Hidroforul nu se opreste
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 124
  • poe
    10
  • blazeu
    8
  • feri.visky
    6
  • vfp_marius
    5
Vizitator reivan22
buna !! nu prea am cunostinte in domeniu asa ca sper sa ma exprim corectAm si eu o problema cu hidroforul ,care ce este corect este ceva kam batran.De la un timp a inceput sa faca figuri iar in ultima vreme sa doos detot :adiak porneste shi orikat ar sta aprins nu trece de 2.2 bari shi nu decupleaza .prima oara am skimbata membrana crezand ca sa doos ,doopa am skimbat intreg bazinul intrucat cel vechi probabil era fisurat ,nu tinea presiunea .... nimik!!! .Doopa o perioada am fost ku el al service .....!!! la pos pe stand a invartit akolo la el ...!!! a zis ka e presostastu strikat ,am cumparat presosta nou ,pe care l-am pus eu singuri :d...aceeasi problema.Am intrebat la service dak ar putea fi reglar prost presostatu shi a zis ca nu e problema ,ca vin direct setate din fabrica.La indrumarea "meseriasului"am skimbat shi sorbul ...dar fara rezultata Singura problema kare ar mai putea fii este aceea a aerului pe instalatie .Sincer kam de kand a inceput sa faca figuri incepuse sa iasa shi aer la robinet kiar la presiune mare .Sincer nu prea am incredere in cei ce mi-au facut instalatia shi cred ca asta ar fii problema !!! spunetimi si mie cum sa verific sau daca nu ce alte probleme ar mai putea fii??!?!?!?!?
Buna ziua,In primul rand daca mai scrii asa cu limbaj de mirc nu-ti va mai rapsunde nimeni, am citit de 3 ori sa-nteleg ceva!!Cel mai des apare problema aerului pe care il trage hidroforul, trebuie verificata etansetiatea instalatiei. Daca opresti tu hidroforul, presiunea ramane la fel cu toti consumatorii opriti? S-ar putea pe undeva sa pierzi apa din instalatie iar hidrofoul nu-ti face fata sa aduca la presiunea nominala. A doua cauza ar putea fi ca paletii pompei sa patineze pe ax si sa nu se mai invarta la un moment dat cand intampina o anumita forta, de exemplu in cazul tau la 2.2 bari pompa nu mai baga, se invarte doar axul motorului fara a roti si paletii pompei. A treia cauza, nu ai apa suficienta in put, de exemplu daca eu folosesc apa continuu sa ud in gradina cam dupa 40 minute am acelasi simptom ca tine, adica in prima faza hidorfoul nu mai urca mai sus de 2 bari. Incearca eventual sa cobori mai jos sorbul daca ai posibilitatea.
Vizitator reivan22
buna!scuze pentru limbaj:Din primul rand presiunea ramane aceeasi daca am toti consumatori inchisi indiferent de perioada de timpIn legatura cu pompa nu stiu daca este vorba de acelasi lucru ,dar cand am fost cu el la service "meseriasu" mi-a schimbat o parte de plastic care era fixaCand am schimbat sorbu am observat ca teava intra inca 2 m in apa deci asta nu ar fi o problemaIn legatura cu paletii pompei mai putea ajuta ?!banuiesc ca este vorba despre o bucata rotunda de plactic.Cand am desfacut pompa, pare ok!! nu sti! se poate inlocui sau trebuie cumparata toata pompa?
Vizitator keta
Cred ca tubul de aspiratie este fisurat sau un oring ce face etansarea acestuia.Acest tub se gaseste in interiorul capacului pompei, in fata paletei.este destul de greu de scos din capac mai ales daca exista depuneri de calcar.In acest caz presiunea din instalatie nu scade dar cand merge pompa se face un bypass si practic bate ama in gol in loc sa creeze presiune.
V? salut ! Vin cu o întrebare aici...ca s? nu mai deschid altundeva !Ajut? oare... cu ceva....montarea unor filtre de ...impurit??i...anticalcar...magnetice...etc...pe circuitul de intrare a apei într-un hidrofor..?
Am întrebat '' pe circuitul de intrare a apei în hidrofor...'' ...pentru a proteja hidroforul de toate '' necazurile '' aduse de ap?...deoarece dup? hidrofor deja sunt prezente filtrele necesare instala?iilor...mai a?tept ?i alte p?reri mai avizate !
