Receiver technics fara sunet
Am achizitionat un technics SA-DA10 cu defect, cu intentia de a-l repara , dar inainte de al da unui profesionist vreau sa fac cateva masuratori daca ma puteti indruma.
Amplificatorul nu are sunet deloc si avea o siguranta arsa , iar partea video functioneaza ok. Sa fie arsi finalii, sau ceva de la protectie.De unde sa incep masuratorile. Sa schimb siguranta sau sa fac inainte niste masuratori, nu as vrea sa se strice altceva prin conectarea unei noi sigurante.Cu stima.
Link catre manualul service.
http://elektrotanya.com/technics_sa-da1 ... nload.html
  • Răspunsuri 13
Cind pui siguranta ai sansa sa faca si altceva POC...Mai bine mergi cu ea la un depanator - chiar in timpul masuratorilor se pot defecta alte componente scumpe daca nu ai habar ce si cum faci; pe banii tai, tu decizi ce vrei sa faci.
Azi, l-am desfacut si constatarile sunt:
- dupa ce l-am pornit ecranul afiseaza cd , etc, totul pare normal, dar dupa 1- 2 secunde se stinge ecranul si ramane doar scris overload, si ce sa insemne asta?
- am gasit doar 4 sigurante si sunt ok, dar nu o gasesc pe a doua siguranta niciunde in schema F2
- sunt 3 finali a 22 pini fiecare , la cei 2 care sunt pe placa de jos si ai acces la ei printr-o usita sunt lipituri, iar unul din ei are toti pinii dezlipiti si ramasi fara cositor ca si cum a fost tras cu pompa de cositor
Am lipit toti pinii si l-am pornit dar tot asa se intampla, iar in legatura cu acest lucru vreau sa va intreb este vreo problema daca i-am lipit cu pistolul de lipit romanesc de 100 W, avand in vedere ca sunt Mos.
Vreau sa verific daca ajunge tensiune pe finali; ma puteti indruma ce sa mai verific?
Nu am conectat difuzoare pe iesire, sa fie asta o cauza ca se opreste si nu arde siguranta?
Maine verific acei tranzistorii si postez, dar vreau sa intreb nu e mai bine sa scot toti 3 finali si sa fac masuratorile.Am acces usor la ei chiar daca au 22 pini.Fac asa cum spuneti voi, si mai fac o precizare sa folosesc sau nu pistolul de lipit romanesc negru de 100W, pentru a nu ii strica in caz ca nu sunt inca, daca sunt mos feturi.
Verifica pentru inceput tranzistorii Q615 si Q616 (2SC1845).
Nu pot ajunge la cei 2 tranzistori dar,
Am masurat tensiunile:
Integratul din poza IC651/ pare bun zic eu cu exceptia unor tensiuni care sunt mai mici
Pin 1 si 2 = + si - 51,7 V
Pin 4 si 5 = + si - 24 V
Pin 13 = 10,2 V
Pin 14 = -8,7 V
Pin 18 si 19 = + si - 51V , ceilalti pini care nu sunt trecuti au valorile egale cu cele din schema
Integratul dreapta fata + spate (IC 602)
Pin 3 in loc de 0V am -21 V
Pin 6 in loc de 0V am -12 V
Pin 9 in loc de -12V am -20 V desii este un pin neconectat
Pin 11 in loc de -11,4V am 0 V
Pin 13 = in loc de +12,7 V am tensiune negativa de 1,4 V
Pin 14 in loc de -9,8V am -14,5 V
Pin 15 in loc de -9,4V am 0 V
Pin 18 in loc de 57V am 23,6 V
Pin 19 in loc de -56V am -22 V
Pin 20 in loc de 0V am -2,4V , ceilalti pini sunt ok cu tensiunile
Integratul stanga fata + spate (IC 601)
Pin 1 si 2 = + si - 51,2 V
Pin 3 in loc de 0V am -3,4 V
Pin 6 in loc de 0V am -3,3 V
Pin 9 in loc de -12V am -17 V
Pin 13 = in loc de 12,7 V am 7,8 V
Pin 14 in loc de -9,8V am -11V
Pin 18 in loc de 57V am 48 V
Pin 19 in loc de -56V am -40 V
iar ceilalti pini sunt ok cu tensiunile
Presupun ca integratul IC 602 e stricat, dar celelalte 2?
  • 2 luni mai târziu...
Am cumparat 2 finali RSN313H25 si i-am montat pe canalele fata stanga- dreapta si spate stanga dreapta , si desii a iesit din modul Overload tensiunile sunt ok pe finali cu exceptia pinului 18 unde am 41 V iar pe pinul 19 am -40 V in loc de + - 57 V cat e trecut pe schema .Nu cupleaza releele de dupa finali.
Am observat ca manualul service e gresit , unele tensiuni sunt trecute gresit.
Vreau sa va intreb daca pot face urmatoarele :
1. avand in vedere ca nu cupleaza releele de iesire sa le cuplez eu manual
2. daca pot conecta un difuzor sau o casca de telefon pe pinii 3 sau 6 de iesire ai finalilor RSN
Nu vreau sa ard ceva prin efectuarea acestor 2 activitati si va intreb inainte.
Din schema postata la pag 120 care ar trebua fie tensiunea pe pinii 18 si 19?Va multumesc
Am revenit cu problema acestui amplificator si va cer o noua parere.Este prevazut cu 3 finali RSN313H25 , din care eu am doar 2 montati IC601 si IC 602 , al treilea nu il am.Nu am reusit exact sa identific spre ce canale merg fiecare in parte, stanga, dr.,centru, surround, de aceea vreau sa va intreb ele comunica unul cu altul , poate merge amplificatorul si fara IC 651 , ca am vazut ca acesta din urma comunica cu IC 602 si nu inteleg bine schema.De exemplu pin 6 de la Ic 651 scrie RCH.Eu am crezut ca IC 651 este pentru difuzorul central dar nu mai sunt sigur.Desii am toate tensiunile de pe cei 2 finali ok , nu cupleaza releele si banuiesc ca de vina ar putea fi lipsa lui IC 651.Daca ma puteti lamuri, va multumesc.
Am achizitionat un technics SA-DA10 cu defect, cu intentia de a-l repara , dar inainte de al da unui profesionist vreau sa fac cateva masuratori daca ma puteti indruma.Amplificatorul nu are sunet deloc si avea o siguranta arsa , iar partea video functioneaza ok. Sa fie arsi finalii, sau ceva de la protectie.De unde sa incep masuratorile. Sa schimb siguranta sau sa fac inainte niste masuratori, nu as vrea sa se strice altceva prin conectarea unei noi sigurante.Cu stima.Link catre manualul service.http://elektrotanya.com/technics_sa-da1 ... nload.html
Sfatul meu este:mai bine ati iei altul din piata care merge la 250-300 ron.Sant foarte greu de reparat si nu merita (o sa te coste mult).
...... si desii a iesit din modul Overload tensiunile sunt ok pe finali cu exceptia pinului 18 unde am 41 V iar pe pinul 19 am -40 V in loc de + - 57 V cat e trecut pe schema .Nu cupleaza releele de dupa finali.
Felicitari pentru perspicacitate !
