poe Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Pana la urma am reusit sa bag aer cu un compresor auto, fire lungi, compresorul nu prea a bagat decat vreo 1.2 bar (in vreo 10 minute) mai avea un pic si se oprea, cred ca din cauza distantei intre masina si el (vreo 25 metri). Situatia s-a imbunatatit considerabil merge vreo 30 secunde pana ajunge la 3 bar si apoi dupa ce dau drumul la robinet curge mult si bine pana la o repornire, acum urmeaza sa mai verific presiunea in timp sa vad daca mai scade, eu zic ca daca in 1-2 ani a scazut de tot nu e asa o tragedie, oricum are pori, ma gandeam sa folosesc un spray de vulcanizare o avea rezultate? Ca sa schimb membrana aia e munca destula, am vazut ca au cam ruginit suruburile alea de la flansa, si nu prea am gasit membrana de 50 litri, am intrebat la Romstal si nu au demult, decat de 24 litri. Unde as putea sa gasesc in Constanta asa ceva? Mi-ar mai trebui si un manometru de-ala mic de hidrofor ca al meu intepeneste la 3 bar si trebuie sa-i dau un bobarnac sa scada sau la repornirea motorului scade singur. Link spre comentariu
yo9gcc Postat Februarie 6, 2009 Partajează Postat Februarie 6, 2009 Sigur ai pe undeva un loc neetansat bine pe unde trage aer fals. Din cauza asta ai si bule de aer in instalatie si sa sti ca supapa este reglata sa se opreasca la 3 atm. Pana nu refaci toate mufarile sa fie etanse nu o sa ajunga presiunea la 3 atm. Presupun ca ai pus si o supapa de sens sau un sorb sa nu revina apa in fantana cand opresti hidroforul.te rog,spune-mi si mie...supapa de sens unde se monteaza???inainte sau dupa pompa???am o submersibila,vreau sa trag cu ea apa intr-un bazin de 200 litri,apoi sa trag apa din acel bazin cu un hidrofor mai mic...ce zici???e bn??? Supapa trebuie pusa intre hidrofor si bazin altfel risti sa nu realizezi niciodata presiunea de 3 atm fiidca atunci cand ajunge hidroforul la presiunea de 3 atm se opreste si fara supapa de sens toata apa revine in bazin. Link spre comentariu
bassbox Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Stie cineva cum arata ( pe interior) un rezervor de hidrofor de ala vechi, care are un racord de intrare, un racord de iesire, si nu are membrana? Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 Pentru a clarifica rolul si functionarea "rezervorului de hidrofor":Rezervorul hidroforului are in structura lui un spatiu in care se acumuleaza apa si un spatiu in care se afla un fliud gazos (aer atmosferic la majoritatea). Constructiile mai vechi erau fara izolare, in sensul ca accesul apei se facea pe la partea inferioara iar intre apa si aer nu exista membrana de cauciuc. La solutiile mai moderne exista un sac din cauciuc, fixat cu flansa aflata la unul din capetele rezervorului, de forma de obicei cilindrica, sac ca izoleaza aerul de apa. Acesta, in afara de protejarea interiorului rezervorului de contactul cu apa, permite si amplasarea acestuia in orice pozitie.Presiunea apei variaza intre o valoare minima, la care presostatul porneste pompa, si o presiune maxima, la care acelasi presostat opreste motorul pompei; deoarece pornirea si chiar si oprirea motorului solicita contactele presostatului in primul rand si chiar si motorul, ar fi de dorit ca in functionare pompa sa porneasca cat mai rar, si sa functioneze in cicluri mai lungi. Pentru a realiza acest deziderat, in rezervor se acumuleaza apa, comprimand aerul. La deschiderea unui robinet, aerul propulseaza apa pana ce presiunea in instalatie scade la valoarea de pornire a pompei. (deci presiunea aerului variaza intre maximul si minimul intre care functioneaza si pompa; pentru corectarea presiunii trebuie oprita alimentarea hidroforului si scazuta presiunea - ideal ar fi de golit zona rezervorului)Cu cat rezervorul e mai mare, cu atat va porni mai rar pompa, avand in schimb timpi mai indelungati de functionare (practic, factorii care limiteaza acest rezervor sunt costurile si uneori spatiul necesar). "Perna" de aer trebuie sa aiba o presiune initiala (la vechile instalatii care asigurau presiune pentru blocurile inalte, exista si un compresor care lucra in conjunctie cu pompa: dupa ce pompa umplea rezervorul - care putea avea si 5000-10000 