Vizitator Postat Iulie 30, 2007 Partajează Postat Iulie 30, 2007 Am cumparat un hidrofor pentru bunici, poate scoate apa de la 9 m, la mine sunt numai 5. Ar trebui sa mearga.Ce nu face:Desi robinetul de iesire este inchis nu se opreste niciodata, presiunea nu depaseste 2 bari (pe manometru la cap de scala scrie 6) iar motorul merge non stop. "Instalatia" pe unde iese apa pare etansa. Momentan e folosit numai la udat gradina si face fata cu succes. Dupa ce termin de udat il scot din priza, ca singur nu se opreste.Are un presostat care se poate regla (cu surubelnita) dar nu scrie pe el in ce directie cresc sau scad presiunea la care motorul se opreste. Am invartit de surubul de reglaj in ambele sensuri si nimic...1. Cine are hidrofor si stie care ar putea fi cauza, pls?2. As vrea sa se opreasca inainte de 2 bari ca si asa e prea mult pentru udat gradina. In ce directie trebuie rotit surubul de reglaj - surubul e de fapt o fanta in plastic - si cate ture?3. Sa fie defect? E luat nou de la Bricostore, se cheama Garden Tehn, modelul nu il stiu ca instructiunile sunt la tara.4. Am citit ca la unele modele, pe furtunul care trage apa se pune o valva de retur. Nu stiu daca are asa ceva, ca am cumparat un furtun de absorbtie care se numea "Kit Hidrofor 12 metri" si are de toate: furtun, sorb, fitting-uri, etc. L-am ales la recomandarea meseriasului de la Bricostore, mi-a spus ca are tot ce imi trebuie pentru tipul ala de hidrofor. Omul parea ca stie ce spune. Sa fie valva de retur proasta? Link spre comentariu
d2134 Postat Iulie 31, 2007 Partajează Postat Iulie 31, 2007 Fie e defect presostatul fie e o legatura la vreun fir aiurea.Valva antiretur nu are nicio treaba cu oprirea. Daca la oprire presiunea scade fara sa ai consum atunci valva aia nu tine si apa din hidrofor se intoarce in fintina.In mod normal trebuie sa poti regla presiunea cam intre 0.7 si 2.5 bari. Link spre comentariu
Vizitator icra Postat Iulie 31, 2007 Partajează Postat Iulie 31, 2007 Pai, nu se opreste fiindca ia aer adica are scapari de apa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2007 Partajează Postat Iulie 31, 2007 Cand il scot din priza presiunea ramane constanta mult timp, cam 2 Bar.Eu banuiam valva crezand ca presiunea minima la care poate fi reglat presostatul este mai mare de 2 bari, cat poate pompa sa bage.Daca zici ca ar trebui sa actioneze undeva intre 0.7 si 2.5 atunci e de la presostat. Sau e reglat prost sau defect sau fire legate aiurea, cum mi-ai spus.La sfarsitul saptamanii trec pe la bunici si incerc sa ma lamuresc ce are.Multumesc foarte mult. :smt006 Link spre comentariu
tiristor Postat Iulie 31, 2007 Partajează Postat Iulie 31, 2007 Cel mai bine e sa reglezi la 1,5 bari,e mai sigur.Parerea mea e ca trage si aer si atunci nu se opreste,ci merge aiurea. :supz: Link spre comentariu
alex mm Postat August 3, 2007 Partajează Postat August 3, 2007 salut , verifica : daca ai aer in vasul de expansiune , cam 2 bari .daca nu , baga cu pompa de masina . Vezi ca presostatul are un capac de plastic peste el, trebuie sa-l dai jos pe urma ajungi la piulitzele de reglaj .Daca stringi piulitza , va decupla la o presiune mai mare .Cealalta piulitza e notata cu +/- si sens de rotatzie , de acolo reglezi diferentza de presiune dintre minim si maxim :rolleyes: Presiunea de obicei se regleaza intre 1.5 bari si 3 bari . Inca ceva , sa nu ai pierderi pe iesire !!!De ce putere e motorul ? :yawinkle: :smt006 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 4, 2007 Partajează Postat August 4, 2007 Tare forumul asta! Nu numai ca primesc raspunsuri foarte repede, dar acum vad ca le primesc inainte sa formulez intrebarea! :smt003 Tocmai asta vroiam sa intreb, Alex mm!M-au sunat de la tara ca le-a spus cineva ca nu asa se face amorsarea, cum am facut eu.Zice ca mai intai se baga aer "la membrana", cam la 1.5 bari cu o pompa de bicicleta. Pe urma se umple pompa cu apa, pe la orificiul ala cu surub, nu pe la furtun, desigur. Am citit instructiunile de instalare, dar nu scria nimic de bagat mai intai aer. Zicea doar sa pui apa in pompa... E drept ca "instructiunile" erau de fapt cateva randuri, fara poze sau explicatii.Acum s-a golit furtunul care trage apa si, cu toate ca au pus apa in pompa, nu se mai amorseaza.Maine trec pe acolo si mai incerc... O sa fac si niste poze. Motorul cred ca este de 850W, nu stiu sigur. Maine dupa ce ma intorc o sa scriu.Ms. pentru indicatii :smt006 Link spre comentariu
tiristor Postat August 5, 2007 Partajează Postat August 5, 2007 Nu trebuie sa bagi aer, apa care se acumuleaza in rezervor comprima aerul din el, tu verifica etansietatea tevii de absorbtie si a supapei din teava de absorbtie. :supz: Link spre comentariu
yo5oqa Postat August 5, 2007 Partajează Postat August 5, 2007 Aceeasi problema am avut-o si eu, de citeva ori. Prima data a fost defecta valva de retur, pompa baga presiune pina la cit trebuia. apoi decupla, scadea presiunea aproape imediat si cupla iar ... si tot asa...Apoi a pierdut aer pe undeva si pompa nu mai reusea sa bage cit trebuia asa ca mergea continuu. Intii am slabit arcul de la presostat (bineinteles si presiunea apei pe furtun a devenit mai mica), apoi pina la urma am bagat totusi aer in hidrofor. Link spre comentariu
tiristor Postat August 5, 2007 Partajează Postat August 5, 2007 iar de nu ramane amorsat e ca la sorb pierde apa. :supz: Link spre comentariu
florin.bulau Postat August 14, 2007 Partajează Postat August 14, 2007 Hai sa-ti spun ce am pati eu:Hidroforul meu e Electra Beckum; nu cred ca puterea motorului e relevanta doar in masura in care te intereseaza debite mari (eu am 4 mc/ora la motor de 1400W)Presostatul meu are presiunea de pornire de 2 bari iar cea de oprire de 4 bari. Am incercat si eu sa-i reduc aceste presiuni, dar la manevrarea reglajului de pe presostat nu am obtinut rezultate incurajatoare (am slabit contrapiulita si am rotit vreo 3 ture spre minus, fara vreo scadere semnificativa a presiunii de comutare pe manometru?)Despre vasul de acumulare: instructiunile mele sunt clare: cu presiune zero pe instalatie, se pompeaza cu pompa de masina - are un ventil ca la roata - pana se formeaza o presiune "la membrana" de 1,5 bari (fara aceasta contrapresiune, membrana se intinde excesiv si se poate rupe)Sorbul cu clapeta are rol de supapa de sens si asigura mentinerea presiunii dupa oprirea (declansarea) pompei, la atingerea presiunii maxime. Mie mi s-a taiat garnitura dupa vreo 2-3 luni de functionare. Presiunea scadea, pompa tot pornea, fara consum. S-a remediat prin inlocuire. Tot din aceasta cauza, la o intrerupere a alimentarii, apa din instalatie s-a scurs in fantana si aerul patruns a dezamorsat pompa A mers vreo 3 ore, pana s-a sesizat "rezidentul" si a oprit-o. Motorul nu s-a defectat, dar a "prajit" simeringul care etanseaza axul pompei. Inlocuire. Protectia: o temporizare care opreste motorul indiferent de presiune, dupa 5-10 minute de functionare continua (fara udarea gradinii, aici ar fi nevoie de un timp mai mare, probabil)Nu este in regula la tine limitarea presiunii, fara consum la 2 bari. Trebuie verificat temeinic etansarea pe calea de aspiratie (sa nu-ti traga aer pe undeva) De asemenea e bine sa nu existe portiuni mari de contrapanta pe instalatie, inaintea pompei, de unde e aproape imposibil de scos tot aerul (apa refulata nu contine cumva bule de aer, spuma?)In speranta ca ti-a fost de un oarecare ajutor, ma opresc deocamdata aici. Link spre comentariu
