BO se opreste la sasiul L01.2E AA
florind
Va rog poate stie cineva solutia la urmatoarea problema:Am un tv philips 21PT1866/58 cu sasiu L01.2E AA (nu pot atasa schema, fisierele sunt prea mari).TV porneste normal, toate tensiunile bune. Dupa cateva minute (aleator) se opreste BO, dar sursa nu trece in standby.In aceasta stare tensiunea principala (95V) creste la 97v, tensiunea M_AUX de 13v scade la 9.5, iar tensiunea de 3.3V este 3.3.Am izolat etajul final audio asa ca pe M_aux a ramas driverul linii.Am schimbat condul; de 47 micro de cuplaj dintre driver si final linii (C2411).SMD afiseaza eroarea 5 11 0 0 0.Eroarea 5 ar fi logica pentru ca odata cu oprirea BO dispare si tensiunea de 8V pentru procesor (cea de 3.3 fiind buna)Eroarea 11 (protectie bucla curent BLK) : tensiunea in punctul de masura V8 se misca intre 5.6 si 6 V. (pe schema 5.2V).Stie cineva ce ar putea fi?Multumesc foarte mult.Cu stima Florin
  • Răspunsuri 20
  • florind
    6
  • dan cod
  • elmar
  • frici
Nu am cum verifica tubul. Asa ca informatie, imaginea este "beton".Am scos placa CRT de pe tub si am pus-a la loc (placa in jurul tranzistorilor RGB este supraincalzita) Vad ca merge de ceva timp si nu s-a mai intrerupt.Mai vedem ce se intamplaMultumesc
Nu am spus ca tubul e OK. Am spus doar ca imaginea e buna. Tubul nu am cu ce sa-l verific si nici sa-l inlocuiesc.Am verificat tot ce ati sugerat.Dupa inlocuirea tranz7406 si 7409 (tensiunile pe tranzistori inainte si dupa inlocuire sunt aceleasi) tv a mai mers o bucata tot cu intreruperi, apoi a luat-o razna.Fara sa-i mai fac nimic a aparut menu in limba engleza (inainte era in ruseste), nu mai am sonor, iar imaginea e latita im partea de jos a ecranului. Imaginea se intrerupe repetitiv din 3 in 3 sec pentru o fractiune de sec.Tensiunile pe integratul BV sunt bune. Toate tensiunile de altfel sunt bune.Eroarea afisata de SDM este 4 0 0 0In manual zice ca ar fi integratul 7831, 7861. Placa mea nu are acest integrat. Multifunctionalul TDA9567E face tot.Aveti idee ce a crapat?Multumesc tuturor.
La Multi Ani.Am rescris memoria . Acum tv-ul a revenit la normal.Ramane problema cu intreruperea BO. Se pare ca tubul este uzat.As vrea sa intru in service menu (SDAM), dar nu pot. Cu telecomanda pot intra doar in SDM. Am incercat si cu jumper 9631 9641 dar tot in SDM intra.Stie cineva vreo metoda de a intra in SDAM in acest caz?MultumescCu stima Florin
probabil ca doriti sa intrati in service menu SAM(Service Alignment Mode)?
Incercati cu telecomanda tastind urmatoarea secventa 062596 urmata de tasta OSD...
dar nu stiu daca va foloseste la ceva ... :sparge:
Am intrat in SAM cu secventa 062596 si tasta I+.Am modificat parametrul CL (cathod drive level) de la 4 la 2.Vedem ce se intamplaDeocamdata nu umblu la G2 (stiu ca este critic acest reglaj la placa asta si nu vreau sa-l stric mai rau)O sa umblu la G2 cand voi epuiza solutiileMultumesc
la sasiurile PT92 acest parametru(CL) poate fi 0 ...si tv-ul functioneaza normal ...daca prin modificarea lui se rezolva problema atunci tubul e defect(uzat)..sigur ,ca va mai merge o perioada ...nu se stie exact (poate o luna ,un an sau 5ani)
masoara BD -ul (CE)scos de linga BUT11apx. pozitia 7435 parca.
O fi o coincidenta sau nu, dar modificarea parametrului CL se pare ca are efect.Nu se mai intrerupe si merge de 2 zile.Deocamdata il voi lasa asa.Multumesc tuturor pentru raspunsuri
poti sa pui o poza cu telecomanda tv
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator arghius
Am si eu 2 bucati de acest TV venite cu urmatoarele defecte:
- Lini de intoarcere si numairosu proeminent.
Dupa remedierea defectelor ..niste contcte amarate...tv-urile se manifesta astfel:
- Functioneaza exact 5secunde si se opreste
- Intra in protectie si nu apuc sa fac mari masuratori ca,crapa.
Acuma am al3-lea tv de acest gen care scapa inalta...am izolat traful si reprat defectul in urma scaparii.Si astala fel merge pepureci 5 secunde si se opreste.
La acesta din nurma cand l-a adus clientull-am lasat sa mearga o zi si nu  a avu nika....deci tub ok.
Sunt sigur nca si la celelalte 2 sunt ok tuburile...la unu am si pus unu de proba.
3 tv si acelasi defect pe care nul il gasesc.
In fiecare zi. le  iau aleatoriu si ma uit de ele dar nu pot sami dau seama ce au..funtioneza cateva secunde si nu pot face mare branza...Sunt sigur ca si alti au trecut prin iadul Philips.
Am masurat cf schema mai tot si este ok
Ceva sugesti?