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator csokasiiosif
sfat util ptr totii utilizatorii de hidrofoare vorbesc de cele simple care absorb de la 9 metri primul pas este ca pe teava de absortie sa fie montata o supapa de sens care nu permite dezamorsarea hidroforului deoarece retine apa pe teava de absortie si nu permite pierderea presiunii din hidrofor in cazul robinetelor inchise este de la sine inteles ca toate filetele de teava si mufe trebuiesc bine etansate ptr a nu se pierde presiunea sau dezamorsa hidroforul acuma sa revin la problema ta unde zici hidroforul nu se opreste aici spun sa sti sigur ai probleme cu presostatul daca ce am mentionat mai sus este in regula la tine spun asta ptr ca hidroforul daca nu mai are unde sa inpinga apa si nu trage aer pe undeva acel presosta trebuie sa decupleze dar in cazul defectiuni presostatuli sau nefolosirea presostatului hidroforul va functiona in gol acumuland presiune in butelie si pompa pana la arderea motorului sfatul meu este sa chemi pe cineva mai in masura sa te ajute la problema ta si surubul de pe capacul presostatului de care ai intrebat cum trebuie rotit si nu ti spus nimeni acela este doar surubul capacului adevaratul reglaj se face sub capacul presostatului daca ti-am captat atentia si ai intrebari am sa te ajut pana la rezolvare
..... pe circuitul de absorb?ie nu se pune nici un filtru , iar sorbul are rol de supapa de sens si filtru grosier .Toate filtrele se pun dupa hidrofor, si alea dimensionate corespunzator ! :da
Eu personal am un filtru Y pe circuitul de intrare al apei in hidrofor, dar totul cred ca depinde de unde scoti apa, daca are impuritati sau chiar nisip de granulatie mai mare risti sa strici turbina din interior, asa cum am patit eu, a intrat nisip de granulatie mai mare si a ,musat,, din paleta, marind distanta dintre ea si piesa din fata ei si efectiv nu mai putea sa urce presiunea la 3 atm, sau pana ajungea la 3 atm mergea foarte mult.Eu chiar am vazut hidrofoare ,,Gardiner,, care aveau filtru inaintea pompei, era un filtru de impuritati si avea posibilitatea de al curata -avea un surub in partea de jos pe unde se scurgeau impuritatile.Elementul filtrant era tip sita si cred ca era destul de fina sa opreasca toate impuritatile.
  • 2 luni mai târziu...
Cum s-a spus, sorbul are o sita "grosiera". Un element de filtrare inainte de hidrofor produce cadere de presiune, strangularea debitului si risc de defectare a motorului in caz de infundare, motiv pentru care eu nu am vazut o asemenea recomandare.Pentru absorbtia de pietricele ("nisip grosier") se va modifica pozitia sorbului (ridicare)(ideal ar fi ca fantana sa fie mai larga si suficient de adanca, incat nisipul sa se acumuleze la fund, sub cota de aspiratie, si, daca se transporta asa de mult, sa se procedeze la curatarea lui)Recomandare generala: cititi TOATE posturile pentru a intelege cat mai clar functionarea hidroforului; cu aceste cunostinte puteti intelege si cauzele deficientelor constatate si sti ce sa cereti instalatorului (daca nu va incumetati sa interveniti personal, desi in afara de cateva scule si materiale, instalatorii sunt tot niste oameni, si fara prea multa scoala!)Succes!
Am si eu o problema mai ciudata cu hidroforul, si anume nu mai face presiune.. A functionat foarte bine pana acum cateva zile (presiune normala, nu pornea aiurea, etc..) iar la un moment dat nu s-a mai oprit..Am reglat presostatul la o presiune mai joasa, iar acum functioneaza iarasi normal, doar ca presiunea este mai mica, daca incerc sa cresc presiunea functioneaza in continuu dar nu face presiune incat sa se opreasca.Am schimbat urmatoarele: sorbul din fantana si tubul de aspiratie (sau cum se numeste chestia de plastic din fata paletelor pompei). Am mai verificat aerul din vas (1.8atm), daca iese apa cand apas pe supapa (nu iese, e OK), etanseitate instalatie (OK)..Hidroforul nu porneste aiurea daca nu are un consumator.Singura problema pe care o vad e cea pe care a expus-o cineva intr-unul din posturile anterioare si anume ca axul pompei sa patineze si sa nu mai invarta paletele..Aveti alte idei? Cum pot verifica ipoteza asta? Se poate schimba ceva in pompa pentru a remedia situatia?