niculae Postat Octombrie 22, 2007 Partajează Postat Octombrie 22, 2007 Sall vad ca se discuta lucruri interesante pe aici! Am si eu o intrebare:am un hidrofor cu 2 tevi de absortie cica trage de la 45m,si nu stiu ce se intampla cate o data porneste asa din senin m-am uitat la manometru si am vazut ca imi scade presiunea putin cate putin dar asta nu mereu de ex:a facut asta cam vreo 3-4 zile si dupa o sapt nu a mai facut iar acum imi face din nou (am verificat urmatorul lucru am desfacut surubul de deasupra pompei si am adus la nivel apa sa vad daca dispare,binenteles ca am scos toata apa din bazin si de pe inst de esire si nivelul apei la gaura surubului era la fel dupa 2 zile deci?) poate aveti voi vreun raspuns. Multumesc anticipat tuturor si Salutare... Link spre comentariu
XName Postat Octombrie 23, 2007 Partajează Postat Octombrie 23, 2007 Am si eu o nelamurire privind o instalatie pe baza de hidrofor. Mi-as monta si eu la tara un hidrofor, pt a avea apa curenta in casa si nu tot timpul a merge dupa apa la fantana. Cam acestea ar fi problemele: unde se monteaza hidroforul, pt ca ma gandesc ca nu il vom pune in casa, sa faca galagie dimineata la 5 cand altii dorm, pt ca daca este pus afara cum va functiona pe timp de iarna, cand incepe sa inghete. La fel aceasi intrebare intrebare indiferent de pozitia hidroforului, ce se va intampla cu furtunul prin care trege hidroforul din fanta cand ingheata apa?Sau o asemenea instalatie pe baza de hidrofor functioneaza numai cand nu este pre frig??Multumesc anticipat Link spre comentariu
d2134 Postat Octombrie 23, 2007 Partajează Postat Octombrie 23, 2007 Instalatia de hidrofor poate functiona permanent, indiferent de sezon, daca se fereste de inghet. Pentru aceasta pompa si rezervorul se instaleaza in spatii ferite de inghet (pivnite, holuri, alte spatii din casa sau chiar in fintina, daca spatiul permite si se poate feri de inundare) iar tevile se ingroapa sub adincimea de inghet. Daca instalatia nu se poate feri de inghet se goleste inainte de sezonul rece.Fata de nivelul apei din sursa pompa se instaleaza la o inaltime de max 7 m, daca instalatia este fara ejector sau mai mult (la cit spune producatorul) daca are ejector. Aspiratia se face pe teava rigida sau pe furtun rigid (asemanator cu cel de la aspiratoare, flexibil dar greu de turtit). Solutia cu teava e de preferat. Refularea se poate face ori pe teava ori pe furtun (care suporta presiunea maxima creata de pompa). Rezervorul de presiune se poate monta oriunde cu conditia sa fie posibila golirea.Poti folosi fie un hidrofor monobloc, daca conditiile de montaj permit, fie o pompa submersibila, o supapa de sens (daca pompa nu are asa ceva), un rezervor cu perna de aer, un presostat si un mamometru de control. A doua solutie se poate monta in conditii mai vitrege, nu necesita teava de diametru mare pentru aspiratie si este mai putin zgomotoasa (un racord flexibil pentru amortizarea zgomotului elimina total zgomotul).Cere, la fata locului, sfatul unei persoane calificate care iti va recomanda cea mai buna solutie functie de conditiile concrete de montaj. Link spre comentariu
niculae Postat Octombrie 25, 2007 Partajează Postat Octombrie 25, 2007 Sall vad ca se discuta lucruri interesante pe aici! Am si eu o intrebare:am un hidrofor cu 2 tevi de absortie cica trage de la 45m,si nu stiu ce se intampla cate o data porneste asa din senin m-am uitat la manometru si am vazut ca imi scade presiunea putin cate putin dar asta nu mereu de ex:a facut asta cam vreo 3-4 zile si dupa o sapt nu a mai facut iar acum imi face din nou (am verificat urmatorul lucru am desfacut surubul de deasupra pompei si am adus la nivel apa sa vad daca dispare,binenteles ca am scos toata apa din bazin si de pe inst de esire si nivelul apei la gaura surubului era la fel dupa 2 zile deci?) poate aveti voi vreun raspuns. Multumesc anticipat tuturor si Salutare...si ar mai fi ceva: pe teava de la ghiuveta apa iese cu bule de aer! de unde or fi bulele? Link spre comentariu
