alex14 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 am luat de la un tablou electric de ala cu sigurante fuzibile, o sonerie asemanatoare cu cea de la telefoane si vreau sa stiu daca se poate folosi direct la priza.soneria are 2 bobine si se vede in poze ca sub fiecare se afla cate 2 lipituri. la aceste lipituri sunt legate capetele sarmelor bobinelor Link spre comentariu
MuSi Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Din cate stiu eu soneriile acelea merg pe 5 volti sau 12 volti(acelea de la telefoanele fixe merg pe 5v) Link spre comentariu
alex14 Postat Decembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2011 am luato de la un tablou electric de ala de 220V...dar daca merge la 12V o pot incerca la bateria de la masina sau la un robot de ala cu clesti care porneste masina dar problema e ca nu stiu unde sa pun alimentarea. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Pe capetele celor 2 bobine ... inseriate .Cand ai scoso din tablou , cum era legata ?Cat despre telefoane "antice" ,tensiunea in linie este 48V fara apel si 48 + 48 cu ... apel. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 am luat de la un tablou electricDaca este din cele vechi, acestea au o bobina conectata permanent direct al retea(220V) iar cealalta la buton, iar cand acesta este apasat, pune bobina in scurt, astfel creste amplitudinea vibratiei ciocanelului si loveste clopotul.Nu stiu daca pe soneria Dvs. mai este vizibil, dar scria pe fiecare bobina 220V si respectiv 12V, aceasta din urma se conecteaza la buton. Link spre comentariu
alex14 Postat Decembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2011 mam uitat dar nu se vede scris..bobina aia de langa ciocanel este mai mica decat cealaltaam pus bobina mica la 12V si functioneaza,ciocanelul loveste clopotul dar problema e ca nu am intrerupator Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 nu se vede scrisMasurati-le si cea cu rezistenta mai mare se conecteaza la 220V.Dupa ce masurati, scrieti ce valori ati gasit sa vedem daca este modelul care cred eu. Link spre comentariu
alex14 Postat Decembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2011 nu am ohmetru...:cry:cand am luato de la tablou era deja deconectata de la retea, era prinsa de suport cu 2 suruburi dar era deconectata de la curent Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Dar un bec de frigider(220/5W) aveti? Link spre comentariu
alex14 Postat Decembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Dar un bec de frigider(220/5W) aveti?daam pus un adaptor de 30V si 0.4A la bobina aia mica de langa ciocanel si ciocanelul vibreaza dar nu destul incat sa loveasca clopotul Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Legati-l in serie la retea, pe rand cu fiecare bobina si vedeti unde se aprinde mai tare, (daca exista diferente)aceea este bobina pentru buton. Link spre comentariu
alex14 Postat Decembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2011 lumineaza mai puternic cand il leg cu bobina mica (aia de langa ciocanel) Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Diferenta de stralucire este semnificativa, eventual poze cu cele doua situatii? Link spre comentariu
alex14 Postat Decembrie 26, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2011 diferenta este cam mica, nu stiu daca o sa se observe in poze Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 diferenta este cam micaAveti o siguranta de 0,1A din aceea tubulara? Link spre comentariu