Vizitator marius_vfp
pentru cam totzi cei care au scris pe acest forum . problemaq in sine vad ca nu a fost dezbatuta :hidroforul nu se opreste : daq cineva zicea ca se baga aer in balonul metalic prin lateral cu o pompa e adevarat e coresta si valoarea presiunii 1.5 bari dar daca nu ai baromatru ce faci cat aer bagi , apoi vazic eu de ce se baga aer , aerul se baga pentru a comprima membrana de caucic sa iasa toata apa din ea in caz de golire dar si pentru a nu porni in nenumarate ori si des motorul hiroforului , si daca nu ai baromatru la pompa si aerul a iesit accidental din balor ( se verifica presiunea cam o data la 6 luni ca se pierde ) si apa mai este in membrana se baca aer cu pompa si rubinetul deschis al iesirii de tur pana nu mai curge apa plus cam 10 20 de pompe si totul e ok . dar lasati presiunea din balon ca nu e prea importanta ca si presostatul . cineva mai sus spunea ca a rotit piulutza aia neagra cu fanta , de fapt acea piulitza nu regleaza nimic ci fixeaza capacul presostatului . trebuie sa se dea jos capacul acolo vati gasi 2 reglaje 2 piulitze cu 2 arcuri pe unul vinea chiar prinderea capacului e reglajul de presiune joasa iar maidedesupt cumva spre contactele electrice mai e un arc mai mic in diametru care regleaza defapt presiunea inalta , diferentza dintre cele doua nivele se regleaza separat nu de pe acelasi arc cum preciza cineva mai sus , a si mai era cineva care avea probleme cu amorsarea apoi domnilor nimic mai simplu defapt cine nu a montat DOUA valva de unic sens va avea de furca , una se pune pe sorb si una chiar la intrarea in hidrofor sa nu fie mai mici de 3/4 preferabil 1 tzol (2,54 ) amorsarea se faci simplu prin zrduncinarea furtunului care il introduci in fantana se face cumva efectul loviturii de berbec daca stie cineva de ce zic prin ridicarea furtunului circa 30 50 cm in sus si jos mai cu fortza aerul trebuie scos din pompa e corect dar daca bagi suscesiv de 3 5 ori motorul in priza sa mearga cam 4 secunde e formeaza un soc furtunul fiind plin va trage aer cu apa si il baga in balon se elibereaza apa din balon prin evacuare si se repeta procedeul pana se amorseaza singur , eu am instalat 2 hidrofoare pe acelasi furtun cu o bifurcatie undeva pentru 2 case di aceeasi fantana clar si a sarit un furtun de intrare de la unul din ele si a pornit celalalt hidrofor si a golit instalatia cam 6 litri cubi de aer dar am amorsat doar din socurile de motor fara probleme . intrebarea e ca de ce nu se opreste motorul pai sunt mai multe motive , are aer in pompa si nu face presiune in balon nu sare presostatul , presiunea maxima e prea mare si presostatul nu ajunge la maxim nu declanseaza chiar daca initial a mers , ideea e ca a scazut nivelul apei din fantana dupa o golire excesiva si nu mai are aceeasi forta de absorbtie , sa golit fantana si nivalul apei a scazut sub minim si a tras aer in intrare care a ajuns in pompa . dde preferat e sa avem un furtun rigid in admisie cum e cel de phd de 25 mm dar nu rezista sub 15 de nivel aspirat . e ar mai fi motive presiunea aerului din balon nu e destul de mare si membrana a atins in intregime peretzii balonului , si il contrazic pe cel ce zicea ca se poate rupe chiar mie mia inghetzat de vreo cateva ori apa in balon si nu ere nimic inca mai mere . hai ca mam plictisit de scris si sper sa nu va mai plictisesc , daca aveti intrebari scrieti la adresa meade mes marius_vfp
