma refer la oglinda apei nivelul panzei freatice? daca e la 20 m si ai tras multa apa iar nivelul de absorbtzie al hidroforului e mai sus decat nivelul apei din fantana , hidroforul nu se mai opreste merge continuu el nu mai apre putere sa absoarba sub acel nnivel al apei , lasa fantana sasi revina la normal daca nu e de la nivelul apei si motorul merge fara oprire verifica si presostatul . Salutare. In primul rand bine v-am gasit. Sunt nou pe acest forum. Numele meu este Bogdan dar nu ma supar daca imi ziceti si sniper.As dori sa va consult intr-o mica problema. Electronist nu sunt sub nici o forma asa ca as vrea sa nu ma itrebati termeni tehnici prea multi pentru ca sincer nu cunosc iar unde nu-mi fierbe oala nu imi bag nasul.Deci sa revenim. Am un hidrofor ce trage apa de la 20 de metri cu rezervor de 10 litri. acum cateva luni a pierdut "perna de aer" mi-a zis cineva si n u se mai oprea. am bagat cu pompa aer si curios problema s-a rezolvat. Tin sa mentionez ca acum am cam aceeasi problema insa nu mai nimeresc cate pompe sa bag, cum sa fac...am uitat . Deci va rog ca am sotia insarcinata si imi trebuie apa la baie, cum fac? As vrea sa stiu pasii care trebuie sa ii urmez.Dau drumul la apa pana se goleste hirdroforul, inchid robinetul apoi dau la pompa pana cand?Sau cum se face. va rog spuneti-mi pas cu pas cum sa fac. Va multumesc foarte mult.Ma chinui de 3 ore si nu nimeresc. ba se opreste..ba nu se mai opreste.Astept. Link spre comentariu
Vizitator my_blue Postat Martie 17, 2010 Partajează Postat Martie 17, 2010 Salutare tuturor! Ajutati-ma va rog, am un hidrofor care porneste dupa ce scot cam 2l de apa si mi-e sa nu se arda motorul in ritmul asta, ca aproape sta numai pornit. Am vazut ca pica apa pe la mufa tevii de unde trage apa si mai nou si pe la mufa pe unde baga apa pe instalatia propriu-zisa. Ce sa-i fac? Motorul e de 750w, rezervorul cred ca e de 24l si trage apa de la 18m. Pe el scrie ca poate trage de la 30m parca. Scuzati-mi exprimarile dar nu ma pricep si nu vreau sa va incurc. Va multumesc Link spre comentariu
vfp_marius Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 salut verifica mai intai presiunea aerului din balon pe la supapa, ar fi bine sa ai un manometru ,presiunea ideala ar fi 1,5 bari cu hidroforul gol fara apa in el daca nu ai folosit doua supape de unic sens pe tzeava de absorbtzie presiunea din hidrofor apasa pe supapa sorbului goleste instalatzia si mai pune ceva banda teflon pe filet si strange bine ,poate faci niste poze cu instalatzia sa le pui poate imi dau seama mai usor ce e de facut . Salutare tuturor! Ajutati-ma va rog, am un hidrofor care porneste dupa ce scot cam 2l de apa si mi-e sa nu se arda motorul in ritmul asta, ca aproape sta numai pornit. Am vazut ca pica apa pe la mufa tevii de unde trage apa si mai nou si pe la mufa pe unde baga apa pe instalatia propriu-zisa. Ce sa-i fac? Motorul e de 750w, rezervorul cred ca e de 24l si trage apa de la 18m. Pe el scrie ca poate trage de la 30m parca. Scuzati-mi exprimarile dar nu ma pricep si nu vreau sa va incurc. Va multumesc Link spre comentariu
tuffguy Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Salutare, urmarind sfaturile scrise de voi in acest topic am verificat de ce porneste hidroforul foarte des cand e un robinet deschis. Am contatat ca probabil e sparta membrana de cauciuc deoarece cand apas pe ventil tasneste apa. Am cumparat o membrana noua si as vrea sa o inlocuiesc singur. Hidroforul e marca Saec (daca nu ma insel) cu vasul de expansiune de 24l. As fi recunoscator daca cineva care a mai schimbat membrana mi-ar putea da cateva sfaturi. Am observat flansa care trebuie demontata si mai mult nu imi imaginez cum e in interior. Poate aveti o schema ceva a unui vas de expansiune cu membrana.Multumesc. Link spre comentariu
yo9gcc Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 SalutImi pare rau ca nu am citit mesajul pana acum, chiar astazi am inlocuit membrana la cineva si faceam si ceva poze mai detaliate. Pai daca demontezi flansa o sa iti dai seama imediat de cum trebuie sa o inlocuiesti. Nu este prinsa in nimic doar se introduce membrana in interiorul rezervorului si ramane o margine din cauciuc pe afara care este prinsa cu flansa prin presare. Pana introduci membrana dai rezervorul intr-o parte sa poata iesi toata apa din el, dupa care stergi bine in interior si lasi putin sa se usuce (sa nu cunva sa rugineasca mai tarziu). Dupa ce fixezi flansa introduci presiune cu pompa prin ventilul din spate, nu mai stiu exact ce presiune trebuie dar daca mai cauti prin posturi sigur ai sa gasesti (parca 1,2 atm). Bafta Link spre comentariu
