Centrala Vailant
Vizitator DanielNegru
Salut , am o problema cu o central termica , dupa cum scrie si in titlu e o centrala Vailant eco tech . Problema acu o saptaman am sezizat ca un buton al centralei e rupt (cel al reglarii caldurii pt calorifere) si de atunci panica , bieneteles ca nu stiam ce sa facem(nu merge sa reglam caludra la calorifere) , stam cu chirie deci centrala nu e a noastra.... in seara asta am sesizat ca nu mai da caldura la calorifere si nu stim ce sa facem , am resetato de vre-o 3-4 ori dar nimic incepe sa se incalzeasca si apoi se opreste brusc ,,,, tin sa precisez ca apa calda functioneaza , era si preiunea scazuta la 1 bar si am ridicat-o de sa facut 2,8 bari ,, si nimic nu stiu ce sa mai fac si ce ar trebui sa fac , astept cu nerabdare ajutorul vostru va multumesc anticipat Daniel
  • Răspunsuri 1
Vizitator vicogeo
nu sunt un specialist dar cred ca 2.8 bar este un pic cam mult. undeva pe la 1.5 - 2 zic ca este suficient. legat de buton - de ce nu pui o poza? poate este doar rupta rozeta de la exterior... si daca ai acces la tija interioara atunci verifica daca poti sa o invarti.
