tiristor Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 Bulele de aer apar pe instalatie.fie nivelul mic al apei din fantanas i trage aer,sau are etanseitate proasta. Hiroforul se poate monta si in camin special amenajat. :supz: Link spre comentariu
Vizitator yo9gcc Postat Aprilie 7, 2008 Partajează Postat Aprilie 7, 2008 Sigur ai pe undeva un loc neetansat bine pe unde trage aer fals. Din cauza asta ai si bule de aer in instalatie si sa sti ca supapa este reglata sa se opreasca la 3 atm. Pana nu refaci toate mufarile sa fie etanse nu o sa ajunga presiunea la 3 atm. Presupun ca ai pus si o supapa de sens sau un sorb sa nu revina apa in fantana cand opresti hidroforul. Link spre comentariu
Vizitator salexul Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 Am si eu o problema cu hidroforul. Porneste singur din 5 min in 5 min cam cate 30 de sec fara sa umblu la robinet. am verificat nu sunt scurgeri ca sa piarda presiune, sau daca deschid robinetul nu curge apa cum era normal ci numai cand ii vine lui timpul sa porneasca singur si numai pe perioada cat merge apoi apa se opreste.Stie cineva ce poate sa aiba? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 Am si eu o problema cu hidroforul. Porneste singur din 5 min in 5 min cam cate 30 de sec fara sa umblu la robinet. am verificat nu sunt scurgeri ca sa piarda presiune, sau daca deschid robinetul nu curge apa cum era normal ci numai cand ii vine lui timpul sa porneasca singur si numai pe perioada cat merge apoi apa se opreste.Stie cineva ce poate sa aiba?Inauntrul butoiului la jumatate e o membrana elastica de cauciuc. In partea cealalta a membranei trebuie bagat aer cu pompa de masina, scrie presiunea in manualul hidroforului. Cred ca ai pierdut aerul sau ai membrana sparta. Link spre comentariu
Vizitator salexul Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 Am si eu o problema cu hidroforul. Porneste singur din 5 min in 5 min cam cate 30 de sec fara sa umblu la robinet. am verificat nu sunt scurgeri ca sa piarda presiune, sau daca deschid robinetul nu curge apa cum era normal ci numai cand ii vine lui timpul sa porneasca singur si numai pe perioada cat merge apoi apa se opreste.Stie cineva ce poate sa aiba?Inauntrul butoiului la jumatate e o membrana elastica de cauciuc. In partea cealalta a membranei trebuie bagat aer cu pompa de masina, scrie presiunea in manualul hidroforului. Cred ca ai pierdut aerul sau ai membrana sparta.am bagta si aer cu pompa dar tot nu merge!daca era membrana sparta nu trebuia sa aiba apa in ea? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 poate are aer pe instalatie,mai exact pe unde trage apa,verifica imbinaturile si supapa din put(in caz ca ai put)chiar daca e membrana sparta,pana la urma nu ajunge pa presiunea la care se opreste,daca nu-i nici un robinet deschis? Link spre comentariu
Vizitator salexul Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 Am verificat toate imbinarile nu sunt probleme.Ideea e ca nu curge apa la robinet daca il deschid. stau cu robinetul deschis si nu curge nimik. incepe sa curga doar in momentul cand porneste hidroforul singur si curge doar pe perioada cat acesta functioneaza, adik aprox 20-30 sec dupa care se opreste, si se opreste si apa la robinet, robinetul fiind in tot acest timp deschis! Ma gandesc ca poate e problema electrica? Link spre comentariu
ala micu Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 pentru a face o constatare rapida pune un manometru pe iesiredaca presiunea creste de la minim la maxim rapid este presiune mica in membrana sau spartadaca presiuna scade repede verifica supapa unisens (poate sa arate ca o simpla mufa),nu face presiune suspecteaza neetanseitati(trage aer fals) sau pompaun lucru e clar,nu te prea pricepi asa ca mai bine cheama un instalator :smt039 ps . probabil este defect si presostatul ,dupa cele spuse de tine ar trebuii sa ai porniri repetate la intervale foarte mici( nu ai apa la robinet decit pe perioada pornirii pompei),porneste la presiune apropiata de 0 si opreste la presiune mica Link spre comentariu
Vizitator salexul Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 pentru a face o constatare rapida pune un manometru pe iesiredaca presiunea creste de la minim la maxim rapid este presiune mica in membrana sau spartadaca presiuna scade repede verifica supapa unisens (poate sa arate ca o simpla mufa),nu face presiune suspecteaza neetanseitati(trage aer fals) sau pompaun lucru e clar,nu te prea pricepi asa ca mai bine cheama un instalator :smt039 ps . probabil este defect si presostatul ,dupa cele spuse de tine ar trebuii sa ai porniri repetate la intervale foarte mici( nu ai apa la robinet decit pe perioada pornirii pompei),porneste la presiune apropiata de 0 si opreste la presiune mica Ma bucur ca ai prins ideea, ca nu ma pricep, daca ma pricepeam nu mai cautam raspunsuri pe forum;) Link spre comentariu
ala micu Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 si pina laurma il mai repari singur?citeste acest topic cap coada si stii ce ai de facutpina te apuci de rezolvat problema citeste cum functioneaza un hidrofor si garantat nu mai pui nici o intrebare,il repari si gata Link spre comentariu
spyry Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 Pt RO GEORGE..Verifica tensiunea de la retea daca tensiunea e sub 200v motorul nu aj la turatia optima si implicit nu poate ajunge la presiunea la care e reglat presostatul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 15, 2008 Partajează Postat Decembrie 15, 2008 Multumesc, am rezolvat de mult. Am citit mai intai sfaturile de aici si nu mi-a venit sa cred ca trebuie sa bag aer desi nu pomenea asa ceva in manual. Pe urma am cautat putin pe net care sunt principiile de functionare si in final mi-am dat seama ca manualul era prost tradus, de aia nu scria nimic de bagat aer sub presiune in partea cealalta a membranei.Asa ca am luat o pompa auto, am bagat aer si de atunci merge. Amorsarea nu a mai fost o problema dupa ce am priceput cum ar trebuie sa functioneze. Link spre comentariu
feri.visky Postat Decembrie 15, 2008 Partajează Postat Decembrie 15, 2008 Cu intarziere, totusi postez o schema, poate va fi util si altora! Link spre comentariu
Vizitator zmeu Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Am si eu o problema asemanatoare cu hidroforul. In urma unui soc de la baietii de la ENel, a inceput sa miroasa a fum. Am schimbat presostatul pentru ca am zis ca s-a ars. Tot nu am presiune. Sunt instalator de cativa ani si imbinarile sunt sigur etanse, verificate si reverificate. Pompa merge, dar nu cupleaza presostatul. E posibil ca in urma caderii de tensiune sa se fi ars ceva in interiorul pompei si sa nu mai cupleze?Multumesc Link spre comentariu
feri.visky Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 Presostatul nu are cum sa se defecteze la o supratensiune pana la 500-600 volt, mai degraba motorul...Daca s-a schimbat cu acelasi tip de presostat trebuie sa fie reglat la aceeasi presiune. Trebuie sa aveti manometru ca sa puteti regla presostatul. Daca pompa "baga" 2-3 bar atunci trebuie invartit piulita de la arcul mai gros in sensul de destrangere....Succes... Link spre comentariu