tuffguy Postat Mai 3, 2010 Partajează Postat Mai 3, 2010 Multumesc de raspuns, intre timp am remediat problema. A fost asa cum ai spus tu, odata ce am dat flansa jos mi-am dat imediat seama ce si cum. Culmea culmilor a fost ca membrana nu era sparta, dar pentru ca desteptul dinaintea mea care a schimbat-o nu a scos toata apa din butelie inainte sa puna membrana noua, acea apa iesea ramasa prin ventil cand il apasam. Adevarata problema e ca iesise tot aerul din butelie. Tot ce trebuia facut era sa bag aer inapoi dar apa m-a pacalit. Am scos toata apa si am uscat butelia dupa care am pudrat interiorul cu praf de talc: cica aluneca mai bine membrana inauntru. In ultima luna de dupa interventie totul e in regula cu hidroforul si am ramas si cu o membrana de rezerva . Link spre comentariu
Vizitator mussolini1 Postat Mai 3, 2010 Partajează Postat Mai 3, 2010 salut am citit si eu acest forum in speranta ca am sa gasesc o rezolvare la problema mea adica astazi s-a intamplat sa umblu la presostat in speranta ca mai maresc putin presiunea apei dupa ce am umblat la el hidroforul nu vrea sa se mai opreasca decat atunci cand se supra incalzeste iar apa curge incet, recunosc nici manomentrul de pe hidrofor numai functioneaza, am incercat sa dau presostatul si inapoi nimic am desfacut si hidroforul,supapa,rezervor nu pierd apa pe nicaieri prisiunnea in balon este 1.5 Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Presiunea de lucru nu poate fi crescuta oricat, ea fiind limitata de presostat, dar si de gradul de uzura a pompei. Daca ati "strans" presostatul pentru a ridica presiunea, e posibil sa treceti de presiunea maxima realizabila de pompa (care e si mai scazuta, in conditii de consum), si sa nu se mai produca declansarea (oprirea comandata de presostat).Pentru cresterea presiunii, e posibil sa fie necesar sa inlocuiti paleta (rotorul) pompei (aripioarele se pot uza, ciobi sau chiar rupe), sau chiar pompa completa (daca presiunea scazuta e datorata nu uzurii paletei ci unei executii de calitate scazuta, cu spatiu mare intre palete si corpul pompei)(hidrofoarele au preturi diferite si ca urmare a unor diferente calitative, nu numai din considerente "de marca"). Nu mai insist pe banalitati (adancimea de aspiratie cat mai mica, etansarea instalatiei, etanseitatea supapelor, mai ales a sorbului cu clapeta, s.a.)Succes!PS pt vfp-marius: instalarea supapei unisens inainte de intrarea in pompa hidroforului nu are nici o utilitate, ingreuneaza doar umplerea instalatiei; inghetarea apei in balonul vasului de acumulare a presiunii produce doar o mica dilatare a acesteia (la inghetare, apa isi mareste volumul cu cateva procente, ceea ce poate distruge un recipient rigid (calorifer, de exemplu!); dar nu va afecta semnificativ cauciucul). Link spre comentariu
vfp_marius Postat Mai 10, 2010 Partajează Postat Mai 10, 2010 PENTRU BLAZEU acea valva de unic sens de la intrarea in hidrofor am montato din cauza ca pe acelasi sorb merg 2 hidrofoare si daca presiunea de la al meu era mai mare decat cel de pe celalalt traseu apa se ducea in al doilea hirdofor , dar unii dintre noi nu folosesc racord dur din furtun phd de la sorb la hidrofor si e necesar instalarea unei alte valve chiar la hirofor inainte de intrarea in pompa ,am vazut cum un neamtz de origine o instalat un hidrofor si cand so oprit hidroforul furtunul de aductziune o explodad apa intorcanduse pe furtun pana la sorb cu presiune evident Link spre comentariu
