Senzor PIR
Vizitator mihaimgm
Vizitator mihaimgm
Am un senzor PIR cu 7 pini. 2 pini sunt pt alimentare, 2 pentru T1, T2 si 3 sunt pt COM, NC, NO.COM cu NC functioneaza, cand sesizeaza prezenta se deschide contactulCOM CU NO nu functioneaza. cand simte prezenta nu se face contactulfunctionarea COM-NC, COM-NO am testat cu aparatul de masuraCare ar fi problema? De ce nu inchide COM-NO cand simte prezenta?Vreau sa leg pe acest contact o sirena
  • Răspunsuri 6
  • danb1974
  • Ashky
  • edy_wheazel
COM, NC si NO vin direct de pe releul de pe placa, daca nu ai cablajul intrerupt pina la releu atunci e releul defectps: T1, T2 sint tamper, microcontactul care sesizeaza cind deschizi carcasa pir-ului
Daca e un senzor de alarma nu are contact NO, nu e nevoie de el iar producatorii ptr a reduce costul de fabricatie pun relee cu un singur contact NC.Poti schimba releul sau poti pune inca unul si rezolvi problema.
Vizitator mihaimgm
Daca nu e nevoie de ce mai fac circuitul pe placa pt NO dar nu pun componentele(releul). De unde as putea gasi un releu pt al monta pe placa in locul gol. Releul pt NC este foarte mic, asemanator unui integrat. De fapt nici nu seamana cu un releu clasic
N-au mai modificat cablajul, au pus doar alt releu. (poate si din cauza ca nea gigi montatoru roman de alarme stie ca firele se baga in a gaurile 4 si 5 si daca lipseste no se duce naibii numaratoarea)Zi dimensiunile releului si distantele intre pini (cel mai bine o poza si noteaza pe ea dimensiuni), in ziua de azi nu cred ca se mai poate folosi termenul de "releu clasic". Si la ce tensiune merge releul.
