TVC Panasonic TX21S4TP
virgil_19
Va salut . Am primit acest TVC sas.Z7 cu un simptom ciudat. Porneste cu imag. si sonor , se vede OK. dar dupa un timp circa 10min. intra in Avarie- Led rosu - palpaie. Am verif C. alim (100mf/400v si 220Mf/ 160v ) sunt bunisori, preventiv i-am schimbat. Acelasi simp. Am nevoie de schema si ceva indicatii daca se poate. Tvc este echipat cu : STR58041 , SDA5254-A022 , TDA8395 , U3666P , BR24C02, LA4265 , LA7840 , M52778SP-842004 , BU2506. Cu multumiri anticipate si traditionalul= La Multi Ani.Virgil.
  • Răspunsuri 19
  • virgil_19
    5
  • dan cod
  • leoncris
  • FLORIN IORDACHE
Va salut. Dupa ce am refacut o parte de lipituri in zona indicata ,Surpriza ,TVC nu mai porneste , inta in avarie. Se aude anclansarea Rl , apoi clic si Led rosu palpaie.Cu stima , Virgil.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator viorasdelaoras
Acelasi lucru si la mine.Dupa ce am refacut toate lipiturile fara sa dezlipesc smd-ul ala din BV tv-ul nu mai pleaca deloc.Am inlocuit cei 2x100m si 1x10m din sursa,revazut lipiturile si totusi nu pleaca.Am deconectat colectorul Tr final linii si pus bec 60 w.La fel.Nu stiu unde sa ma mai uit.
M-am exprimat gresit.TV-ul acum palpaie(da sa plece se aude releul,se aprinde becul pus de mine ca si consumator pe 100m/250v-sta asa cca o secunda apoi decupleaza si incepe sa palpaie stand-by-ul),adica asa cum facea de la bun inceput,doar atunci avea momente cand mai pornea si clientul o sa zica, ca vrea sa mearga macar ca la inceput :sparge: Am inlocuit si BV cu un LA7845-merge in locul lui LA7840?Dupa specificatii pare ca da,doar ca asta deschide si diagonale mai mari?Dupa masa o sa fac niste poze la sasiu sa le pun aici poate ma mai puteti ajuta cu un sfat.Multam!LE:Poate ma puteti ajuta si cu o schema mai buna aia de sus daca o maresti se vede tare urat pe pagina 2 unde-s mai multe informatii!
