Vizitator tyc Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Am avut o lanterna chinezeasca cu Q5 (228lm) din Al cu reflector din Al. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 http://postimage.org/image/rx48emapx/ http://postimage.org/image/98hym49jt/ led10W old style, folosit ca lampa foto (suport, trepied, poze 12Mp la A4, apoi recunoasterea caracterelor). Costa 100lei in urma cu 2 ani... http://postimage.org/image/fr0sfmavn/ Varta 4W cu led original, apoi leduri cree in lanterne cu lupa din bazar, 3 Varta 1W cu leduri schimbate, un led blue 3W, si iarasi 2 lanterne bazar cu low+high+strobe, iarasi cu cree. Recordul a fost de 26 lanterne ) Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Faina realizare aia cu P7 chinezesc. Din Dell numai coolerul a ramas?Lanternele din bazar sant cu leduri Creec(-c de la China) .Stiu ca suna in felul "numai EU folosesc leduri originale" dar probabilitatea ca ledurile ce echipeaza (original) lanternele din bazarsa fie contrafacute e de 99,9%.Ledul Seoul P7 are lentila clara,replicile P7 arata asa. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Thanks:) Cred ca-s singuru fericit din bloc cand pica curentul. Noroc si de Rombat-uri. Am luat azi 2 lanterne de la magazinul sportiv-25 si 65lei, ambele Al, a doua fiind cu LiIon de 3200mAh (ca si mia de W P.M.P.O. din vechile dublucasuri...), charger auto si la priza, acum pregatesc ledurile noi. Chinezii de multe ori nici nu fixeaza ledurile bine. Dar ce sa zic? Un hub usb chinezesc cu 4 porturi avea 4 holt-uri diferite. Nici macar 2 la fel, ca sa nu zic 3... Chargerul e mai simplu decat http://circuitsmag.com/category/charger sau un FY-18650 care-ti pune accu in pa-ra-leeeel. Noroc ca-s Toma necredinciosu si verific:) Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 27, 2012 Partajează Postat Ianuarie 27, 2012 De ce nu-ti faci un charger pt LiIon ,sant suficiente IC-uri specializate ... unul e MC si nu mai stiu cum ,de la Microchip. (5lei /buc) Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Am facut unul cu 431 ca referinta, un 317 si un 2222, incarca la 1A. Am limitat la 4.15V pentru prelungirea duratei de viata. Cum fac rost de niste finante, imi iau unul universal, cu afisaj, pt NiMH-Pb-LiIion. Link spre comentariu
MuSi Postat Ianuarie 29, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Andrei,ca ai adus ideea de alimentare si baterii...Iar va voi bate la cap cu bicicleta .Un coleg mi-a spus ca daca incarc o baterie de 2.5Ah si 5V de la un alternator care scoate 6V si 500mAh nu e bine...Si ghiciti!Am schimbat toate cablurile si am pus la punct partea electrica,iar eu fiind entuziasmat ca merg toate nu am mai incarcat bateria(seara puneam alternatorul si aprindeam ce-mi trebuia).Peste vreo doua zile l-am bagat la priza(alimentatorul si el de 500mAh si 5V ).O noapte intreaga l-am lasat...dimineata nu s-a incarcat :cry: . Sincer sa fiu am dat cu acumulatorul de pamant cand mi-am dat seama de prostie(nu e genul meu sa trantesc si sa rup lucruri,dar nu mai aveam ce face cu el). Acum dupa ce "v-am aburit" unpic,sa va spun alternativa mea:la inceputul topicului am spus ca am cumparat o lanterna multi-LED,de la care voi lua decat oglinda de focalizare...E acum am luat si bateria .Este o baterie de 4.5V si 3A.Acum problema...cum s-o incarc?daca pun direct de la puntea redresoare mai mult ca sigur ma p*s pe ea.am facut eu din minimul meu de cunostiinte o schema cu un UC 7805 si un potentiometru.Acum eu am auzit de la un prieten ca daca leg niste rezistori in serie se regleaza amperajul,dar si voltajul...A doua problema: cum sa fac puntea redresoare?Tot cu 4 diode?Daca pun diode zener sunt mai eficienter? Faza cu zener sa nu radeti de mine dar m-am gandit asa,v-am spus ca nu stiu prea multe... Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Mai intai ce fel de baterie e? Cele cu acid au tensiunea multiplu de 2V(nominal), deci a ta scoate 4V nominal si 4.4V incarcata. Bateriile cu acid n-au pretentii, cel mai simplu charger fiind o punte de diode 1N4001 in cazul tau, si o rezistenta de cativa ohmi, sursa de alimentare avand tensiunea bateriei. Un charger auto clasic are un traf de ~12.5V c.a. si puntea redresoare. http://freecircuitdiagram.com/2010/05/3 ... y-charger/ Poti usor adapta schema pentru 4V. Erau lanterne cu accu 4V/6Ah care se incarcau de la un traf de 4V. Gaseste o sursa de 4V si scoate-i C-ul de filtraj, lasi doar puntea, o rezistenta si ai cel mai simplu charger. Ar merge si un indicator cu un led, ca sa stii cand ajungi sub 4V. Bateriile depozitate cu U sub cea nominala se distrug, in cel mai bun caz le scade capacitatea, deci e bine sa le pui imediat la incarcat. Vezi LM317 datasheet, ai si scheme in partea de jos, sursa de tesniune constanta si curent constant cu 2 317 inseriate. U si I constante sunt necesare in prima etapa a incarcarii LiIon, tie iti trebuie doar tensiune constanta, iar curentul va scadea odata cu incarcarea bateriei. Merge si un 7805 cu un semireglabil, iar montajul iti incape in alimentator (la 250mA curent incarcare, 7805 poa sa stea pe o tablita). Pentru varianta cu 7805 iti trebuie o sursa de 8-9V, iar pinul 2(-) il pui la masa printr-un semireglabil. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 O baterie de 5V poate fi formata din ...un voltmetru care indica eronat.Daca e vb de un accu LiIon,daca se descarca sub 2,8V se intampla neprevazutul. Daca o baterie LiIon a fost incarcata la 5V si nu a explodat ,e compromisa. Mai degraba poate fi vb de 2 accu Pb la care tensiunea maxima e 2,4...2,7V/element=> 4,8...5,4V.Bateriile cu Pb mici sant in format VRLA si daca se depaseste valoarea de 2,4V/element se compromit ;practic am un coleg care a dat drumul la un UPS folosit ultima data acum un an si tot incarca bateriile.Deci,daca se poate stabili chimia bateriei e ok. Daca are carcasa metalica e NiCd/NiHM sau pe Li.Daca are carcasa elementilor din plastic e cu Pb. Numarul de elementi indica tensiunea finala. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 http://www.aliexpress.com/product-fm/45 ... alers.html Daca-ti iei asa ceva fara taxe postale prea mari, boier esti:)) Util pt toti pasionatii de leduri de putere. http://postimage.org/image/pbvfzi5m9/ http://postimage.org/image/tr1yskm3h/ http://postimage.org/image/zba7y3vaf/ http://postimage.org/image/uxmghavox/ http://postimage.org/image/pk7h2dqsn/ http://postimage.org/image/5kroq1x4b/ http://postimage.org/image/ks7oafrjb/ 10.8V/11Ah LiIon si respectiv 12V/1.8Ah NiCd. Pentru balansare am posibilitatea conectarii celor 4 pini. Lipiturile au fost facute cu letcon rusesc de 100W, maxim 3 secunde pentru minus, si 1-2 secunde pt plus. Dupa cateva cicluri chrg/dischrg, U per element sunt egale. In poza, sarcina e un bec economic 65W pus intr-un invertor Beklin 300W. Indicatorul la NiCd e un 3914 la care unisem pinii 3 si 9 pentru bar mode. http://postimage.org/image/m5ut2qio5/ http://postimage.org/image/xe3xteq4z/ led 4W, din pacate alb cold... Link spre comentariu
MuSi Postat Ianuarie 30, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Bateria are o carcasa din plastic si langa borne doua gaurele(cred ca duc pana la elementi).Acolo am bagat o bagheta de aluminiu si am dat de ceva asa parca gelatinos(nu am inifipt-o adanc mi-era ca stric bateria).Dupa cate mi-ati spus voie este vorba de o baterie pe acid. Eu vreau s-o incarc de la un alternator de 6V si 0.5A nu de la priza...Ce sa fac sa pun puntea si sa leg bateria direct,sau sa fac ceva cu intensitatea,respectiv tensiunea de incarcare. P.S.:lanterna este din alea care le bagi in priza si le lasi acolo 12 ore.La incarcare ea avea 2 diode2 rezistente un LED si un condensator din acela de zici ca-i gogoasa la cat de umflat e. Acumulatorul dinainte era facut de mine din accu mai mici Ni-MH de 1.2V si 1.2Ah.@tyc nu te supara pe mine dar am aproximat O chestie care sa-mi arate cand scade tensiunea sub 1V am.Pe aceasta vreau sa schimb o rezistenta ,ca LED-ul sa se aprinda la 3.5V. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 http://www.eprofeel.co.uk/varta-torch-l ... 