Amplificator audio cu alimentare asimetrica
  • Răspunsuri 116
Ca să modifici puterea obţinută dintr-un amplif, e nevoie să modifici şi alimentarea şi ampliful, altfel obţii fix aceeaşi putere, indiferent de trz folosiţi (presupunem că vor fi egali sau mai puternici ca cei iniţiali, nu mai slabi).......................Nu înţeleg fascinaţia ptr schemele primitive cu trz.
  • 3 luni mai târziu...
am facut si eu ampliful Tehnium 100w dupa schema lui niq_ro in loc de finalii 2n3055 am folosit 2sD718, iar la condesatorul de iesire am pus momentan unul de 1500uF/63V, ampliful mi-a mers din prima insa problema este ca indiferent daca il alimentez la 24v sau 48v puterea de iesire nu vrea deloc sa depaseasca 12W RMS, finalii stau in 50-60 grade iar pe fundalul muzicii (daca este foarte incet) se aude un bazait slab.... mentionez ca traful este unul simetric de cca. 300VA. Care poate fi problema ?
ok, am conectat un dummy load de 4.7ohm pe iesire, am legat intrarea in scurtcircuit (mute) am alimentat circuitul prin ampermetru, am reglat din VR2 la 32mA in gol.Din pacate stiu sa fac reglajele de rigoare doar la amplificatoarele alimentate simetric... la astea asimetrice nu ma pricep.Cum se regleaza tensiunea mediana ? adica cum procedez cu voltmetrul / unde pun testerele ca sa vad cand este echilibrat?
am facut cum ai zis, cand invart intro parte imi da cam 8v cu + iar in cealalta parte 8v cu - am reglat in asa fel incat sa fie la mijloc (approx 0v +- 10mV).. sper ca este bine asa. Acum tranzistorii finali stau reci fara semnal. -EDIT: Din pacate puterea de iesire tot asa slaba e.... alte idei ?
