Ajutor filtru boxa
relucavnic
  • Răspunsuri 12
  • relucavnic
    7
  • liviu
  • wally_gatter
Nup. Se intrerupe de pe toate trei canalele ( soase medi inalte) sa fie oare din cauza difuzorului sau este puterea prea mare pe iesire dar nu cred ca asta este problema pentru ca boza este legata la un home cinema pe satelitul de centru.
Daca se intrerupe pe tot sistemul incintei( adica , dif de bas , medii , inalte) , mai mult ca sigur ca ampiful iti intra in protectie la un anumit volum .( nepotrivire de sarcina).Adica , ampliful poate doar pe o sarcina de 8 ohmi si boxa ta e pe 4 ohmi.
Problema ii alta ca nu am numai o boxa si am avut difuzor de 8 ohm si acuma cineva mi-a dat unul de 4 da pana azi nu m-am uitat problema cred ca este cum sa spus ca nu se potriveste boxa cu amplificatorul si de aia nu vrea sa mearga.
daca ai balans si vrei sa asculti asa regleaza-l sa fie volumul mai mare pe boxa de 8 ohmi.. compromisuri si iar compromisuri.. tot la boxe de 8 ohmi vei ajunge in cazul amplifului tau
wally_gatter Cum zici u acuma am incercat pe un alt amplificator unul cu iesire pe 4 ohm si nu face nici o problema. Chestia a fot de la ampficatorul meu care era pe 8 si cred ca intra in scurt sau ceva de genul si se intrerupea canalul.
