Vizitator beltshatzar. Postat Martie 17, 2006 Partajează Postat Martie 17, 2006 Salut. Am si eu nevoie de niste sfaturi pt un proiect . Se poate spune ca sunt incepator in ale microcontrolerelor (ce am facut pana acum au fost niste programele care aprindeau leduri , afisaje ...) . Vreau sa conectez la un ATMEL (8515) o memoria flash (un AT45DB161B - flash de 16M tot de la atmel sau un MMC) si sa citesc ce e in ea cumva . Am gasit ceva pe un site : http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php , unde microcontrolerul este conectat la portul serial , dar nu stiu cum sa dau comanda de citire , scriere de la calc ( vreau sa pun intr-un fisier ce e in flash ) . Are careva vreo idee ? Pls HELP... Link spre comentariu
Vizitator byteworks Postat Martie 18, 2006 Partajează Postat Martie 18, 2006 Pentru AT45DB161B Atmel are un Application Notes foarte bun, inclusiv surse: http://www.atmel.fi/dyn/products/app_no ... ily_id=616 vezi "AVR335: Digital Sound Recorder with AVR and DataFlash" Link spre comentariu
Vizitator valah Postat Martie 18, 2006 Partajează Postat Martie 18, 2006 Nu am citit aplicatia indicata mai sus. Ideea este ca tu nu stii sa folosesti portul serial al microcontrollerului. Cel mai bun sfat al meu este mai intai sa te joci cu aplicatii prin care sa trimiti si sa primesti date prin intermediul portului serial al microcontrollerului. Sa te joci pt ca daca de-abia acum inveti sa faci programare reala (intreruperi, port serial, etc.). La inceput, setarile tale, poate, vor fi facute gresit. In cazul in care faci programul mare de la inceput, daca iti a aparea o eroare iti va fi foarte greu sa depistezi de unde provine ea. Tot ce ai de facut este sa scrii/citesti data din bufferul serial al procesorului, conversia efectiva de comunicatie seriala o face el (evident functie de setarile pe care le vei face pt procesor in momentul scrierii programului). Ca sa poti citi si salva datele transmise de catre microcontroller calculatorului mai trebuie sa cunosti si ceva limbaje de programare (C,C++, Visual Basic sau Visual C, Delphi, etc.) ca sa-ti poti face un software capabil sa comunice cu sistemul tau. Iti recomand Visual Basic. Este cel mai lejer si mai versatil. Inainte de a te apuca de un proiect, studiaza manualele componentelor pe care le doresti incluse. Astfel vei avea o imagine mai clara a ceea ce doresti sa faci. Link spre comentariu