05375.html http://postimage.org/image/4brjjo1ul/ http://postimage.org/image/3qs46oi9d/ http://postimage.org/image/bgrqbo2o5/ http://postimage.org/image/4nqgcndyz/ Sper ca pozele nu vor fi sterse din server, capiraitu e al meu... Deci o lanterna Varta din aluminiu masiv, cu un led care scoate 140lm pe high mode, si 45lm pe low. Baietii au bagat un comutator cu 2 pozitii, 1R/1W-high, respectiv 1R/1W inseriat cu 5.6R smd-low. Am pus 1.2R/3W bagata cu greu in carcasa, obtinand 0.85A pe 3Varta alcaline, si 0.75A pe 3 NiMh incarcati la 1.32V/element. Cum ledul Cree Xm-L are randament maxim (lm/W) maxim la 0.7A(minim 280lm), am ales varianta asta din 2 motive: atat durata mai mare a bateriei la o lumina acceptabila, cat si problema racirii. Spotul obtinut e mai mare decat cel original, si prefer asta, decat un cerculet mic si orbitor care streseaza pe intuneric. Centrarea am facut-o lasand ~2mm de lita suplimentar la contacte, regland ledul cu surubelnita, prin reflector. In loc de ledul original, am pus o rondela de 21mm http://www.ecvv.com/product/3442098.html Mi-am luat si jucaria asta, careia nu mai am ce-i face, e bestiala! Pe langa semnalizarea cu led pt nivelul bateriei, mai are si un flash care porneste cand bateria e sub 10%. Chiar la asa ceva ma gandeam zilele trecute. Cum sa ai avertisment luminos fara sa verifici mereu un led indicator. Converterul protejeaza bateriile, lasand 1.2V pe ele, ceea ce e ok pentru un NiMh. Urmatorul proiect: http://www.sitebox.ltd.uk/product/BLA_B ... 2-handles/ in care va intra un led de 10W/800lm, un cooler cu palete late alimentat la 7-8V(pt silentiozitate). P.S.: Vad ca Fenix, Varta, Led Lenser(poate si alte firme, n-am verificat) baga lac dur pe filete, urmele de pe lanterna fiind de la o cheie franceza, capul lanternei fiind fixat in menghina, dupa 4-5 spire de hartie. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Incarcatoare cu balans... (puncte ,puncte in loc de ras) .Pai alea-s produse comerciale,iar de pe Ali sant chinezesti. Functioneaza bine,dar pe mine nu (NU) o sa ma vedeti cumparand asa ceva. Ce pixu',daca un incarcator nu pot sa fac! Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Februarie 10, 2012 Partajează Postat Februarie 10, 2012 Si in plus de asta, fiecare etaj lasa loc de erori. Am avut un BBS cu 6 li-ioane inseriate, tranzistorasi pt "balansare" pe fiecare element, si daca n-ar fi existat parca era mai bine! Ultimul element nu se incarca, desi T-ul era bun. Microcontroller cu seria stearsa, asa ca ciuciu! Mi-am luat un pumn de 393-uri, sa am de joaca pe weekend. Din pacate se epuizeaza stocurile, dispar pana si banalele rezistente de wattaj(am cerut ceva intre 1-10R/1-3W, ca sa aflu ca au fie 0,47/5, fie 10R/2W, deja-mi imaginam turma de serie-paralel, sau bobinand nichelina pe suporti ceramici). Si am gasit si coolere pe 5V, dar parca n-as gauri lanternele incat sa aduca a stropitori:)) Pe de alta parte, evit racirea activa care te face dependent de lagare proaste, motoarele cu rulmenti fiind un moft in prezent. Mi-am luat o camera Fujifilm, si ca bonus primesc card 4gb si charger GP cu 4 elementi 2100mAh. Dt/Dv...nu serios? 4 rezistente, din care 2 pe leduri, elementii inseriati cate 2, ca doar NiMh se autobalanseaza singurei....chargere vechi de 5-6 ani care au ramas pe stocuri. E ridicol ca sistemul de avertizare optica sa aiba dublu de piese decat chargerul propriu-zis(2R+2Led). Si la cat de varza era chargeru, mai avea si suruburi cu floare in triunghi, pentru care fireste ca am biti adecvati. (Atunci cand n-ai biti si accepti sacrificarea filetelor, poti turna ceva cositor pe floarea suruburilor pentru priza termica, pui letconul pe ele si topesti filetul-manevra barbara, dar carcasa ramane intacta...).La surse supradimensionez totul, puntile sunt ieftine, mai putin conzii. La un traf de 120V/600VA am pus comanda pe un releu 80A, puntea fiind de 50A. Genu ala de sursa care-ti arde siguranta la panou cand faci scurt in secundar:D Link spre comentariu