de litri -, pornea compresorul care asigura propulsia apei la etajele superioare. In lipsa acestei contrepresiuni (fie s-a neglijat asigurarea ei, fie ventilul a scapat aerul in timp), sacul de cauciuc este intins excesiv, marindu-se riscul de rupere; in afara de asta, lipsa de presiune conduce la o "excursie" a volumului apei din rezervor redusa. Simptomul pornirilor foarte dese care apare daca sacul e gaurit se manifesta cu mai putina severitate, totusi e prezent. Deci e necesara o verificare a acestei presiuni si corectarea ei, cel putin anual. E o realitate faptul ca sacul de cauciuc, care se dilata si se contracta la fiecare ciclu de pompare, imbatraneste in timp si la un moment va crapa. Iar daca nu e schimbat, va suprasolicita si defecta presostatul si apoi motorul si pompa. In final va crapa simeringul pompei si se poate arde si motorul, daca e mai mic si nu e protejat la supra incalzire. S-a ridicat problema amplasarii hidroforului: din experienta mea: am observat ca in fantana nivelul apei variaza intre 5 metri de la suprafata in periodele mai umede si cam 10 metri in perioadele secetoase (am avut norocul de a o sapa in an secetos, altfel ne opream la 6-7 m si seca). Asa ca am sapat o groapa de 3 metri (eu as fi vrut 4, dar era tot mai greu de ridicat materialul si era si o problema cu zidaria). In felu asta am rezolvat 3 probleme: 1 Cota de montaj e sub adancimea cu risc de inghet (max1,2 metri in cele mai defavorabile locatii in Romania) 2 Scaderea nivelului apei la 10-11m sub suprafata nu o ideparteaza dacat la maxim 8 m de cota pompei, deci am evitat hidroforul cu ejector, mai scump, mai pretentios si cu consum mare si randament mai mic decat pompa cu aspiratie simpla (teava de aspiratie, din plastic are 9 metri si a realizat golirea apei pana la cota la care s-a dezmorsat hidroforul, tragand aer. O mentiune si despre sorbul cu clapeta: modelul italian, cumparat prin Dedeman avea scaunul prea ascutit si taia garnitura de etansare dupa 2-3 luni de functionare. Modelul achizitionat de la ROMSTAL, desi arata uratel, s-a dovedit a functiona de vreo 2 ani fara vreo problema)3 Sunt inca deasupra nivelului la care ar putea fi inundatSaparea caminului a fost un efort (nu e necesara asistenta vreunui "specialist") dar odata facuta e pentru 100 de ani Apa buna!PS Ce-mi place de electronistii astia: centrale, hidrofoare.... Link spre comentariu
Vizitator profitor Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 Am onoarea sa va salut, sunt nou pe acest forum.Am instalat singur un hidrofor Grundfos PJBasic PT4 nou cumparat.. Pe latura de absorbtie in capatul tevii am instalat un sorb cu supapa, iar imediat la la inceputul refularii o supapa de sens. Etansarea sper ca este bine facuta, atat la absorbtie, cat si la refulare. Presiunea din rezervor este de 1.5 bar, verificata cu un manometru auto. Dupa amorsare cu apa (in pompa si teava de absorbtie) am initiat functionarea, totul parand ok. Presostatul a ramas cu setarile din fabrica. Totusi am sesizat ca la perioade scurte de timp (10-15 minute), hidroforul porneste singur, fara sa fie solicitat de vreun consumator, pentru 10-15 sec, dupa care se opreste singur. Pierde apa sau pierde din presiune? Nu-mi dau seama ce ar trebui sa verific?Mentiune: hidroforul este montat intr-o fantana, in care s-a amenajat un spatiu de cca 1m. Il folosesc numai pentru gradina. Refularea are doua laturi, una spre un robinet, iar alta gradina, ambele ingropate in pamant, astfel incat nu siu daca are pe undeva pierderi de apa.Orice sfat este binevenit. Link spre comentariu
Vizitator profitor Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 Revin cu date suplimentare, poate totusi ma ajuta cineva ! Este vorba de presiune, nu are scurgeri pe linia de refulare. Presostatul este setat la minim: 1,2 bar, iar la maxim 2.8 bar. Dupa ce hidroforul se opreste, presiunea scade la minim in cca 3-4 minute, dupa care o reface la 2,8 in 5-10 secunde.Este o chestiune de setare,ori defectiune? Hidroforul find nou, n-a functionat nici o saptamana ! Link spre comentariu