Vizitator supy_y Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 MULŢUMESC tutror celor care au scris aici şi m-au luminat O să vă povestesc ce am facut eu.... Am un hidrofor Budget, nu-i ştiu modelul, dar a fost super ieftin, luat acum doi ani de la Metro şi are doar 600W. Hidroforul ar fi trebuit să alimenteze cu apă o casă de vacanţă. Cum în curte era deja o fântână, iute am făcut o groapă betonată, ceva PE, un sorb cu sită, mufe, robineţi un şanţ până la casă...şi gata apa. Probemele au început când fântâna cu pricina a început să fie utilizată la irigaţii, şi rămâneam fără apă...(casa este lângă bunici, iar fântâna e a lor). Deci..ne-am făcut puţ....30 milioane...două zile de muncă, 3 zile de denisipări, inundat atât drumul cât ţi grădina...dar măcar aveam apă, sanogenă. Acum trebuiea mutată coloana hidroforului...(fântâna s-a forat cam la 2 m de cea existentă, dar a fost forată la al doilea strat, cu cementare...izolare....)..deci un mic şanţ, ceva PE, nişte coturi şi ceva muncă, un vas de plastic în capul fântânii noi, din ală de murături de 80L, şi gata...măcar nu ne mai certam pe apă!...Mai mult, am mai montat în acelaţi puţ şi o pompă centrifugală, de tip...necunoscut... cu sorbul montat sub sorbul hidroforului, cam cu 10 m mai jos...(oricum nivelul dinamic, cu ambele în funcţiune, al puţului este cam cu 3 m peste sorbul hidroforului). Ei bine problemele abia au început.... Pompa are debit prea mare faţă de debitul puţului, şi antrenează nisip. S-a rezolvat problema, tot după ce am citit şi m-am documentat...cu un robinet, montat după pompă, şi redus astfel debitul acesteia...până apa este limpede, şi fără nisip... Pentru a evita apariţia nisipului..m-am gandit că trebuie un filtru pentru alimentarea casei...(hidroforul aducea nisip foarte fin, deşi puţin, dar numai după de mergea pompa). Zis şi făcut...fuga la Dedeman, am luat un filtru de nisip, cu elementul filtrant din sfoară, două mufe PE 32, şi gata...am montat filtrul dar că m-am gândit eu că ar fi bine să protejez şi pompa hidroforului, şi am montat foltrul înainte de hidrofor....decizie se pare proastă, pentru că au început adevăratele probleme....Dup amorsarea şi cuplarea hidroforului, presiunea urca la 3 bari (aşa e reglat hidroforul), dar când se oprea pompa, presiunea scădea brusc, şi mult, apoi revenea...adică apa făcea acea "lovitură de berbec" cum se numeşte, dar, de cele mai mult ori când scădea presiunea, pornea şi pompa, dar doar pentru 0,5-1 secunde, şi se oprea, şi iar pornea...şi tot aşa. Când deschideam robinetul furtunului de spălat maşina (un furtun de cauciuc, cam de 20m, de jumătate de ţol, oscilaţiile de presiunde se diminuau, practic furtunul acţiona ca un vas de expansiune.... M-am tot gândit ce să fac...şi am ajuns la topicul asta...l-am citit, şi am acţionat. Adică!...am demontat filtrul (mufe ţeavă, nervi...) am completat aerul din vasul de expansiune...şi totul a fost Ok. Apoi am montat filtrul după hidrofor... CONCLUZII! 1. Filtrele se montează după pompe, toate exemplele de montaj din Dedeman au filtre montate după, şi mai vin şi cu exemplul meu...; 2. Faceţi calcule iniţiale temeinice...şi nu uitaţi că "leneşul mai mult aleargă"; 3. Când vreţi să faceţi ceva...fiţi atenţi la detalii...căci "detaliile fac diferenţa". PS Cred că presiunea în vasul de expansiune se poate corecta folosindu-se manometrul hidroforului. Iată de cred eu...(presiunea este întotdeauna aceeaşi pe ambele feţe ale membranei din vasul de expansiune, când amele circuite sunt închise etanş, aţât cel de apă cât şi cel de aer..."Principiul lui Pascal" ). Deci, cu hidroforul scos din priză, am deschis un robinet (cel de la furtunul de care vă vorbeam) şi am redus presiunea apei la o atmosferă şi apoi am închis robinetul.Am verificat din nou să nu existe scurgeri de apă. Apoi am luat pompa şi am băgat aer în vasul de expansiune până presiunea a crescut la 1,5 atmosfere..şi gata. Am verificat presiunea de aer a doua ză cu un manometru auto...şi era 1,5..... deci la mine a mers. SFÂRŞIT Mulţumeasc încă o data că aţi avut răbdare să citiţi povestea mea...(nu vreau să fac nimănui reclamă...doar mie...).!!! Link spre comentariu
en Postat August 18, 2010 Partajează Postat August 18, 2010 Greseala mea poate foloseste altora... Mi s-a spart furtunul pe refulare, s-a umplut caminul cu apa si a intrat apa in motor!! Noroc ca cineva din familie a sesizat functionarea continua si a oprit hidroforul. Am demontat statorul motorului, al carui bobinaj ca prin minune nu s-a ars si l-am pus la uscat. La montare, l-am montat invers si rotorul avea rotatie inversa. Deci atentie !! Chiar ma gandesc sa montez in camin un sesizor de umiditate, care sa opreasca hidroforul in caz ca se mai sparge furtunul. Link spre comentariu
