tommymd Postat Decembrie 29, 2011 Partajează Postat Decembrie 29, 2011 E interesant da. Eu am vazut asa ceva si sunt si ceva dispozitive la care se poate cupla o masina de gaurit in loc de motor.Problema e cu piatra. Trebuie sa stii ce duritate sa folosesti. Am fost la cineva care facea asa ceva si dupa fiecare cursa cu piatra, avea un dispozitiv cu un material foarte tare peste care trecea piatra sa o redimensioneze si apoi rectifica din nou piesa. Altfel daca e piatra moale si vrei sa faci ceva cilindric o sa iasa conic. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 30, 2011 Administratori Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Eu am un dispozitiv de ala cumparat de la bernardi si nu il pot folosi, vibreaza in draci ca mai urat iese dupa rectificare ca dupa degrosare Link spre comentariu
iulidan2 Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Si asta fara sa socotim ca strungul ar trebui sa fie in limita abaterilor, pe toate domeniile, caci daca are jocuri mai mari decat cele date de fabricant, e de rau. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Eu am un dispozitiv de ala cumparat de la bernardi si nu il pot folosi, vibreaza in draci ca mai urat iese dupa rectificare ca dupa degrosare Dispozitivul prins rigid de un suport fix (de exemplu prins intr-o menghina pe un banc de lucru) vibreaza? Daca da, atunci demonteaza-l si vezi ce nu este in regula. Daca nu vibreaza decat atunci cand il fixezi in strung, atunci jocurile strungului sunt de vina. Daca vibreaza si intr-un caz si in celalalt, atunci este un produs prost inca din faza de proiectare. Unul dintre organele in rotatie intra in rezonanta mecanica. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 31, 2011 Administratori Partajează Postat Decembrie 31, 2011 e prins solid pe strung, nu l-am legat cu sarma icon_axe Vibreza ca e prost construit, chinezarie cu fulii excentrice si alte boli Link spre comentariu
