Vizitator bif007 Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Am un aspirator allview al 2000 w cyclone care are prins ceva in paletele motorului. Nu stiu cum sa-l desfac poate aveti o sugestie va rog. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Nu are suruburi pe ... burta? Link spre comentariu
Vizitator bif007 Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 am gasit doua suruburi dar deasupra intr-o parte a carcasei dar in partea opusa nu se desface si mie sa nu rup ceva la el Link spre comentariu
Vizitator bif007 Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Am rezolvat problema. Celelalte 2 suruburi sunt sub cele doua butoane de on/off si de tractare cablu, care se scot eliberindu-le din 4 clipsuri 2 si 2 dispuse pe lateralul fiecarui buton. Dupa scoaterea capacului este carcasa care apara motorul, prinsa in patru suruburi. Problema la mine a fost ca la capatul cu ventilator al motorului (sau turbina cred, motorul fiind capsat) era cazuta piulita si saiba. Link spre comentariu
