ghid punere in functie amp cu lampi .
pusttiu
mnan, daca e asa de buna schema pe care o faci , pune si tu un link sau o poza ca sa o vedem si noi sa ne dam cu parerea. am facut niste masuratori la banda de frecventa si putere si am consdtata ca unul din canale amplifica mai bn frecventele joase si celalalt frecventele inalte. de la 10 hz unde puterea e de 10w/ch pina la 28khz unde e 56w/ch liniar e cam de pe la 800hz si la 45w/ch pina acolo puterea e diferita de la canal la canal; , banuies ca nu am folosit aceleasi lampi pe amble canale si nici toate componentele nu au valori identice. masuratorile au fosat facute cu : generator de ton sinusoidal de ala romanesc cu 200mv pe iesire, cu osciloscop pt urmarirea formei de unda si cu votmetru analogic, de ala de audio pt masurarea tensiunii pe sarcina : rezistenta bobinata (pot zice ca nu e pur rezistiva pt ca era bobinata , dar nu am avut rezistenta metalochimica pt atatia w ) p=u2/r si asa am aflat puterea de iesire. nu am facut rost de distorsiometru ca sa vad cit la %e, dar cel m ai mult apar distorsiunile de crrosover, la etaju final care dupa o anumuita putere se observau f bn pe osciloscop.POt afirma linistit ca in banda 800hz- 18khz am 50w/ch.se poate ca sa atunci cind o sa pun lampi identice ca amplificare pe ambele canale sa nu mai apara diferenta de putere. cu stima, florin c. zis pusttiu :)
  • Răspunsuri 66
  • pusttiu
    28
  • mariand
    7
  • expert
    6
  • bogdanbita
    6
6sn7 e echivalet cu 6n6p , numa ca unu e pe soclu octal si unu noval. 6sn7 e mai veche decit 6n6p , si cu negativarea aia la -36vcc la el34 nu se mai dechide in veci lampa. cel putin asa era la mine , sigur merge 6p3s si 6p3s-e la fel si 6l6gt da el34 nu mere bn la negativerea aia. (cel putin asa e la mine in practica,) iar rezistenta aia de 10ohmi in catod la final e mult prea mare, disipa o groaa pe ea , eu as fi pus-o mai mica, (la mine e 1ohm si una a crapat dupa 2luni de forja, ca nu era deict de 1/2w. bafta , astept o auditie cu berile in fata :))
eu am gasit in multe scheme tensiunea de -33vcc dar si de -30vcc, la mine am pus la -26vcc , ca sa fie lampa cu amplificare mai mare, dar e un compromis ca baga si zg . asa ca fiecare elege ce vrea.
1. de acord cu echivalentele! eu tot 6n6 am folosit in loc de 6sn7
2. tens de negativare este reglabila deci nu ma obliga nimeni sa o tin la 35v, merge si cu el34 si cu 6p3; ideea este ca cu cat scazi tensiunea de negativare cu atat lampa coduce mai mult si se apropie de clasa A de functionare!
3. 10 ohmi e numai bun asa! nici macar nu se incalzeste desi am luat o rezerva si am pus de 3w! la un calcul simplu, putere disipata pe aceasta rezistenta nu depaseste 1w deci cu siguranta la tine era vreo buba ceva!
numai bine!