poe Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 Mai mult ca sigur pierzi pe undeva apa, normal ca scade presiunea apei, ca alta presiune nu prea e. Verifica conexiunile tevilor. Daca cele 2 iesiri catre gradina si spre robinet au un robinet pe linie incearca sa le opresti pe rand sa urmaresti pe care linie pierde. Sau pur si simplu opreste primul robinet imediat dupa hidrofor si vezi daca mai pierzi presiune. Trebuie luate pe rand. Mai mult ca sigur pierzi presiune pe partea de refulare. Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 10, 2009 Partajează Postat Aprilie 10, 2009 Presiunea se poate pierde atat pe plecare (in pamant)(supapa unisens se deschide "normal") cat si prin sorbul cu clapeta neetans. Daca ai posibilitatea, izoleaza plecarea (daca ai instalat robinet/i pe iesire, utili daca ai de demontat hidroforul si nu vrei sa-ti curga apa din instalatie inapoi; supapa unisens e draguta, dar in timp piatra compromite etanseitatea ei...robinetul e sfant!) Totusi, din experienta mea, verifica si sorbul (ar trebui sa fie relativ simplu; ce ai folosit, teava metalica sau plastic?). Succes!PS Ce-mi plac mie electronistii astia: tevi, fitinguri, robineti.... Link spre comentariu
Vizitator ionut80 Postat Aprilie 13, 2009 Partajează Postat Aprilie 13, 2009 salut!am si eu o problema cu un hidrofor.functioneaza normal cat este deschis foarte putin robinetul de pe instalatie, dar in momentul in care deschid robinetul de iesire mai tare, cand cresc presiunea apei si in instalatie nu mai curge apa, dupa ce se termina din rezervor! Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 Nu inteleg ce se intampla (cum adica "se termina apa din rezervor"? Care rezervor, pompezi dintr-un rezervor sau faci referinta la rezervorul de presiune?)Te rog fii mai explicit. Link spre comentariu
Vizitator ionut80 Postat Aprilie 14, 2009 Partajează Postat Aprilie 14, 2009 salut!am si eu o problema cu un hidrofor.functioneaza normal cat este deschis foarte putin robinetul de pe instalatie, dar in momentul in care deschid robinetul de iesire mai tare, cand cresc presiunea apei si in instalatie nu mai curge apa, dupa ce se termina din rezervor!MA REFER LA REZERVORUL HIDROFORULUI!DUPA CE CURG 10/12 LITRI DE APA, PORNESTE HIDROFORUL, DAR DACA DEBITUL APEI ESTE MARE, ADICA ROBINETUL DE IESIRE DE LA HIDROFOR ESTE DESCHIS INTRE JUMATATE SI MAXIM, NU MAI CURGE APA, IAR HIDROFORUL MERGE IN GOL! Link spre comentariu
poe Postat Aprilie 15, 2009 Partajează Postat Aprilie 15, 2009 Si daca opresti robinetul, hidroforul ajunge din nou la presiuna corecta si se opreste? Deci tie practic nu-ti face fata hidroforul la debitul de care ai nevoie, sa-nteleg.Nu prea ar trebui sa aiba legatura faptul ca dai drumul la maxim la robinet, ar trebui sa mearga in continuu. Parerea mea este ca porneste prea tarziu, adica cand presiunea a scazut prea mult, se termina apa din rezervor. In mod normal cand a scazut la minim 1,2 bari ar trebui sa porneasca si sa se opreasca undeva la 2.8 fara consumatori. Link spre comentariu
Vizitator Gym14 Postat Mai 12, 2009 Partajează Postat Mai 12, 2009 Salut! Sunt nou in forum si vreau sa va cer sfatul. Precizez ca nu am cunostinte in domeniu si nu stiu cat de bine ma exprim. Am un hidrofor si nu functioneaza conform principiului, adica:daca inchid robinetul de la consumator(oarecare) pompa nu se opreste si scoate un zgomot de obosire, de aceea o deconectez de la sursa de curent manual. Acu nu stiu de ce: sa fie treaba cu presiunea din recipient? presostatul este setat si montat corespunzator dar totusi pompa nu se opreste. Acum folosesc hidroforul la irigat dar de fiecare data conectez manual la sursa electrica. Multumesc Link spre comentariu
poe Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 Inseamna ca pompa nu poate ajunge la presiunea care e prestabilita de presostat, s-ar putea ca axul motorului sa patineze sa nu mai invarta paletii pompei la un moment dat, incearca sa mai reglezi presostatul sa se opreasca la o presiune mai mica. In mod normal fara consumator pompa trebuie sa se opreasca la un moment dat. Link spre comentariu
pcostica Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 masoara presiunea in instalatie si daca trece de 2,8 bari este defect presostatul.Bafta! Link spre comentariu
