Schema filtru deparazitare retea
electronic4you
Buna.Cine poate sa ma ajute cu o schema pentru un filtru de deparazitate pentru reteaua de 220V.Problema este ca daca pornesc mixerul in casa televizor functioneaza ca si in anii 80 cu dungi, purici...exista un filtru ce se poate pune pe toata reteaua electrica sau separat pentru fiecare aparat din casa?Multumesc mult pentru ajutor.
  • Răspunsuri 15
  • electronic4you
    6
  • zal
  • em2006
  • pinky
Filtrul se pune pe fiecare aparat in parte. In mod normal, fiecare aparat ar trebui sa aiba filtru din constructie. La mixere e un condensator. Deschide mixerul, inlocuieste periile, curata rotorul si schimba condensatorul daca ai altul. Probabil cel din mixer s-a uscat.Din cate stiu eu nu poti sa construiesti un filtru universal deoarece valorile bobinelor si a condensatorilor depind de puterea activa si puterea reactiva. Un simplu condensator pus in paralel cu consumatorul ( motorul ) mai taie din parazitii produsi de acesta.Bafta.
Ideal ar fi să ai reţeaua separată pe fiecare cameră şi toate prizele tip Shuko, cu împămîntare, desigur că şi prizele separate de lumină, abia apoi poţi să treci la deparazitarea electrocasnicelor.
Si daca nu este posibil asa ceva? Se poate face si altfel cu un montaj ? In anii 80 nu au auzit de reta separat pentru fiecare incapere. Si totusi ce rost are daca este retea separat cand tot de la aceasi faza si nul este alimentat tot apartamentul??
Destul de bizara problema...ce TV aveti? Receptia se face cu antena, analogic? Solutia optima ar fi un prelungitor cu protectie, are inclus si filtru RF. Ceva bun, gen APC, Bachmann, Merlin Gerin, Schneider, etc.Neaparat conectat la o priza cu impamantare.
Pai daca numai la mixer televizorul "face figuri", repara mixerul. Adica, de obicei in paralel pe motor exista un condensator pt reducerea parazitilor produsi de motor. Schimba acel condensator.
Incearca sa alimentezi si tv-ul prin filtru.Incearca cu unul din cele montate pe conectorul de retea a pc-urilor.Sau cauta unul industrial, multe aparate au un astfel de modul pe intrare.Apoi mai au si unele electrocasnice.Vezi de exemplu la masini de spalat, gasesti pe la dezmembrari.Daca chiar nu gasesti iti pun o schema, dar nu cred ca merita osteneala, daca cauti gasesti gata facut.Bafta!PSE important sa folosesti priza shuco, si sa fie cablata impamantarea, verifica si in tablou.
Aveam un tv care imi pocnea pe audio si facea o dunga pe ecran cand foloseam pistolul de lipit pe langa el.
Am gasit printr-un sertar o chestie din ferita ca in imagine, scoasa de pe vreun cablu de monitor sau de cine stie de pe unde si am pus-o pe cablul de alimentare a tv-ului. Rezultatul a fost UIMITOR. Nu s-au mai auzit pocnete in tv niciodata si nici nu a mai aparut "dunga".
Poate te ajuta asta. La o adica se aseamana "mizeriile" bagate in retea de scanteile de la intrerupatorul pistolului de lipit sau de periile motoarelor electrice.
Si vezi nu pune ferita numai sa treaca prin ea cablul, poti sa-i faci 1-2 spire sau cat permite grosimea cablului.
Posted Image
Posted Image
Am icercat , nu are nici un efect, am observat ca numai la un anumit canal face, (purici si baraie sunetul) urat la restul canalelor nimic.
