tv eboda super slim 21
petrenou
  • Răspunsuri 41
  • petrenou
    21
  • dan cod
    6
  • radu ionel
  • dan-a2
Aceasta manifestare o am cu becul montat .Nu stiu ce ar mai putea fi,este posibil sa fie dus choperul.As putea sa deconectez toate tensiunile din secundar sa vad daca nu este choperul.Am vazut ca exista la mivarom mai multe tipuri de surse universale cu tot cu choper dar nu se potrivesc la tensiuni nici unul.
Manifestarea este in felul urmator:sursa se aude ca tacane si in ritmul in care tacane imi creste tens u1 pana la cam 45v dupa care coboara si ciclul se reia iar pe bec se observa ca se inroseste filamentul un pic in ritmul in care ajunge sursa la tens max.
Lasa UPS001 si doar dioda care redreseaza U1 si pe care ai becul.Restul diodelor din secundar scoate un capt din placa .Mie nu imi vine sa cred ca traful e dus ci ai undeva scurt in secundar.Banuiesc ca din primar ai dat tot afara.
tens pin3 vcc=14,5,pin4 vfb=0,7,pin5 sync=1,1
as putea sa deconectez pe rand toate tensiunile din secundar sa vad daca nu este scurt?
_______________Si cele confirmate de Dl.dan cod.Daca era trafo Chopper in scurt**plesnea** din prima si ups 001.Dupa cite se pare defectiunea se afla pe una din barele tensiunilor secundare.Practic sursa intra in semiprotectie partea primare,respectiv ci qo765 nu demareaza in parametri,fiindca este controlat fata de sarcina din secundar prin optocuplor ,regulatorul de tensiune cu referinta bara U1=120v...Eu as opta in continuare cu sursa qo765 si nu cu upsoo1.Tensiunile in conditii normale de functionare pe c.i qo765(care contine incorporat ca final sursa tranzistor Mosfet) sint;pin1=300v(297v)Drain...pin2=masa...pin3=18v Vcc start...pin4=4v5 min/7v5 cind demareaza Vfb(atentie la dioda Zener)...pin5=1v7de baza /4v6 saturat Syncro.Verifica mai intii tot ce tine de consumuri exagerate/scurturi pe barele tens.secudare,inclusiv elementele dupa trafo linii. Ptr. alte tensiuni in st-by/power nelamuriri ,revino cu masuratori.
Am gasit vd816(2c1) care conducea in sens invers,din schema am vazut ca ar fi un zener de 5,2v nu am gasit decat 5,1v pe care am inlocuit-o ,a pornit de cateva ori ups dupa care a intrat din nou in protectie ,acum am pus 5,6v si acum porneste dar parca nu are o functionare normala dupa sunetul pe care il scoate.Trebuie sa pun exact 5,2v si daca 2c1 ce scrie pe dioda este 5,2v?sursa porneste cam la 80v dar probabil este reglata la min.
Am gresit ,se pare ca dioda este de 2,2v.Am pus de 3,6v si sursa intra in protectie,daca pun de 5,6v atunci porneste dar caraie urat.Trebuie sa mentionez ca nu am deconectat zenerul si condensatoarele din circuitul optocuplorului din primar.
Am lasat de la sursa originala doar puntea ,cond la 300v si infasurarea primara,am deconectat cealalta infasurare din primar ,am deconectat circuitul care vine de la optocuplor si lam montat la firul verde,am scos cq0765 afara din circuit.
___________________________________Cel putin mie mi se pare gresit!!!Sursa asta UPS 001(functioneaza pe frecventa fixa) o sa mearga comandata de optocuplor ...cind va zbura porcu'....ca sa mearga cit de cit ascceptabil,dar greu,nu in parametri ...idem si la fel ,mutilarea,ca la 11ak30(MC44608/Mosfet+ opto):se monteaza normal rosu(B+) la primar chopper,negru(-) la masa primar(fara verde la opto) si se dau afara;optocuplorul,tiristorul MCR si TL431.Am ars citeva cuplate la opto de le-a mers fulgii>>chipurile demara sursa cca 5/10 minute facea rau ,tiriia/suera intermitent dupa care se punea la scurt trazistorul final Mosfet 2Sk1940.Eu te-as sfatui sa revii la schema originala cu qo765rt.Singura problema la aceasta sursa ,ca sa nu se mai incinga(avind ca final tranz. Mosfet) ,,,este sa-i construiti (daca nu are)un snubeer rc+d montat intre bobina primara trafo chopper,bara de 300v,care are rolul de a suprima tensiunea tranzitorie din bara de 300v,ca la sursa 11ak30.Orce mutilare are riscul ei..putine fac exceptie!!!
