BO se opreste la sasiul L01.2E AA
florind
Vizitator arghius
Trebuie intat in service cu 062596 osd si vazut ce erori sunt acolo si sterse apoi.
Se sting in 5 secunde dupa ce afiseaza pureci..nu am cum sa intru in service e prea scurt timpul. :(
  • Răspunsuri 20
  • florind
    6
  • dan cod
  • elmar
  • frici
Vizitator arghius
Scrieti o memorie noua cu un dump,si vedeti ce se intampla.
O sa incerc si varianta asta si o sa revin cu rezultatul..
Daca are cineva un dump rog share!
Multumesc anticipat!
Nasol atunci.Tubul ar trebui vazut daca este ok.
Am 2 cu tubul bombat si 1 cu flat...la ala flat a mers ok juma de zi pana i-o scapat traful si i-o dus cadrele si dupa remedierea cadrelor m-am trezit cu lini de intoarcere pe rosu..cum am tot magat si scos moduletul ala de pe culoare s-au creat niste contacte care le-am refacut si acuma si ala face la fel....merge 5 secunde dupa ce apar pureci si se opreste. Tubu o mers deci este ok.
La alea cu tub bonbat le-am pus tub aproape now de samsung acelasi cod si fac amandoua la fel...este un defect comum.
Avand in vedere ca am masurat toate piesele pana si difuzorul :) si sunt ok. o sa incrc varianta cu memoria si am sa revin asupra topicului cu rezultatul fie negativ fie pozititv...stiu ca Philipsurile sunt nightmare dar sunt curios care este defectul..e ceva comun...la toate 3 cum este general la 32plf ...cu integratul de stanby.. unde traba pus 100nf pe rezistenta de 4,7kohm......... faza este ca ei Philips cu tot bugetul si "ingineri" lor fac niste TV de toata jena in care noia astia "prosti" din lumea a 3 a le dam de cap si le gasim si perfectionam placile :d
  Incercati aceste dump-uri:
Atentie si la pin 34 TDA95XX trebuie sa fie 2.1V la functionare normala.La 6V se opresc Hsync din pin 30.
Editat de Andrei Tabacaru
