Vizitator gabis Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Salut!Am un calculator pe care nu mai pot instala un Windows XP,instalare facuta de zeci de ori!!!?Acum imi apare acel anunt "Boot from CD", care NU mai este urmat de anuntul"Press any key...."Din aceasta cauza,dupa formatarea partitiei si incarcarea filelor windows,se face un restart la care nu ar mai trebui urmat anuntul"Press any key....",iar instalarea isi urmeaza cursul...E!Mie imi intra din nou si din nou in setup si nu mai ajunge la instalarea propriu zisa.Ce pot face????A mai patit cineva asta????Multumesc anticipat pentru sfaturi.GS. Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 dupa primul restart intrati in bios si setati hardul sa booteze primul. succes probabil aveti vreo tasta blocata la tastatura. Link spre comentariu
Vizitator Kosler Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Salut!Am un calculator pe care nu mai pot instala un Windows XP,instalare facuta de zeci de ori!!!?Acum imi apare acel anunt "Boot from CD", care NU mai este urmat de anuntul"Press any key...."Din aceasta cauza,dupa formatarea partitiei si incarcarea filelor windows,se face un restart la care nu ar mai trebui urmat anuntul"Press any key....",iar instalarea isi urmeaza cursul...E!Mie imi intra din nou si din nou in setup si nu mai ajunge la instalarea propriu zisa.Ce pot face????A mai patit cineva asta????Multumesc anticipat pentru sfaturi.GS.Incearca sa instalezi alt Windows, fie el tot XP, dar de pe alt CD.Daca face la fel atunci inseamna ca este ceva cu PC-ul. Link spre comentariu
MuSi Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Poti folosi si un programel numit Hirem care sterge toate datele de pe hard(daca nu merge prima optiune spusa de Cristi).Dupa ce il folosesti incerci sa pui windows-ul. Link spre comentariu
cristi71 Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 ehe..l a rezolvat deja..dar daca ne uitam are un singur post.. ca i l-a adus cineva sa-l instaleze si acum... sau eu stiu. zic si eu.. Link spre comentariu
MuSi Postat Decembrie 27, 2011 Partajează Postat Decembrie 27, 2011 Stai linistit va raspunde cand va repara calculatorul Link spre comentariu
Vizitator gabis Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 Salut!Multumesc celor care au incercat sa ma ajute...dar nu am reusit.Am incercat solutia d-lui Cristi71,nu a mers.Am schimbat si tastatura...nu a mers.Voi mai incerca alt cd de instalare si sa bootez de pe stick usb...Va tin la curent.GS. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 28, 2011 Partajează Postat Decembrie 28, 2011 pui din bios sa booteze prima data de pe Cd/DVD si p[e urma HDD-ul cu partitia activa.. etc Link spre comentariu
GS Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 Daca mai este cineva interesat,am reusit sa instalez...Mandriva Linux,dar as avea nevoie si de un Windows XP,pe cel de al doilea HDD,Windows care se incapataneaza sa NU se instaleze,am schimbat si cd de instalare,Home,Pro,am inlocuit unitatea optica,nimic!!!Ce as mai putea face?Multumesc anticipat.GS. Link spre comentariu
Vizitator axnpictures Postat Ianuarie 3, 2012 Partajează Postat Ianuarie 3, 2012 Ce as mai putea face?Multumesc anticipat.GS.Ai setat sa booteze de pe hard ? Ca ti s-a mai spus. Daca dupa ce apare ecranul cu "press any key" el intra in setup desi nu apesi, inseamna ca totusi se transmite o comanda de la vreo tasta.Deci solutia e cu boot order sau boot menu - in general de pe tasta F8 la pornire; alegi sa booteze de pe hard. Link spre comentariu
Vizitator gabis Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Am reusit sa rezolv problema asa:Pe HDD1,am lasat sa mearga instalarea Windows pana la restart(se formateaza partitia si se copiaza filele Winows...).Am scos cd windows,am pus un dvd Mandriva Linux si am instalat pe HDD2.La restart,scot dvd Mandriva,dau restart si apare un bootloader(Grubloader,in cazul Mandriva),in care se listeaza sistemele de operare.Apare si Windows-ul listat,CU cd-ul de Windows in unitate(bagat repede,DUPA momentul iesirii din ecran negru...),selectiomez Windows sa porneasca si...se continua instalarea Windows!Sper sa fie de ajutor altora.La Multi Ani!GS. Link spre comentariu
Vizitator iosifel Postat Februarie 4, 2012 Partajează Postat Februarie 4, 2012 am patit-o si eu... vezi ca e miscata fisa(mufa) de la hard... cauta sa o schimbi.. si vezi daca nu cumva ai impins un pin ..... am avut de-a face cu situatia asta.. si repeta restartul mereu... daca nu merge... cauta sa schimbi hdd-ul si gata... Link spre comentariu