am avut azi o mie si unu de draci de la statie.... ei poate nu chiar din cauza ei ci mai mult din cauza vopselei. am zis la toti sa nu foloseasca spray cu vopsea acrilica si de la magazin mi-a dat un meserias un lac pt vopsea cu acrilica (toate bine pin acu ) in afara de faptul ca nu are nici un luciu, se depune prafu la greu si abia il poti sterge, azi a pus capac .....deaorece am vopsit statia si apoi am mai facut inca o mie de modificari in unele locuri sarise vopseaua. azi pe la 12 m=am apucat ca omu sa rezolv problema cu cea sarita am luat spray (tot ala folosit si al inceput) si am dat acolo unde era sarita .....vopseaua. in 20secunde tot ce am atis cu sprayu s-a facut in branza,,,,, s-a crapat toata vopseau si a devenit gelatinoasa si se lua cu degetu. pin la urma am rezolvat cu smirghel fin si cu rabdare , dar e doar reparata, nu mai arata ca la inceput ,,,,cind nu era pic de lacrima pe ea. NU vopsiti carcasa, statia decit atunci cind sunteti siguri ca nu o mai modificati. Nu cumparati spray auto, ca nu are acoperire deloc. Dati cu un star de grund, chiar si de ala la tub(daca nu ai altfel ) ca e sfant.Nu dati cu lac peste vopsea, decit daca e lac cu luciu si nu de ala mat, ca o sa se vada praful pe el la greu si nici nu il poti sterge :( Sfant e vopsitul la pistol , de acu ma duc si dau 200k la unu la un atelier auto si o face marfa, nu mai fac prostia sa cumpar 3 sprayri cu 700k si sa arate ca un cur . (da e curu meu :)) )
De ce nu incerci sa o vopsesti electrostatic,costa 5-6 euro pe metru patrat si le poti spune baietilor sa o vopseasca pt. conditii grele(folosire in mediu coroziv sau afara).
man, tu inca nu faci diferenta, eu is in iasi , tu in bucale, daca ai sti cum e facuta carcasa i-ti faci cruce o zi intreaga.... ca era un aparat si a suferit 100de modificari ca sa ajunga ce e. apoi ca sa desfac toata staita si sa o mai pun inapoi si sa mai si fucntioneze e miracol. de acu nu mai fac lampi, mai ales finali de putere pe cablaj, cind bagi lampa in soclu se tensionaze placa toata,,,, si pot crapa traseele si piesele , in plus se incalzesc si c-urile jale de tot, carcasa mea, e din materiale diferite, textolit, tabla fier, tabla aluminie, plastic,,,, si multe sarme :)) bafta. la 5-6euro e putin da sa ai unde sa dai.
mane, din 2007 o sa vin si eu in bucale ,,,, daca ma dau astia afara de la munca :)) , la voi se plateste bine si se gasesc de toate :) bafta :) , o sa vin acusica si dupa bucatile alea de tabla :) ma bucur ca nu sunt singurul optimist :))
  • 3 luni mai târziu...
cu cat grila este "mai negativa" fata de catod cu atat mai tare "blocheaza" electronii care se indreapta spre anod , deci scade cutentul anodic. La ampliful pe care l-am facut (este cu auto bias, adica cu rezistenta de 180 ohmi in catod decuplat cu220 MikroF) potentialul grilei este la -11.75V, fata de catod, deci un curent de 65.2mA. din care curent anodic in jur de 62 mA iar restul curent de G2. Atentie sa nu depasesti 20.5 W disipatie anodica si 2.75 W disipatie pe grila 2.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Incerc si eu sa repun in functiune un amplif cu 6P3 PP. Ampliful e home-made, produs probabil acum vreo 20...25 de ani. I-am inlocuit conzii (aproape toti, dupa atatia ani cred ca se impunea). I-am dat tensiune si ... surpriza emisiunii. Se aude groaznic. Parca il gatuie cineva. Masurand negativarea tuburilor finale, am gasit pe unul 49V iar pe celalalt 23...25V. Merge sa unesc catozii si sa pun o singura rezistenta la masa? Macar voi avea aceeasi negativare. Ce valoare ar trebui sa aiba negativarea? Multumesc.P.S. Nu am gasit nici o urma de reactie. Este normal? (ma rog, poate n-am vazut-o eu, aparatul este facut fara cablaj imprimat)A! Si tensiunea de pe grila 2 este de vreo 300...305V (nu a mai incaput in scanner)Si negativarea de pe dubla trioda este de 17V.Later edit: Am unit catozii, pur si simplu si acum am o negativare de 36V pe lampile finale.
